Kombiinstrument bleibt aus WFS springt an
ich kämpfe seit längerer Zeit mit folgendem Problem:
Beim Einschalten der Zündung reagiert das Kombiinstrument überhaupt nicht, der Wagen springt einwandfrei an wird aber sofort wieder von der WFS ausgeschaltet.
Der Fehler war längere Zeit sporadisch vorhanden und ließ sich durch kurzes Abklemmen der Batterie beheben.
Alles deutete auf einen defekten Prozessor im KI hin was bei der Überprüfung durch einen "renomierten Tachospezialisten" auch bestätigt wurde. Angeblich nicht reparabel, da die nötigen Ersatzteile nicht verfügbar waren.
Daraufhin habe ich ein ein FL KI besorgt, und bei Patrick von Mega-Speed neu anlernen lassen. Dabei stellte sich heraus, dass das alte KI intakt ist.
Das Problem besteht mit beiden Ki´s.
Die Steckverbindungen zum KI scheinen in Ordnung zu sein.
Fahrzeugtyp: XXX
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P15A081821 Kilometerstand: 181370km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\06F-907-115-AXX.lbl
Teilenummer: 8P0 907 115
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 00 0130
VCID: EFD53776FE944C60486
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\1K0-907-379-MK60-A.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 E
Bauteil: ESP ALLRAD MK60 0104
Codierung: 0021122
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 345F781A5732AFB8F54
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\8P0-820-043.lbl
Teilenummer: 8P0 820 043 D
Bauteil: KlimavollautomatH13 0150
Revision: 115294 Seriennummer: 8P0820043D
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 2D696D7EB418FE70BAA
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0301
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001193134
Codierung: 018C4F029014100000160000160000000000FE0F5C
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D495D3E64786EF00AA
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H10 2620
Revision: 91H10262 Seriennummer: 003620010A7T
Codierung: 0033622
VCID: 42B32EC21D861108778
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 012 0030
Codierung: 0000012
VCID: 3057740AA32A939891C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 P HW: 8P0 920 930 P
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
Revision: D04 Seriennummer: 224NDD04001169
Codierung: 0005043
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 3FB527366E747CE0186
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0100
Revision: 08 Seriennummer: 2500104A260701
Codierung: BD3F0342072102
VCID: 28679C6A9BFADB5849C
Adresse 22: Allrad Labeldatei: AIB\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554
Bauteil: HALDEX 4Motion 0101
Codierung: 0000001
VCID: EAE32662C576A9481F8
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D04 Seriennummer: AUX7Z0DNFN5082
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 E
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0030
Codierung: 0000048
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 G
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.10 1401
VCID: 2F557776BE148C60886
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 E
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 188000186D088505488F016000
VCID: 3E4B5A32697E75E8130
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 E
Codierung: 0000048
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\8P0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Bauteil: concert II EU H51 0100
Revision: 01S Seriennummer: AUZ2Z3D1629920
Codierung: 0001001
VCID: 32537E02AD26A188E78
4 Fehlercodes gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 29
Freeze Frame:
Binärwert: 10
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 29
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 244
Kilometerstand: 161370 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.01.18
Zeit: 08:53:53
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Kilometerstand: 180901 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.02
Zeit: 17:50:25
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 B
Bauteil: Tuer-SG H10 0010
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 B
Codierung: 0000144
Ende --------------------------------------------------------------------
Bin für jede Idee dankbar😉
Viele Grüße Jens
9 Antworten
Ließ mal nochmal 01 aus,da müsste ein Fehler vorhanden sein..scheint aber im Zeitpunkt des Auslesens Kommunikationsprobleme gegeben haben..
Das Gateway hatte ich schon länger im Verdacht, allerdings in Bezug auf zu hohen Ruhestrom und ständig leergesaugter Batterie. Bin aber nicht davon ausgegangen, dass es das KI vollständig lahmlegen kann.
Könnte also wirklich der Übertäter sein.
Zusätzlich funktioniert das Auslesen über Can-Bus nur mit abgeklemmtem Radio, kann das auch damit zusammenhängen?
Werde am Freitag nochmal auslesen und dann berichten...
Grüße Jens
Bei fremdradios brauchst du dir kein Kopf wegen Leerziehen der Batterie machen wenn alles korrekt angeschlossen,das betrifft nur OEM Geräte.
Das auslesen hängt schon damit zusammen wenn du die k Leitung mit an deinem fremdradio dran hast,da kann es zu diagnoseproblemen kommen.
Das fl KI wird anscheinend zu neu sein für das alte Gateway,ein Update könnte helfen..
Wie geschrieben fehlerspeicher im 01 nochmal auslesen und Posten...
Radio ist das original Concert. Das Problem besteht sowohl mit dem originalen sowie dem neuen KI.
Habe vorhin festgestellt, dass die K-Leitung Masseschluss hat. 11.2V gegen Masse bei eingeschalteter Zündung.
Edit: Klemme ich das Mstg ab ist der masseschluss weg.
@Jens_MIller schrieb am 15. Mai 2015 um 16:50:36 Uhr:
Wenn du Masseschluss hättest, dann würdest du auf K gegen Masse 0V messen. (Kurzschluss gegen Masse)
Stimmt natürlich , da hatte ich wohl einen Denkfehler😉
Der Versuch auszulesen war nicht wirklich erfolgreich. Bekomme beim Verbinden lediglich die Meldung "Funktion wird vom Gateway nicht unterstützt", versuche ich die Stgs einzeln anzusprechen kommt die Fehlermeldung "Steuergerät antwortet nicht"
Can-H und Can-L haben beide 2.5V
Sieht wirklich sehr nach Gateway aus denke ich, stellt sich nur die Frage ob das auch den KI/WFS Fehler verursacht...hoffentlich
Das Problem ist behoben war tatsächlich das Gateway, funktioniert alles wieder incl. des neuen KI.
Danke für die Hilfe...
Grüße Jens
