Kofferraumdeckel öffnet und schließt nicht mehr richtig
Mein Kofferraumdeckel öffnet und schließt nicht mehr richtig. Seit etwa drei Monaten wurde es immer schwieriger, ihn zu öffnen und zu schließen. Seit einer Woche lässt er sich nicht mehr vollständig öffnen oder schließen – er bleibt auf halbem Weg hängen und funktioniert insgesamt nur sehr mühsam.
Ich habe heute die Zubehörbatterie durch ein neues Exemplar ersetzt, in der Hoffnung, dass das etwas bewirken würde – leider ohne Erfolg. Ich habe ein Video beigefügt, um das Problem zu veranschaulichen.
Vielleicht habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Kabelbaum, Federn austauschen? Kalibrieren?
Vielen Dank im Voraus!
https://photos.google.com/.../...SSQnTjNFHTj5F4O8v_6dEJiWDXzQGpPaQ?...
5 Antworten
Kabelbaum kontrollieren und mal die Pumpe gucken ob genügend Öl drin ist.
Beim Kumpel war ein Zylinder undicht, konnte man am Öl auf der Batterie sehen.
Bei mir hatte ich alles auseinander gerupft. Hätte ich einfach mal vorher auf alle Relais und Sicherungen gedrückt und geklopft, hätte ich mir die Arbeit ersparen können. Purer Zufall.
Ps: alle Kabel sahen neuwertig aus und die Lötverbindungen ordentlich ausgeführt. Mir deshalb hatte ich die Relais bzw. Sicherungen kontrolliert.
Die gleichen Fehler hatte ich auch. Am Ende waren es drei durchgescheuerte Kabel in der schwarzen Plastikbox, im Kofferaumdeckel.
