Kofferraumdämpfer Limousine
BMW 3er E46
Moin Leute, hätte eine Frage zu den Dämpfern für den Kofferraum und zwar habe ich mir neue Dämpfer zugelegt von der Marke Stabilus und hab die eingebaut soweit. Nachdem ich den Kofferraum testen wollte ist mir aufgefallen das der Kofferraum beim schließen mit etwas druck schwer zu geht bzw. man muss mehr Kraft anwenden als bei den alten Dämpfern. Müssen die neuen Dämpfer länger drinne bleiben damit die etwas leichter zu gehen beim schließen oder was kann man da genau machen. Und hat Bmw noch die Orginalen Dämpfer welche bei mir davor eingebaut waren, weil ich vermisse dieses Geräusch dann beim schließen und öffnen vom Kofferraum haha. Danke
66 Antworten
Wärs möglich einfach ohne Gezicke leidlich sachlich zu bleiben? Danke sehr.
https://youtube.com/shorts/JpGLsCcK4X0?feature=share
Hier sieht man das beim ersten öffnen die Heckklappe hoch knallt und beim zweiten mal sanft in die Position geht ohne Probleme. Liegt das eher an den neuen Dämpfern oder warum sind die so immer. Eingebaut sollten die auch richtig sein oder?
Ist das nun normal bei den neuen Dämpfern, dass die beim ersten mal der Heckklappe hoch knallen und beim zweiten öffnen sanft hoch gehen ?
Also das ist ein völlig normales "Phänomen" das neue Dämpfer die noch keine 20 Jahre alt sind etwas "härter" auf und zugehen .Schau doch mal auf das Typenschild wieviel Kg die Dämpfer drücken können.Und dann rechnest du noch mit der sogenannten "Losreißkraft" die nötig ist um die angegebene Kraft zu überwinden.Das erklärt eigentlich dein komisches Gefühl ;-)
Steht auf den Gasfedern Stabilus drauf?
Dann machst du,was ich dir hier bereits geschrieben habe:
Klick
Hier auch noch die offizielle Beschreibung von Stabilus:
Klick
Also reklamierst du sie beim Verkäufer.Außer du erhoffst dir Wunderheilung durch weitere Beiträge....
Bei mir wären sie direkt nach dem ersten Test und diesem Verhalten wieder rausgeflogen und zurückgegangen.....
Greetz
Cap
Alles klar danke
Hab mich bei Autodoc gemeldet, die sagten das die alten Dämpfer reklamiert werden und die neuen sind seit heute auf dem weg
Neue Dämpfer von Stabilus wieder eingebaut. Problem besteht immer noch, immer beim 1 öffnen knallt die Heckklappe hoch und beim 2 mal geht die Heckklappe sanft hoch. Ich weiß nicht ob es an den Dämpfern wieder liegt oder an etwas anderem. Was meint ihr andere Dämpfer kaufen von einem anderen Hersteller kaufen?
@BmW_E46_318i
Hast du ne Teilenummer von den Stabilus?
Greetz
Cap
9832NI
@BmW_E46_318i
Mit anderen Herstellern wirds ned besser....sag ich dir aus Erfahrung....
Was mir auffällt....BMW gibt beim Originalteil als Kraft 300Nm an:
Klick
JEDER Zubehöranbieter,egal welche Kistenschieber oder Markenhhersteller geben aber 320Nm an!
Klick
Evtl. liegt da das Problem.....aber wie man das löst.... 😕
Hier würde ich evtl. mal direkt Stabilus anrufen und nachhaken.....denn normal ist das NICHT!
Greetz
Cap
Ich frag mal am besten bei denen nach, weil normal sollte das nicht sein wenn sie neu sind. Danke
