Kofferraumbeleuchtung Variant auf LED umbauen
VW Passat B8
Mir ist aufgefallen, dass im Gegensatz zur "High-Tech" Ambiente-Beleuchtung im Innenraum im Kofferraum des Variant eine gelb-schummrige Soffitte verbaut ist. Irgendwie passt die so gar nicht zum Rest der Innenbeleuchtung.
Deshalb habe ich eine LED in Soffittenform nachgerüstet. Das Ergebnis ist, was Farbtemperatur und Helligkeitsgewinn betrifft, einfach sensationell.
Ich habe daher ein paar Fotos angehängt.
797 weitere Antworten
797 Antworten
ich hab mich jetzt durch den ganzen Thread gescrollt, aber irgendwie die Antwort übersehen:
Hat die Limousine die gleiche Lampe drin wie der Variant?
Viele Grüße!
_Rainer_
Bin hier nun auch mit dem Durchlesen angekommen.
Unterschied zur Limo kann ich leider nicht beantworten.
Wohl aber dass das Modell 2016 weiterhin ein Glühwürmchen hinten beherbergt.
Also nix mit Änderung seitens des Werkes.
Ich werde mir auf Empfehlung hin ebenfalls die 16-Euro-Variante ordern.
Laut Hypercolor gibts keine Unterschiede zwischen Limousine und Variant. Die sind da normalerweise schon ziemlich fit und aktuell, garantieren kann ich für diese Information aber auch nicht.
Die 16 EUR Variante kann ich nur empfehlen, das Licht ist superhell und fällt trotzdem nicht unangenehm auf. Es ist so hell, dass man bei geschlossener Laderaumabdeckung auf selbiger ein Gitternetz-Schattenmuster erkennen kann, das durch die einzelnen LEDs der Leuchte erzeugt wird.
Hitze ist auch kein Problem, hatte die Leuchte schon mal bis zur Stromspar-Selbstabschaltung in Betrieb ohne dass irgendwas damit überhitzt wäre.
Ich habe die LED auch verbaut. Zusätzlich habe ich aber noch im unteren Bereich eine LED Leiste mit Bewegungsmelder verbaut. Nun hab ich genug Licht...
Die Lösung mit der zusätzlichen LED Lampe finde ich super. Welche hast du da genommen?
OxyLED T-02 LED Schrankbeleuchtung tragbar DIY Stick-on, ideal für Wandschrank,10-LED LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder, Wireless Sensor,Magnetstreifen [Kaltweiß] https://www.amazon.de/dp/B00KVYCC60/ref=cm_sw_r_cp_awd_NTRLwbYC15XGT
Also ich muss echt sagen, ich bin überrascht, wenn ich das beim Anbieter lese.
Das Teil wird quasi ohne weitere Verkabelung in den Kofferraum gelegt, kommt meiner Leasingschleuder natürlich sehr entgegen.
Ein klein wenig stört mich doch der Zustand, dass Licht nur dann in den Kofferraum fällt, wenn die Abdeckung zurückgeschoben wird.
Da kommt so eine Lösung völlig ohne Verkabelung und mit Bewegungsmelder sehr entgegen.
Bleiben für mich noch zwei Fragen:
- Welche Variante (14,99 oder 24,90) kommt dem Farbton der vorhandenen Beleuchtung am Nächsten?
- Wie lange halten die Batterien.
Ansonsten ein guter Tipp von Dir. 😉
Ich hab aber noch ein besseren Tipp
Heißt das jedesmal wenn mein Trolley in der Kurve von links nach rechts fliegt, ginge das Ding an?
Bei korrekter Sicherung der Ladung wahrscheinlich nicht...??
na komm schon, einen Handgepäckstolley mit 5kg Gewicht muss man nicht sichern wenn er ohnehin auf einer Antirutschmatte und unter der geschlossenen Abdeckung liegt. Der müsste schon ums Eck fliegen, um irgendjemanden im Passagierraum mit Wucht zu treffen.
War ja nicht wirklich ernst gemeint, leider werden die Emoticons nicht so dargestellt sondern als ??...
Bin gespannt was vokianer hierzu berichten kann.
Ist doch wurscht, ich habe auch eine leere Faltkiste, die im Kofferraum aktiv wird.
Da nudel ich im Höchstfall 4 Batterien leer.
Ich werde das ausprobieren, warte aber erst mal noch die Antworten hierzu ab.
Die Idee finde ich grundsätzlich mal nicht schlecht.
Infrarot-Bewegungsmelder reagieren auf sich bewegende Wärmequellen. Wenn das Gepäck nicht brennt, geht da gar nix an....
Bernd.
Die Lösung ist günstig. Hab noch zusätzlich Klettband geholt. So kann ich die Leuchte auch mal abmachen. Ob sie angeht, wenn sich etwas im Kofferraum bewegt, kann ich nicht sagen. Sitz vorne...;-)
