Kofferraumbeleuchtung, "Heckklappe offen"
VW Golf 4 (1J)
Hallo @ all,
kann mir jemand weiter helfen?
Ich habe bei meinem Golf 4 1,9 TDI Bj. 2000 neuerdings das Problem das die Kofferraumbeleuchtung nicht mehr bzw. nur noch sporadisch funktioniert. (Birne ist OK!!!) Außerdem "glimmt" ab und zu während der Fahrt plötzlich die Kontrolllampe für geöffnete Heckklappe. Mal heller, mal dunkler und dann auch mal wieder gar nicht.
Kann es am Heckklappenkontakt liegen? Wenn ja wo ist der denn genau und wie baut man den aus???
Danke für Eure Mühen....
39 Antworten
@stefan6389: in deiner 3. zitierten Adresse ist das Heckklappensymbol nicht zu sehen, sondern das Wegfahrsperrensymbol.
Bei mir (kleine MFA) ist das (noch unangeschlossene) Heckklappensymbol zwischen den anderen Symbolen über der MFA. Über der MFA sind 6 Symbole und das in der unteren Reihe in der Mitte müsste (nach meiner Erinnerung) das Heckklappensymbol sein. Man sieht es ganz gut aus einem bestimmten Blickwinkel, wenn die Sonne auf den Tacho leuchtet.
Soweit so gut. Hab mir die Anleitung nochmal angeschaut. Verstehe ich jetzt eigentlich alles.
Es wird aber immer so beschrieben als wenn alle KIs alle Kontrollampen drinn haben aber diese nur nicht angesteuert werden. Ist das so??? Oder gibt es KIs die auch wirklich nur die Lämpchen drinn haben die dann bei der fertigung auch angeschlossen werden??
Dann nochwas. Wenn ich jetzt Strom auf diesen Pin für die Heckklape gebe müsste sie ja eigentlich leuchten, Oder?? Kann ich da einfach 12V von der Bordspannung draufgeben oder muss ich dabei was beachten mit der Ampere zahl?? Nicht das dann alles in Dutten geht.
Wie nehme ich das KI raus?? MUss ich einfach diese beiden Torxschrauben hinter dieser kleinen abdeckung unter dem KI lösen und dann nach vorne rausziehen??
Da gehört ein Masse Signal drauf, keine 12V!
Ja, die Torxschrauben raus und nach vorne ziehen. Bzw. zuerst die 2 Stecker lösen, in dem der rosane Riegel von unten nach oben geklappt wird.
sodele, beim Aufräumen meiner abonnierten Themen hab ich das hier gefunden:
Heckklappensymbolthread
Viel Spaß.
Ich werd's wohl auch noch machen, wenn ich meinen V6 nicht vorher verkaufe (siehe Sig.)
Steht ja im Prinzip das gleiche drin^^ Bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung aber ohne elektr. Fensterheber scheints die Funktion gar nicht zu geben.
Wer von euch hat das den schon nachgerüstet. Wollte es vorhin auch machen aber habs dann nicht mehr geschaft weil es zu spät wurde.
Hatte alles Verkleidungen raus und das KI auch.
Ist ja alles ganz einfach.
Hab nur ein Problem, wie kann ich am einfachsten das Kabel vom blauen Stecker am Komfortsteuergerät abzwacken?
Ich meine damit das der Kabelstrang so kurz ist so das ich den Stecker kaum aus dem Komfortsteuergerät herausbekomme. Wie soll ich da mit den Fingern erst reinkommen um alles auseinander zu tüddeln um da nen Kabel dranzulöten oder irgendwie anders abzuzwacken?
Es geht mit Abzweig-Quetschverbindern, siehe ausführliche Beschreibung hier im Forum mit dem Titel Kofferraumsymbol
Danke das du diesen Uralt Thread nochmal rausgesucht hast, aber ich habs schon nachgerüstet.
hat jemand zufällig noch die Anleitung aus dem Magazin irgendwo rumfliegen und würde sie online stellen??
Kontrollleuchte für die Heckklappe (7/2002)
2 Seiten | 0.2 MB
Weiss zwar dass man sie auch für 1,50 runterladen kann aber wenns zufällig noch jemand hat würde ich mich sehr freuen, da ich keinen paypal acc habe und mir erst so einen zulegen müsste.
Danke im Voraus
habe auch das problem das meine kofferraumbeleuchtung nicht geht obwohl spannung da ist
