Kofferraum ohne Strom öffnen?
Ich hab den Minuspol von meiner Batterie abgeklemmt und versehentlich den Kofferraum zu geknallt.
Ich habe auch kein Schloss am Kofferraum..
Wie bekomme ich jetzt den Kofferraum wieder auf?
Danke für eure Hilfe.. konnte im Netz leider nichts finden
30 Antworten
Hast Du im Bereich vom Nummernschild/Beleuchtung kein Schloss
Oder Skisack
Welches Baujahr hast du
Es kann aber klappen wenn Du auf die entsprechende Sicherung 12v gibst und Masse an eine blanke stelle an der Karosserie
Da öfter geändert musst Du schauen wo bei Dir die Sicherung für die Zv ist
Baujahr abhängig
.https://www.bolidenforum.de/.../...nd-relais-belegung-sicherungskasten
Bitte um Rückmeldung
Das mit Strom auf die Sicherung sollte die letzte Option sein
Oder es könnte auch klappen wenn Du über die Kontaktpunkte im Motorraum Strom drauf gibst, die Batterie im Kofferraum ist dann zweitrangig
Motorhaube öffnen,den Pluspol suchen mit so einer roten Kunststoffabdeckung drauf,Minuspol ist in der Nähe auch,sieht aus wie eine Schraube mit sehr langem Sechskantkopf.Dann jemanden suchen zum Überbrücken,oder mit einer Starthilfebox,oder einer anderen Autobatterie Strom drauf geben je nachdem an was du besser dran kommst xD.Dann ganz normal mit dem Funkschlüssel öffnen.
Diese und ähnliche Fragen kommen ca alle 14 Tage. Erstaunlich wie schlecht die Leute lesen können,da kommt man schon ins grübeln...
https://www.motor-talk.de/.../...fnen-batterie-ausgebaut-t7400587.html
Das schon, allerdings wird da nicht wirklich eine finale Lösung kommuniziert.
@robertx666 schrieb am 5. Februar 2023 um 04:33:16 Uhr:
Diese und ähnliche Fragen kommen ca alle 14 Tage. Erstaunlich wie schlecht die Leute lesen können,da kommt man schon ins grübeln...https://www.motor-talk.de/.../...fnen-batterie-ausgebaut-t7400587.html
Toll, das Thema hab ich auch schon ganz durch.. hat mir nicht weiter geholfen. Manche haben die Batterie ganz raus, bei manchen ist die tot. Bei mir ist es halt nur der Minuspol deshalb frage ich..
@Surfcrack kann ich probieren wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren weil ich keine Maße hab?
@CorsaGirl Es gibt kein Schloss beim FL. Hab den 2010 FL und finde bei dem Link nicht die richtige Sicherung oder hab ich was übersehen?
@harry-vt schrieb am 5. Februar 2023 um 09:49:47 Uhr:
Natürlich gibt es die - Strom auf die Sicherung der ZV geben.
Hallo ;
ich habe im "Parallelthread" den dortui igen TE mal per Posting angebimmelt:
https://www.motor-talk.de/.../...-batterie-ausgebaut-t7400587.html?...
und er hat auch genau geantwortet wie vorzugehen ist....
Strom auf die entsprechende Sicherung geben..... 🙂
mein VFL hat zum Glück ein Schloss:
dem für die Misere Verantwortlichen bei BMW gehört wiedermal feste auf die Finger geklopft.. 😰 😰😮
@Mosel-Manfred schrieb am 5. Februar 2023 um 16:40:15 Uhr:
Hallo ;
und er hat auch genau geantwortet wie vorzugehen ist....Strom auf die entsprechende Sicherung geben..... 🙂
Was für Tools brauche ich um Strom auf die Sicherung abzugeben? Wie genau mach ich das? Bin nicht so erfahren und mache alles am besten nach Anleitung.. und ich hab da Schiss die Steuergeräte kaputt zu machen. Gibt es echt keine Notentriegelung?
@robertx666
Ja leider so ist es ,die bräuchten eigentlich nur Ihre Frage bei Goo.... eingeben und schon finden Sie Ihre Antworten auf MT
Als erstes brauchst du eine zweite Batterie oder ein Spenderfahrzeug der die Strom geben kann und du brauchst Kabel. Dann baust du den Handschuhkasten aus (würde zwar auch ohne gehen aber du hast durch die Öffnung im Handschuhkasten ist nicht so viel Platz) dann einfach Masse von der Batterie auf die Karosserie klemmen und Plus auf die entsprechende Sicherung drauf (wenn es noch orginale Sicherungen sind dann haben die links und rechts neben der Nummer eine blanke Stelle Bild und da musst du drauf)
Prima erklärt; ...vom Gefühl her sollte jede 12-V-Batterie oder ein gutes Ladegerät auch funktionieren 😎;
Ich würde sogar das Ladegerät bevorzugen; solltest du unaufmerksam sein und einen Kurzschluss produzieren passiert nichts weiter..... 🙄
Also die Ladegeräte die ich kenne werden nicht funktionieren da diese sich erst einschalten wenn sie eine Spannung (>10V ) erkennen
..ich habe für solche speziellen Sachen noch so ein altes für Bleiakkus...groß wie ein Schuhkarton --- das muckt da nicht rum 😉 😁
