Kofferraum Beleuchtung zu schwach
Audi A3 8P
Habt Ihr eine Lösung für die Lichtverbesserung im Kofferraum. Eine kleine gelblich Scheinende Leuchte links ist jawohl ein Witz. Gerade wo es jetzt so früh dunkel wird. Sieht man hinterdem Auto oder im Kofferraum gar nichts mehr. Bitte um Lösung, ob eine stärkere Birne oder LED Lampe verbauen ginge.
Danke im voraus.
Gruß stsportgrau
Hi Leute,
meine 8P Kofferraumfunzel ist ja bekanntlich ein Witz.
Habe mir in der Bucht 3 LED Streifen besorgt. Diese sind auf einer Platine mit Kunststoffrahmen versehen. Habe sie in Weiß bestellt und haben etwa 30EUR mit allem drum und dran gekostet. Kabel und Stecker habe ich selbst im Elektronik Fachhandel besorgt.
Sie wurden oberhalb der "Lüftungsschlitze" in der Kofferraumseitenverkleidung installiert. Da die LED's einen geschätzten Abstand von 8mm haben wurden immer nur die erforderlichen Kunststoffstreben heraus gedremelt, da das Gitter sonst instabil wird und durchbricht bei der Montage. Sie wurde von "innen" fixiert und verklebt. (Silikon und 2 Komponenten Klebstoff)
2 x LED Streifen reicht vom Strom her aus um dem zugehörigen Steuergerät vor zu gaugeln das eine Birne drin wäre.
Habe Fahrerseitig 2 dieser Streifen und Beifahrerseitig 1 Streifen verbaut. Die Beifahrerseite wurde per Stecker-Kupplung mit einem Verbindungskabel mit der Fahrerseite verbunden. Das Kabel bestehend aus 2 Litzen wurde in einen Thermoschlauch versteckt und mit KFZ-Gewebeband umwickelt. Anschließend am Kabelstrang welcher hinter der unteren Kofferraumverkleidung verläuft befestigt. Es ist absolut nicht vom original zu unterscheiden. Fahrerseitig kommt ja die Stromquelle an dort wurden die LED's per Stecker/Kupplung verbunden damit die Werkstatt im Fall der Fälle die Seitenverkleidung abmontieren kann ohne vor einem unlösbaren Kabelrätsel zu stehen. Alle Kabel wurden mit Gewebeband umwickelt damit sie 1. nicht gleich sichtbar sind und 2. Geräuschlos verlegt sind, somit nichts irgendwo klappern und scheuern könnte. Ich hasse Geräusche im Auto die ich nicht zuordnen kann. Das nervt mich ungemein.
Die LED Streifen an sich wurden mit einem schwarzen Permanentmarker "bemalt" somit fallen diese nicht auf beim Öffnen der Klappe. Sind eh schlecht zu erkennen, da sie weit oben angeordnet wurden. Jedoch leuchten sie extrem hell und breit, da die LED's an sich ja durch die herausgetrennten Streben etwas heraus stehen und somit einen großen Nutzen des Abstrahlwinkels haben. Vor Montage darauf achten das Plus und Minus an den LED Streifen beim parallel schalten nicht vertauscht wurden da sonst wie bei mir anfänglich ein LED Streifen nicht leuchtet 😁
Falls Interesse besteht kann ich den Namen des Ebay Users gerne nennen bzw welche LED Streifen verwendet wurden.
Macht euch selbst ein Bild...
Man sieht absolut alles und es ist extrem hell im Kofferraum selbst wenn er beladen ist (natürlich nicht bis unter die Hutablage) da die LED's mit Absicht sehr weit oben angeordnet wurden.
Marcus
PS: Danke an g-j für's Verkleinern der Bilder.
PPS: Sorry für die Quali der Bilder, liegt nicht an g-j's Bildbearbeitungskünsten sondern an der Cam welche benutzt wurde.
103 weitere Antworten
103 Antworten
@ MdN
Zugegeben, das DOTit ist auf jeden Fall ein Gewinn und wenn man die Kosten von 9,90€ berücksichtigt, erst Recht!
Nur empfinde ich das Licht als zu punktuell.
Mit einer optionalen Streuscheibe wäre es eben "flächiger".
Ob ich mal testweise Tesa davor klebe? *ein Auge zukneif, Schüppchen mach und am Kinn reib*
Im Übrigen hat es mir aber auch schon gute Dienste im Motorraum erwiesen... DOTit darf bleiben! 🙂
Jörg-der-sich-gerade-daran-erinnert-dass-sein AUDI-vor-15-Jahren-eine-Motorraumbeleuchtung-serienmäßig-hatte
Ach ja Jörg das waren noch Zeiten ! (An die Motorraumbeleuchtung denk ich auch noch zurück !
Würde mit dem richtigen LED-Adapter (den es damals ja noch icht gab) klasse aussehen und hätte auch einen deutlichen nutzen im Fall der Fälle !
g-j🙂
Ja... und wo bleiben die Bilder!?
Mich interessiert v.a. der LED-Adapter in Weiß 😉
Ich hätte da noch die bewegliche Lösung anzubieten.
Auch wenn man es nicht glauben mag, das Licht leuchtet immer da, wo man hinschaut. 😁
Sowas im Handschuhfach ist nicht verkehrt.
Mission Control
*derwomitdenfalschenledsimkofferraum*
Biddaschön sippel,
vorher/und dann :
vom stsportgrau
g-j🙂
Original geschrieben von pLaYa09
schaut mal HIER nach!
Einfach nur super die LED´s. Habe sie momentan nur vorne drin, aber echt ein super weißes Licht: Wer will bekommt auch blaues, grünes oder rotes Licht 😁
Hallo, ist dass auch alles zugelassen? Nicht dass das Fahrzeug laut Gesetz nicht mehr verkehrssicher ist und die Betriebserlaubnis erloschen ist. Ich weiß selbst dass das sogar noch mehr Sicherheit ist da heller und langlebiger. Gruß RedEagle1977
Hallo RedEagle1977,
ich glaube du strahlst negative Wellen aus. In deinem Kofferaum kannst du auch einen Cardassianischen Photonen Emitter installieren ohne das die Betriebserlaubnis erlischt. Du darfst dann nur nicht mit offener Heckklappe fahren.
Beste Grüße
Mission Control
Ich meinte dann eigentlich die empfohlene Seite da sind ja Bremslichter und Standlichter sowie Blinkerbirnen und genau diese brauchen dieses E Prüfzeichen.
Original geschrieben von game-junkiez
Biddaschön sippel,
vorher/und dann :
vom stsportgrau
g-j🙂
Dieses Foto-Album ist kennwortgeschützt.
Sollten Sie eine Einladung aber kein Kennwort bekommen haben, fragen Sie bitte beim Album-Besitzer nach.
lg
Tschisi
https://fotoalbum.web.de/gast/stsportgrau/Kennzeichenleuchte
Hier nochmal die Bilder.
Gruß stsportgrau
Hi Leute,
Marcus
Bid 2
Bild 3
Also verwendet wurde: LED Strip 150mm 12 LEDs 130° 60 Lumen12V weiß
Einfach mal bei Egay eintippen. User "www Led24 com"
Auf den Bildern kommt es "schlecht" rüber aber der komplette Kofferraum ist wunderbar hell ausgeleuchtet. Die Leuchtkraft der LED's hat mich umgehauen. hatte sie Spaßes halber mal vorher an 12V DC gehangen und dabei bald "blind" geworden 😁 😁
Wer aus Ba-Wü kommt und Hilfe beim Um-Einbau braucht - gerne.
Marcus
@Maggus
Wieso erinnert mich dein Auspuff an die Kanonen der Bismark? 😁
Die LED´s sind ja toll, ich habe gerade welche bestellt. Super Umsetzung!
Alle Daumen hoch!
Beste Grüße
MC 🙂
PS:
In die ebay Suche   www_led24_com     eingeben. Dann findet man den User sofort.
