Kofferraum Beleuchtung zu schwach
Audi A3 8P
Habt Ihr eine Lösung für die Lichtverbesserung im Kofferraum. Eine kleine gelblich Scheinende Leuchte links ist jawohl ein Witz. Gerade wo es jetzt so früh dunkel wird. Sieht man hinterdem Auto oder im Kofferraum gar nichts mehr. Bitte um Lösung, ob eine stärkere Birne oder LED Lampe verbauen ginge.
Danke im voraus.
Gruß stsportgrau
Hi Leute,
meine 8P Kofferraumfunzel ist ja bekanntlich ein Witz.
Habe mir in der Bucht 3 LED Streifen besorgt. Diese sind auf einer Platine mit Kunststoffrahmen versehen. Habe sie in Weiß bestellt und haben etwa 30EUR mit allem drum und dran gekostet. Kabel und Stecker habe ich selbst im Elektronik Fachhandel besorgt.
Sie wurden oberhalb der "Lüftungsschlitze" in der Kofferraumseitenverkleidung installiert. Da die LED's einen geschätzten Abstand von 8mm haben wurden immer nur die erforderlichen Kunststoffstreben heraus gedremelt, da das Gitter sonst instabil wird und durchbricht bei der Montage. Sie wurde von "innen" fixiert und verklebt. (Silikon und 2 Komponenten Klebstoff)
2 x LED Streifen reicht vom Strom her aus um dem zugehörigen Steuergerät vor zu gaugeln das eine Birne drin wäre.
Habe Fahrerseitig 2 dieser Streifen und Beifahrerseitig 1 Streifen verbaut. Die Beifahrerseite wurde per Stecker-Kupplung mit einem Verbindungskabel mit der Fahrerseite verbunden. Das Kabel bestehend aus 2 Litzen wurde in einen Thermoschlauch versteckt und mit KFZ-Gewebeband umwickelt. Anschließend am Kabelstrang welcher hinter der unteren Kofferraumverkleidung verläuft befestigt. Es ist absolut nicht vom original zu unterscheiden. Fahrerseitig kommt ja die Stromquelle an dort wurden die LED's per Stecker/Kupplung verbunden damit die Werkstatt im Fall der Fälle die Seitenverkleidung abmontieren kann ohne vor einem unlösbaren Kabelrätsel zu stehen. Alle Kabel wurden mit Gewebeband umwickelt damit sie 1. nicht gleich sichtbar sind und 2. Geräuschlos verlegt sind, somit nichts irgendwo klappern und scheuern könnte. Ich hasse Geräusche im Auto die ich nicht zuordnen kann. Das nervt mich ungemein.
Die LED Streifen an sich wurden mit einem schwarzen Permanentmarker "bemalt" somit fallen diese nicht auf beim Öffnen der Klappe. Sind eh schlecht zu erkennen, da sie weit oben angeordnet wurden. Jedoch leuchten sie extrem hell und breit, da die LED's an sich ja durch die herausgetrennten Streben etwas heraus stehen und somit einen großen Nutzen des Abstrahlwinkels haben. Vor Montage darauf achten das Plus und Minus an den LED Streifen beim parallel schalten nicht vertauscht wurden da sonst wie bei mir anfänglich ein LED Streifen nicht leuchtet 😁
Falls Interesse besteht kann ich den Namen des Ebay Users gerne nennen bzw welche LED Streifen verwendet wurden.
Macht euch selbst ein Bild...
Man sieht absolut alles und es ist extrem hell im Kofferraum selbst wenn er beladen ist (natürlich nicht bis unter die Hutablage) da die LED's mit Absicht sehr weit oben angeordnet wurden.
Marcus
PS: Danke an g-j für's Verkleinern der Bilder.
PPS: Sorry für die Quali der Bilder, liegt nicht an g-j's Bildbearbeitungskünsten sondern an der Cam welche benutzt wurde.
103 weitere Antworten
103 Antworten
Vielen Dank g*j , wurde eben von mir gemacht. Mal schauen was/wann es kommt . Mehr brauche ich nicht, nur die Birne ? Danke für das Angebot und Deine Mühe , kompetent
wie immer. 😁
Bekommst beim nächsten treffen ein Alkoholfreies Bier von mir. 🙂
Gruß stsportgrau/Stephan
Original geschrieben von game-junkiez
Hallo Stefan,
makiere folgenden Text, rechts klick und kopieren und füge ihn hier ein :
http://jmstyle.de/.../contact_us.php?...
Hier der Text :
______________________________________________________
Hallo Jan,
ich würde dringend einen 4 X 3 Chip Superflux LED-Adapter in weiß für die Kofferaumbeleuchtung eines A3 8PA bis spätestens 17.12.06 benötigen.
Gilt Dein Rabatt-Angebot für Motor-talk noch ? Wenn ja würde ich mich über einen Nachlaß freuen.
Mein Motor-talk Nick = stsportgrau
Danke vielmals für die zügige Bearbeitung und eine besinnliche und streßfreie schöne Vorweihnachtszeit.
Stephan XXXXXXXXXXXXX
Straße der Beleuchtung XXX
XXXXXX Posemuckel-Süd
_______________________________________________________
Die Montage ist völlig problemlos und kann von mir am 17.12 erledigt werden.
g-j🙂
Zwei von diesen mit jeweils 3 LED bestückten BoahhhEys an Deiner Lieblingsposition innerhalb des Kofferaufbewahrungs und Transportraumes ( im Netz der Kopfbedeckungsablagemöglichkeit z.B.) angebracht und dies in Verbindung mit der jms-stylchen LED-Sofittenersatz LED Einsatzleuchte bringt mächtig Licht ins Dunkle .
Die Dinger gibt es auch für 990 ct. bei Amazon. Hab mir auch gerade eins für den Kofferraum bestellt. Auf die Rückseite werde ich dann ein Klett kleben, damit ich das Teil variabel in den Kofferraum pappen kann.
da es bei mir im Kofferraum auch immer sehr finster ist, habe ich mir bei JM-Style auch mal so einen 4x3 Chip superflux LED Adapter in weiss bestellt. Heute wollt ich das gute Stück einabauen aber das hat nicht funktioniert. Hat nur geflackert wie verrückt. Was kann ich da falsch geamcht haben ??
War bei mir genauso... es lag dann am Kontakt. Reinige mal den Sockel (an deiner Kleidung oder so) und schau mal in die Fassung der Lampe. Da sind kleine Metallplättchen, die den Kontakt zum Sockel herstellen. Da musst du weng dran rumbiegen, dass alle gut *sitzen*.
Ich habe mir gerade die bestellten 4 X 3 Chip Superflux LED-Adapter in weiß eingebaut, danke nochmal für den Tipp (g*j) und der Rest von Euch auch. Ist echt ein Unterschied zu vorher. Ich bin angenehm überrascht. 😁
Gruß stsportgrau
https://fotoalbum.web.de/gast/stsportgrau/Kofferraum
Anbei noch mal ein Bild vorher nachher.
Gruß stsportgrau
Sehr schön Stephan, und ich habe mir die Arbeit am Sonntag gespart😉
g-j🙂
g-j🙂
Also wenn ich mir so die Bilder vom Grauen anschaue, dann bin ich mir gar nicht mehr so sicher, dass Du Dir die Arbeit gespart hast!? 😁 😉
Nix verstehen, und ich dachte nur ich spreche manchmal in Rätzeln. 😁
Es geht doch .
Es geht doch .
Ja, bei Dir. Aber wenn ich mir Deine Bilder so anschaue, dann kommt auch bei mir ein "habenwill"-Gefühl auf. 😁
Kein Thema MdN,
bitteschön😉😁
Hallo MdN ,
Hier der Text :
Hallo Jan,
ich würde dringend einen 4 X 3 Chip Superflux LED-Adapter in weiß für die Kofferaumbeleuchtung eines A3 8PA bis spätestens mitte Januar benötigen.
Mein Motor-talk Nick = MdN
Herr MdN
Otto Fleck Schneise XXX
XXXXXX Schwarzweißschneehausen
Die Montage ist völlig problemlos und kann von mir zusammen mit dem Einbau des TT2 Lichtschalters im Januar erledigt werden.
g-j🙂
Es gibt doch auf diesem putzigen Planeten Länder, in denen die Autos eindeutig auf der falschen Seite fahren 😉(Indien, Bangladesh, Japan, Commonwealth-Staaten usf.).
Haben diese Autos (die erklärtermaßen auf der falschen Seite fahren) evtl. die rechte Abdeckung im Kofferraum mit einer Beleuchtungseinheit versehen, quasi so wie unsere linke Seite?
Mit anderen Worten: gibt es bei Rechtslenkerfahrzeugen das gespiegelte Gegenstück zu unserer linken Seite?
Falls dem so ist, wie lautet dann die Teilenummer, liebe ETKA-Nutzer? 🙂
Jörg
Kannst Du auch einfacher fragen. 😁
Schaue am Mo. nach.
Gruß Stephan
Jörg
zu 1) Nöööhööö, das macht doch keinen Spaß! 😁
zu 2) Dangööö, Stephan
Hatte mir auch den 4 X 3 Chip Superflux LED-Adapter für den Kofferraum besorgt, hielt leider nicht sooo lange. Muss ja nicht immer so sein und ich bin ansonsten mit den Adaptern von jmstyle voll zufrieden.
Ich habe mir jetzt auch einen DOT-IT unter mein Transboard geklebt, tja was soll ich sagen, es werde Licht und es wurde Licht 🙂
MrSpocht
