Knacken von den Stabilisator-Gummis
Habe leider das bekannte Problem mit dem knacken von den vorderen Stabilisator-Gummis. Habe erst vor 3 Wochen neue Gummis bekommen und jetzt geht das schon wieder los. Wahrscheinlich wurde in der Werkstatt der Rost nicht korrekt behandelt.
Habe im UK TT Forum gelesen das man 0w40 oder Fett unter die Gummis spritzen kann, danach ist das Geraeusch weg.
Meine Frage bekommt man das mit einem Wagenheber hin, oder braucht man eine Hebebuehne um an die Stabis zu kommen ?
39 Antworten
Gummilager vom Golf IV, nach Entfernen der Kunststhoffhülse.
Erklärt mir doch bitte mal mein Knarzen, obwohl die Hülsen aussehen wie neu. Wenn ich Öl an die Gummi schmiere, ist das Knarzen für kurze Zeit weg. Also muss es daher kommen.
Was ist da los?
@StudenTT,
wie soll ich Dir das jetzt erklären,. ohne zu wissen was Du schon im Vorfeld gebastelt hast?
Knarzt der Gummi durch Reibung mit der Schelle?
Könnte sein, das durch das Öl das eigentlich dazwischen vorhandene Gleitmittel angegriffen wurde.
Knarzt die Kunstsoffhülse?
Kann sein, dass sich darunter unsichbar von aussen schon erster Rost angesammelt hat.
Das Öl kriecht dazwischen und für einen Moment ist Ruhe.
Aber weil der Rost ja immer noch vorhanden ist, kommt das Knarzen wieder.
Die Hülsen brechen ja deshalb, weil durch den Abrieb zu viel Druck aufkommt.
Mein Rat hier: Stabilisatordurchmesser mit Schieblehre ausmessen
Passende Gummilager vom Golf IV und! neue Schellen holen.
Kunststoffhülsen mit einem Flachmeissel absprengen, Stabi entrosten, neue Gummilager drum und probieren was geht.
Beim Stabi meines TT`s war eine Seite schon komplett zerbrochen, während die andere Seite äußerlich unauffällig war.
Also: alles neu. Siehe Fotos.
Hab schon im Vorfeld 19mm Gummi vom Golf iV besorgt, dann die alten Gummis abgemacht, aber an den Hülsen keinerlei Hinweise auf irgendwelche Schäden gefunden. Dann die alten Gummis mit ein bisschen Öl wieder reingebaut und dann war für ganz kurze Zeit Ruhe.
Du meinst, die Hülsen knarzen im Gummi, obwohl sie optisch und haptisch top sind? Ich konnte auch keine scharfen Kanten oder sowas dran fühlen
Ich meine, dass die Hülse am Rost scheuert und es deshalb knarzt.
Das Öl kriecht dazwischen und für einen Moment ist Ruhe.Aber weil der Rost ja immer noch vorhanden ist, kommt das Knarzen wieder.
@ Moerfi
Hast du eigentlich nix zu arbeitn😁 😁
Original geschrieben von balla balla
@ Moerfi
Nö 🙁
ich muss gleich 🙁
Hallo, hat mir jemand die Teilenummer der kleineren 19mm Gummis? Und kann ich dann die alten Schellen wieder benutzen oder benötige ich da auch kleinere (vom Gold4)? Wenn ja, wäre hierzu auch ne Teilenummer super!
Danke&Gruß, swentzi
Steht bei TT eifel
