Knacken an der Lenkung bei Linkseinschlag
Hallo, habe seit paar Wochen ein Knacken an der Lenkug vorne links ,wenn ich über Bordstein links einschlage, rechte Seite ist nix zu hören und nachdem ich jetzt die Sommerräder montieren lassen habe , ist das Geräusch deutlicher als mit den winterrädern, vorher 18 Zoll und jetzt 19 Zoll
Hat jemand dasselbe Problem?
KM: 43.500 KM , E220d mit AMG Paket
@Schwindel schrieb am 28. November 2019 um 22:56:57 Uhr:
Weder vom einen noch vom anderen hast du Ahnung. Fahr in die Werkstatt, und danach zum Doktor 🙄
@Schwindel es reicht jetzt wirklich, sowohl in diesem Thema als auch in anderen Themen. Die NUB/Beitragsregeln gelten auch für Dich. Halte Dich besser dran.
Peter
MT-Moderation
1415 Antworten
1 Monat alte E Klasse, ebenfalls knacken! Direkt zum Freundlichen, ihm war das Problem bekannt, er meinte ein Teil der Lenkung wird getauscht und neu eingestellt. Ging recht flott, während dessen durfte ich die neue A Klasse fahren, macht richtig Spaß. Die Lenkung fühlt sich bei der E Klasse nun aber tatsächlich anders an...fand es davor habtisch irgendwie besser. Knacken ist aber weg!
@kallusch schrieb am 12. Juli 2018 um 23:55:27 Uhr:
Hast Du einen Bericht über die Reparatur bekommen ?
Könnte was schriftliches gebrauchen, meine willige Werkstatt kennt das Problem leider nicht...!!!
Evtl. kannst Du mir deinen Händler/Werkstatt nennen, dann könnten die sich mal untereinander austauschen.
Daniel
Bei mir würde das Problem in zwei Tagen behoben. Irgendein Lager hat wegen der elektronischen Lenkung zu viel Spiel, das Spiel muss sein, aber eben nicht unbedingt so groß. Es gibt ein Reparatur-Set, mit Werkzeug usw., was das Problem behebt. Das Getriebe muss aber irgendwie raus, sagte mein Meister, daher zwei Tage. Knacken weg. Mercedes Lueg in Mülheim an der Ruhr ist mein Händler. Problem war bekannt und wurde fachmännische schnell behoben 🙂
Hallo mein 213 Bj 2017
Knacken 3 mal nicht beseitig !!!
Jetzt WANDLUNG
LG
Bei mir ist es einwandfrei behoben worden.
Ich frag am Dienstag beim :-) mal, wie die das gemacht haben.
Seitdem kommt mir die Lenkung allerdings etwas straffer vor.
Das knacken kommt trotzdem immer wieder ;(
Lg
@BenzPL schrieb am 15. Juli 2018 um 11:30:12 Uhr:
Gleiche bei mir. Es wurden angeblich irgendwelche Druckstücke verbaut. Dazu muss die Lenkung ausgebaut werden und abschließend eine Achsvermessung vorgenommen werden.
Bisher alles tadellos.
@Denisowski das ist mir nicht ganz klar. Es ist kein Mangel, es ist ein technisches Thema, das keine Auswirkungen auf irgendwas hat, außer das es eben mal knackt. Die Sicherheit ist gewährleistet. Das lässt sich durch das Spiel an der elektronischen Lenkung erklären. Wen das stört, der kann das beheben lassen. Es gibt dafür ein spezielles Set und danach ist es weg. Ist sehr kulant, wenn deswegen gewandelt wird...
Keine Auswirkung!
47K gelaufen und hört sich an ob jeden Moment die Räder abfallen.
Zwar nur auf Kopfsteinpflaster. Aber von Anfang an;(
Und es wird immer schlimmer .
Jetzt gibts einen neuen.
Ok, das scheint dann aber was andres zu sein. Bei mir war es nur beim linkseinschlagen der Räder und nur, wenn man dann über ein kleines Hindernis fährt, z.B. einen flachen Bordstein zu meiner Einfahrt. Das es ständig knackt, auch bei Geradeaus, das sollte nicht sein...
Ich habe das Auto ab Werk und von Anfang an war es ganz wenig. Und es wurde immer lauter.
Jetzt mittlerweile auch bei rechts abbiegen und geradeaus fahren auf (Kopfsteinpflaster usw.)
Natürlich nicht auf normalen Straßen. Da ist alles top ....
So, bei mir wurde ein auch ein neues Druckstück verbaut. Fahrzeug bekomme ich heute Abend zurück. Bin mal gespannt, ob dies die Lösung war.
Bin gespannt! Viel Glück
Mein Tipp! Zündung an und Lenkrad hin und her bewegen ...
Knacken da?
Dann hast du ein Problem !!!
So, ca. 100 km gefahren, einige Bordsteine getestet. Im Stand knackst auch nichts mehr. Stand heute ist das Problem weg. es wurde auch nur ein Druckstück getauscht. Hoffe dies war langfristig die Lösung.
