Klopfen beim lenken
BMW 3er E46
kaum habe ich das Thermostat gewechselt, schon ist das nächste Teil defekt.
Wenn ich auf einer geraden Strecke fahre und z.B. die Spur von ein paar grad korrigiere, höre ich in dem Augenblick EIN Klopfgeräusch von vorne rechts. Kann es die Koppelstange sein?
Bei ca. 100.000 sind vorne die Querlenker erneuert worden, inkl. Hydrolager Koppelstange usw. von Myle HD (High definition :=)
Bin jetzt bei ca 250.000 km. Das meiste davon sind aber Autobahnfahrten.
Vielen Dank für die Tipps. Gruß
36 Antworten
die Stoßdämpfer und die Domlager sind drin.
Jetzt habe ich vorne und hinten Lesjöfors Federn und Sachs Stoßdämpfer.
Nebenbei, ich bin froh, dass es in der Werkstatt gemacht wurde. Es gab einige Schrauben, die hätte ich mit meinem ganzen Gewicht nicht lösen können.
Das Geräusch ist jetzt weg, waren womöglich die Domlager. Die Koppelstangen müssen aber bald auch neu 🙄
koppelstangen kosten ja fast nix da lemförderer oder evtl. meyle hd wobei ich bezweifel das die meyle länger halten werden da die lemförderer inzwischen 8x verbessert wurden..
weiterer positiver nebeneffekt ist das die lemförderer günstiger sind als die meyleHD.. (so war es zumindest vor 1-2jahren wo ich sie getauscht habe)
nicht viel aber 5€ 😉
Wo bekommt man die Koppelstangen von Lemförder? Kannst du einen seriösen Shop empfehlen?
Meine sind bereits Meyle HD 🙄 Die Querlenker und Hydrolager auch, die sind aber auch noch super.
Servus!
Schaue mal da - Klick mich
Grüße,
BMW_Verrückter
gib die Teilenummer die du im ETK herausfindest einfach bei Daparto ein!
http://www.daparto.de/
die ermitteln dann den günstigsten shop.
alt. www.profiteile.de (lieferung dauert bis zu 10tage!)
Es gibt aber Läden, wo es keine Lemförder-Teile gibt. Da suche ich auch immer sehr lange, wenn man nur Lemförder kauft und verbaut. Car-Parts24 ist eine gute Adresse, finde ich. Auf die 5€ kommts dann auch nicht mehr an, meiner Meinung nach.
Grüße,
BMW_Verrückter
Hi, normalerweise kaufe ich bei solchen Läden nicht ein die keine GmbH sind und über die ich keine Rezensionen lesen kann aber da du dafür bürgst 😁
Übrigens die Lesjöfors Federn, die Querlenker von Meyle und die Sach Stoßdämpfer zusammen fahren sich echt super!
Ich bin noch nie so gerade aus gefahren *schnief* so fühlt sich also ein Auto an 😰 Mann muss nur ein paar original Teile rausschmeißen.
Das ist so als ob man nach vielen Jahren feststellt, dass man Kurzsichtig ist und das erste Mal die Brille aufsetzt "Mein Gott! Was habe ich verpasst!".
