Klimacodes 8p
Mal ne frage(auch wenn p-m mich steinigt 😉 )
hat jmd ne komplette liste der
klima-Codes vom 8P??
Um sich das anzeigen zu lassen einfach
die umluft gedrückt-halten(die ohne A!)
und lüftung oben drücken,
mit der fahrer-temperatureinstellung
kann man dann zappen,
menü-punkt 34 ist drehzahl-anzeige und
35 die geschwindigkeit, was der rest ist k.A.
thx brgds
DR
Mal was anderes:
Ist euch mal aufgefallen, dass beim Rumdrehen des Zündschlüssels die Drehzahl im Armaturenbrett angezeigt wird? Gleich neben dem Tacho, so ein großer Zeiger! Irre oder? 🙂
164 Antworten
09/03
mit Klimatronik und Nicht-Werksradio Blaupunkt Essen CD 33.
Leider funktionieren die Codes bei mir auch nicht.
Könnte para mal die genaue anleitung aus seinem büchlein hier reinschreiben.
Ich finde es mehrkwürdig, dass es nur bei so wenig leuten geht. Vielleicht muss man dafür vorher bestimmte settings gewählt haben, wie eine feste temperatur.
Denn eigentlich ist ja bei der klima bei 28 grad schluss, danach kommt ja nur noch "hi" und ihr redet hier von 34 und 35.
gruß stoke
@Stoke
Die 35 hat nichts mit der Temperatur zu tun, die Drehzahl ist halt die Funktion 35 die du abrufen kannst, gibt ja noch andere Werte, z.B. Öltemperatur, Abgastemperatur, Geschwindigkeit usw.. Wenn du im Radio die Geschwindigkeit lesen willst isses die Funktion 7 !!!
Gruß Andi
Schon zwei bei denen es funktioniert.
An die zwei:
Bitte mal Codierung und Softwareversion vom Klimabedienteil auslesen (lassen) und hier reinschreiben.
PowerMike
An die zwei:
Bitte mal Codierung und Softwareversion vom Klimabedienteil auslesen (lassen) und hier reinschreiben.Gruß
PowerMike
Kann ich machen lassen.Bin aber erst am 06.06. wieder beim Freundlichen.
NIX
07/03
2.0 Tdi
bin ich überhaupt richtig vorgegangen?:
klima aus (mit geblasetaste -)
- umlufttaste gedrückt halten
- pfeil oben taste ca. 2 sec. drücken
Original geschrieben von bortoman
NIX
07/03
2.0 Tdi---------------------
ähm wieso klima aus???
ansonsten haste aber alles richtig gemach
Original geschrieben von Ramon
Na was ist denn bei dir alles an der Klima eingestellt, bevor man die beiden Tasten drückt?
Automatic und 21° 😁
ps mit 22 gings auch 😉 ***abundweg****
so langsam wird mir der wagen unheimlich...
PhotoShop wurde ja ganz klar verneint, aber was ist mit Corel oder Gimp?
*duckundweg*
@ ritter
beschreib doch bitte nochmal ganz genau:
wann genau du welche taste wieder loslässt;
und wie kommst du wieder in den normalen modus?
@ all außer ritter
*helftmirihnbeimkreutzverhörinwiderspruchezuverwickeln*
***bistdugruenweissredichnichtmitdir***😁
also:
1. Zundung an
2.Klima an
3.umluft gedrückthalten+Lüftung oben drücken mehr nicht
zum ausschalten: punkt 3 wiederholen
