Klimabedienteil Generation 3 Im Passat B6
Ich hab gestern mal das neue Klimabedienteil aus dem B7 verbaut.
Scheint alles so zu gehen, nur mit den Blenden wird es nicht ganz so einfach.
Erkläre ich aber alles hier:
240 Antworten
Luftgüte (und sonst so) gab es eigentlich nichts zu codieren, nur den Feuchtigkeitssensor. Hab aber auch noch nicht updaten lassen, also noch die SW 0101.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 E HW: 3AA 907 044 E
Bauteil: Climatronic H03 0101
Revision: 00001K03
Codierung: 0008000002
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 32611260657730B1A8B-8067
Heute durfte ich 130km zum Zoll fahren.
Nach einer kleinen Gebühr von 6,17€ und einem netten Gespräch war die Blende mein.
Damit die Blende passt, muss noch auf der Rückseite etwas Plaste dran glauben und 2 Metallklammern entfernt werden.
Kann man es einstellen, das die Anlage immer auf "AUTO" steht wen man die Zündung einschaltet ?
Grundeinstellung ist gemacht.
Stellt sich aber immer bei Zündung ein auf AC wie in dem Bild.
Sitzheizung und Temperatureinstellungen merkt es sich aber komischerweise .... 😕
Das hab ich noch auf passat3c.info gefunden
"Da meiner Modelljahr 09 ist und der Sicherungskasten Fahrerseite geändert wurde, kann man nicht mehr direkt umbauen wie in der Anleitung beschrieben, da auch keiner freier Steckplatz für Dauerpluss vorhanden.
Hier muss man den Pin 20 am 20 poligen Stecker des Bedienelementes direkt auf Dauerplus legen, sprich mit auf Pin 16 am gleichen Stecker legen.
Dann funktioniert alles einwandfrei."
Werd ich am Wochenende mal austesten, da soll es ja schöner werden.
Hierzu ma ne Frage... In dem Text den du oben zitiert hast lese ich raus, das ab MJ 09 der Sicherungskasten Fahrerseite geändert wurde und das umpinnen nimmer funktioniert weil nix mehr frei ist. Aus deinem Profil les ich aber raus, das deiner EZ 06/08 ist. Biste dir sicher, das du schon MJ 09 hast? Wenn nicht dann pin die Sicherung im Kasten um. Ich weiß nicht ob die Methode fürs MJ 09 auch bei vorherigen MJ funktioniert.
Ist ein MJ09 mit vielen 000 in der FIN da scheinbar die Umstellung 1-2 Tage vorher stattfand .
STH bekommt der nicht mehr, ist ja nicht mein Auto 😉...... mein Wal hat eine mit FFB und was geht mich fremdes Elend an .... 😁
Klima merkt sich nun alles.
Das Kabel von Pin20 muss aber durchgeschnitten werden !!!!
Das Ende was in den Kabelbaum geht isolieren.
Das andere Ende was in Pin20 geht, kommt mit an das Kabel was zum Pin16 geht.
Kommt oben in der Anleitung nicht so richtig rüber.
Macht man das nicht kann man sich das "Motorweiterlaufmodul" sparen.....🙂
@juergen3112 schrieb am 2. April 2015 um 21:07:38 Uhr:
Ich hab eins hier rumflattern, bei dem zeigt die Temperaturanzeige auf einer Seite nur "Müll" an, immerhin noch wechselnd .
Ist da noch was zu machen oder ist das schon Elektroschrott?
Habs hinbekommen, waren vorher echte Spezies am Werk. Die hatten das offensichtlich geöffnet unnd dann die Temperaturanzeige falsch herum wieder eingebaut. Aber nun läuft alles auch mit der aktualisierten SW 0404 (bis auf "den einen Fehler" wegen BCM halt).
@sportline155 schrieb am 7. April 2015 um 18:00:34 Uhr:
Nach einer kleinen Gebühr von 6,17€ und einem netten Gespräch war die Blende mein.Damit die Blende passt, muss noch auf der Rückseite etwas Plaste dran glauben und 2 Metallklammern entfernt werden.
Meine kam heute inkl. Edelstahl-Pedalkappen direkt nach Hause (also ohne Zoll).
Dank der Bilder brauchte ich ja nur noch wegfräsen und fertig, danke.
