Klimaanlage / Keilriemen?
VW Golf 4 (1J)
Hallo an alle,
seit geraumer Zeit riecht meine Klimaanlage merkwürdig (etwa so wie ein nasser Hund) hab schon ein Desinfektionsspray durch die Klimaanlage geschickt - aber immer noch das gleiche. Auch die normale Lüftung stinkt von Zeit zu Zeit. habt ihr ne Ahnung woran das liegt und falls ich den Filter oder die Flüssigkeit tauschen lassen muss, wie teuer es ist?
Mein zweites Problem ist, das jedesmal beim anfahren im letzten Schleifmoment der Kupplung ein nerviges Quietschgeräusch auftritt, manchmal auch beim schalten in höheren Gängen.
Danke schon ma für eure antworten.
Gruß Enrico
39 Antworten
daten zum auto?
naja..wenn du die gänge schon desinfiziert hast, so schau dir mal den pollenfilter an! http://danjan.kilu3.de/pollenfilter.pdf
da wächst bestimmt schon was. den tauschen kannste selber, filter kostet 20€
das kältemittel an sich kann nicht stinken verursachen
Danke schonmal, werd mir wohl den Filter morgen holen. Ist das egal, wo ich den kauf, oder muss das beim Freundlichen ein besonderer sein? Habe Golf IV, BJ. 01, 1600ccm, 77KW.
ne, den kriegste im normalen autozubehörladen auch, sogar billiger, sollten die auch im lager haben, ist ne gute gängige größe
ps: schau doch jetzt schonmal rein, wie der ausschaut, is kein akt. würde mich mal interessieren
Also der Filter ist, wie ich mir schon gedacht hab, schwarz wie die Nacht - ist auch der erste glaub ich. Aber daneben wachsen Schimmelkulturen ohne Ende - wie bekomm ich die denn da raus ? Irgendwie klappt das nicht mit dem Bild hochladen.
uh dann hab ich dein problemfeld entdeckt
les dir mein link oben ruhig durch, der rahmen 2, ist vorne geklippst, die clips wegdrücken, schon geht der rahmen hoch un dder filter dann rausziehen
neuer versuch mit dem bild
ist der Filter nicht noch an 2 Schrauben im Gestell festgemacht, nach unten hin?
is doch lecker
ich würde das wegmachenund den filter auch nimmer reintun bis morgen
empfindliche menschen, kann sowas schon krank machen
ne die brauchst du rein zum filtertausch ned lösen"
der geht beriets raus, wenn der rahmen 2 ausgeklippst is!
Wenn ich die Schimmelspur da weg mach, ist das sicher nicht zu 100%. Hast du nen Tip wie ich die Tunnel "steril" bekomm. Wenn ich den Filter rausnehm, atme ich das doch sonst pur ein!
filter raus
dann nochmal so ne desinfektionssprühsache da oben wo der filter normal is rein, das es von dort durchsaugt
denke dann ist alles rein
hinterher neuen filter drauf, dann ist gut
Danke schon mal für deine Hilfe. Wer weiss wie lang ich den Mist schon einatme. Sollte der Filter nicht eigentlich gecheckt werden bei den Durchsichten, oder täusch ich mich da?
pollenfilter erneuern steht bei den inspektionen alle 30tkm drin als ERNEUERN
Das hätte dann eigentlich gesehen werden müssen, der Schimmel wächst in dem Maß nicht so schnell. Also, ich werd dann mal das Zeug rausspachteln *würg und morgen erneuern. Hast du noch ne Idee wegen dem Quietschen? Ist das der Keilriehmen?
