Klimaanlage heulendes Turbinengeräusch
Opel Zafira C Tourer
Hallo an alle,
seit 10 Tagen hab ich endlich meinen lang ersehnten Zafira Facelift 1,6 DIT 147 kw, EZ 11/16, und bin eigentlich begeistert von dem Wagen - nur von der Klimaanlage nicht, die nervt ziemlich durch ein heulendes, turbinenartiges Geräusch! War heute in meiner Werkstatt und dort konnte man herausfinden, daß das Geräusch eine Abhängigkeit von der Motordrehzahl hat. Es tritt gundsätzlich auf zwischen 500 und 3000 Umdrehungen, aber am lautesten ist es so zwischen 2000 und 2500 Umdrehungen. Schaltet man die Klimaanlage aus, ist das Geräusch weg. Das Gebläse scheint keinen Einfluß auf das Geräusch zu haben.
"Im Computer bei Opel" konnte meine Werkstatt nichts (Feldabhilfe o. ä.) dazu finden und ist daher etwas ratlos. Es wurde dann beschlossen, daß mein Wagen in ein "regionales Opel-Technik-Zentrum" oder so ähnlich muß, wo man - im Gegensatz zu meinem "normalen" FOH, anscheinend die totale Teile-Austausch-Freiheit bei Garantie-Reparaturen hat.
Da ich mir kaum vorstellen kann, daß mein Zafira der einzige mit diesem Problem ist, würde ich mich über Erfahrungen und Lösungen von ebenfalls betroffenen freuen!
Schöne Grüße, Don
Das können sie verstehen wie sie wollen
435 weitere Antworten
435 Antworten
Mein Ventil ist mittlerweile auch angekommen und wird am Freitag verbaut. Ich werde berichten
Klima läuft bei mir immer noch geräuscharm. Dafür geht mein Intellilink 950 schon wieder nicht. Ein einziges Krachen, wenn ich das System mit meinem Sony Xperia XZ kopple und damit Musik streame. Das gleiche beim Huawei Nova meiner Frau. War noch mal bei meinem FOH, der hatte ein Samsung S6, da hat es funktioniert. Bin ratlos...kann keine Musik außer Radio hören, gibt ja nicht mal einen Klinkenstecker...
Die Buchse für die klinke ist doch im unteren Ablagefach auszuklappen
Oder über USB
Man muss wissen Bluetooth ist nicht Bluetooth, jeder Handyhersteller koch hier seine eigene Suppe und wenn die die Software nicht liefern kann der Autohersteller nichts dafür. kenne ich auch von BMW da ich dort mal gearbeitet habe. Manchmal ist ein altes Handy besser wie ein neues
@rari1970 in unserem fl zafira (kaufdatum mitte 2017) habe ich keine klinke gefunden. im (ausgeklappten) ablagefach ist nur ein usb port und der zigarettenanzünder. unser mokka hat eine klinke, der zafira nicht.
@Pitty60 über usb habe ich schon versucht, musik via smartphone abzuspielen. geht nicht. je nach modus kann ich das handy laden oder daten übertragen. wenn ich letztgenannten modus wähle, fängt das system an, willkürliche ordner zu indexieren. danach ist das system abgestürzt. oder gibt es da noch einen trick?
mein foh hat ein älteres samsung galaxy s6, da hat es geklappt mit dem bluetooth-streaming. unsere smartphones sind neuer, da funktioniert es nicht...
Ah Ok ich habe einen 2015 er
1,6 SiDi
Der hat sie . Ich brauch die aber nie da ich über Usb Musik höre .
Ich hör Musik über USB Stick 64 GB das reicht
Habe S 7 geht auch einwandfrei
@rari1970 wie macht du das genau? bei mir klappt das nicht. welchen modus am handy verwendest du? und bekommst du dann auch die musikinfos aufs display? oder nutzt du auch einen usb-stick?
@Pitty60 meine ganze musik läuft über spotify, lokal am handy gespeichert. da die musik drm-geschützt ist, könnte ich sie gar nicht auf einen stick ziehen. kannst du mit deinem handy auch via usb musik abspielen?
Ja geht auch
Ah Sorry
Hab natürlich die Musik auf dem Usb Stick
Mit dem Handy müsste die Einstellung Usb Massenspeicher oder so ähnlich sein
@Pitty60 kannst du bitte kurz beschreiben, wie? ich habe eigentlich alle verfügbaren usb-modi am handy ausprobiert, musik kam nie...und du hast auch das navi 950 intellilink?
@rari1970 den modus hatte ich eigentlich auch so am handy eingestellt. werde das noch mal testen.
Eingestellt habe ich nichts eingesteck und es wird sofort erkannt, paar sek. warten und läuft. Habe auch das 950
Hallo @RayofHope ,
wie ist es Dir mit dem Ventil ergangen?
VG Stephan
So, nach einigem hin und her geht unser Zafira ins Werk zur Begutachtung.
Morgen ist es soweit. Vorrangig wegen dem tackernden Motorengeräusch, jedoch wird in der Tat auch die Klimaanlage doch noch mal inspiziert, obwohl der Fall eigentlich geschlossen wurde.
Ich bin mal auf das Ergebnis gespannt......
