Klimaanlage: Gebläse "gurrt" (wie die Tauben) bei niedriger Motordrehzahl im Stand
Hi Leute, Klimaanlage: Gebläsegeräusch wie "gurren" (wie die Tauben) bei niedriger Motordrehzahl im Stand, analog zum Gasgeben erhört sich die "Drehzahl" des Gebläses ("Gurren" in höherer Frequenz). Schalte ich die KA ab, ist Geräusch freilich sofort weg, aber deutlich hörbar folgt ein leichtes, kurzes Zischeln... Befürchte große Reparatur an der KA! Vielleicht reicht auch der Wechsel des Gebläses? Kann ich das selber machen? Bin durchschnittlich bis gut handwerklich-technisch begabt...
Freue mich über jeden Tipp.
Danke.
Guten Tag.
Bastian
@Bastian 10 schrieb am 17. Juni 2016 um 07:01:35 Uhr:
Und genau deshalb ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
nichtdas Gebläse, sondern der Kompressor oder das Expansions-Ventil, das diese Geräusche macht. Am Gebläse ändert sich durch Gasgeben nämlich rein gar nichts, also gibt es keinen Grund, warum das Geräusch dadurch höherfrequent werden sollte.
Was meinst du mit "die KA abschalten" wirklich? Schaltest du nur den Kompressor ab (A/C aus), oder wirklich die ganze Klima-
Anlage("OFF"😉?
Auch das spricht sehr deutlich gegen ein Problem am Gebläse, und stattdessen für eines im Kältemittel-Kreislauf. Gebläse zischeln nicht.
30 Antworten
Hi Steve, Danke für die Antwort. Und nun? Unwucht im Gebläse okay. Du hast das dann reparieren lassen in der Werkstatt?
Gruß Bastian
Bitte die Suche benutzen, da dazu schon etliche Themen existieren!
Hört sich alles nach zu wenig Kältemittel an!
@lwinni schrieb am 17. Juni 2016 um 07:59:51 Uhr:
Bitte die Suche benutzen, da dazu schon etliche Themen existieren!Hört sich alles nach zu wenig Kältemittel an!
Denke nicht das es irgendwas mit dem Kältemittel zutun hat..
Würde auch in die Richtung von Stevee82 gehen
http://www.motor-talk.de/.../heizung-geblaese-quietscht-t4445000.html
Nein, habe bisher nichts machen lassen, laut :-) kann es entweder besser oder schlechter werden. Bei mir ist gerade wohl Ruhe vor dem Sturm, ich hör gerade nix
Hallo Leute, vielen Dank. Hatte gar nicht bemerkt, dass sich so viele gemeldet haben. Werde mal schauen, ob ich Asche vom Gebläsemotor ölen kann wie beschrieben u.a.: http://www.motor-talk.de/.../heizung-geblaese-quietscht-t4445000.html. Dann schaun wir weiter. Danke nochmals. Basti
Anlage("OFF"😉?
Hallo Jan, herzlichen Dank für die ausführliche Antwort und Nachfrage. Ich meine mit "Abschalten" in der Tat nur "A/C aus". Nach allem, was Du schreibt und ich sonst noch gelesen habe, muss vermutlich mal das Kältemittel (Füllstand/Druck) geprüft werden. Gruß Basti
Hört sich ähnlich wie meine an...
Tippe eher auf Expansionsventil oder Druckschalter im Kompressor...
Die neueren Kompressoren arbeiten anders... diese haben keine Magnetkupplung mehr sondern werden durch ein Regelventil gesteuert...
Man könnte jetzt versuchen die Anlage neu zu befuhlen, manchmal reicht dies schon...
mfg Rotkehle
Guten Morgen Motorenprofi,
bin mir noch unsicher, ob ich´s selber machen (siehe Film im Netz) oder von der Werkstatt machen lassen.
Bastian
@Bastian 10 schrieb am 18. Juni 2016 um 08:59:00 Uhr:
Bastian
Lass das System von jemanden in einer freien Werkstatt mal evakuieren und neu abdrücken...
Ich glaube nicht das durch das Geräusch ein größerer Schaden ensteht, ist wahrscheinlich nur zu wenig Packöl drin in dem Klimazeugs...
http://www.pkw-forum.de/attachments/3438d1368715493t-2.jpg
Das ist übrigends das Regelventil...
