Klima ein - Leistung aus !
Audi A6 C5/4B
Hi Leute,
heute war es ja so richtig heiß hier in Österreich. Klimaanlage auf Hochtouren. Kann es sein das bei voll laufender Klima - ich würde mal sagen ca. 40 PS Leistung wegnimmt? Habe einen 110 KW V6 TDI BJ 2000 mit 230.000 km. Oder ist bei der Klima nur etwas schwergängig? Beim Einschalten, bzw. wenn man losfährt hört es sich metallern an, aber nur kurz. Kennt Ihr das Problem auch? Dann schreibt mal was da sein kann.
Vielen Dank im Voraus,
Oliver.
51 Antworten
Ähem - vielleicht Batterien in der FB alle ????
Original geschrieben von Armin110
geht bei mir nicht!
Stehst du auch nah genug am Auto?? Die Fenster öffnen NUR wenn man ziehmlich nah dran ist, anders als beim schießen! Laut Audi eine Sicherheitsmaßnahme.
Glaube so steht es auch in der Anleitung! Wechsel mal die Batterien und syncronisiere neu.
falls es jemanden interessiert, ich hatte gestern mein Ross zum Klimacheck beim Freundlichen.
Klimawartung Innen und Aussen 59,48
Klimagas (4 Einheiten was??) 12,04
Komp. Oel (0,30 ?) 14,10
Stick 8,37
Klimareinigung 14,65
Filtereins. 31,85
Alles zusammen + MWST 162,97
Was ist das für ein Stick und die 4 Einheiten Klimagas, ist das viel?
Hatte gestern im Moma einen kurzen Bericht über Klimacheck gesehen. Die haben gesagt, dass Klimacheck bei keiner Inspektion gemacht wird. Da muss sich der Kunde selbst drum kümmern. Und das man die Klimaanlage paar Minuten vor dem Ende der Fahrt ausschalten soll.
***staubwirbler*** -> der Sommer kann kommen 😁
da mir das mit den 4 Einheiten keine Ruhe gelassen hat, habe ich gestern nochmal beim Freundlichen angerufen. Das sind keine 4 Einheiten, sondern 400 ml Klimagas.
Insgesammt sind da 750 -800 ml drin, also war es schon Zeit aufzufüllen.
***staubwirbler*** -> jetzt bescheid weiss 😉
...um diesen Thread abzuschließen...
Hallo Leute,
war mal bei einem "privaten" Schrauber, der das Problem sofort erkannte. Wie Ihr teilweise schon vermutet habt: Der Kompressor.
...habe diesen mit einem neuwertigen gebraucht - Teil getauscht - und siehe da - fast kein Leistungsverlust und keine Geräusche mehr.
Kosten: 300 € Kompressor
80 € Arbeit incl. anderer Sachen.
Gruß aus Österreich
Hallo Staubi,
hat er danach besser (wieviel Grad) gekühlt? Ich habe heute mal gemessen. Bei Lo kommen bei mir 6,5 Grad aus der Lüftungsdüse (geeichtes Thermometer-nix Tschibo- 😁 )
Olaf
i
Stick 8,37
Filtereins. 31,85
Hi Olaf,
schon ein bisschen besser, nach dem Klimacheck (Befüllung)
Ich habe das Tschibo Thermom. auch schon lange nicht mehr drin, habe es durch ein kleines (aus dem Autozubehör) ersetzt. Geeicht ist es allerdings auch nicht 😁
Also je nach Aussentemp. habe ich bei LOW auch 5-6 Grad. Wenn es richtig heiss ist, dann packt das Maschinchen noch 8-10 Grad.
Lese noch mal weiter vorne [Emkay], hatte geschrieben das die Geräte ein Temperatur Delta von 25 Grad haben.
***Staubi***-> findet das Teil einfach 😎
