Klappschlüssel vom 4F im 4B
Hi
Kann ich den Klappschlüssel vom 4F auch im 4B nutzen? Frequenz ist die gleiche.
Gibts da bei der Anpassung Probleme?
Bei Ebay gibs die Dinger ja schon ab 25 Euronen.
41 Antworten
Wer sagt denn, dass die Frequenz die gleiche ist?
Der neue funkt auf 868 MHz, der alte auf 433 MHz.
Außerdem funkt der neue bidirektional, während der alte nur sendet.
Es wird wohl einfacher sein, das Innenleben umzubauen.
DAS soll nämlich machbar sein.
Wenn das funktioniert wärs ja gut.
Kannst Du mir sagen ob die alte Platine in den neuen Passt?
Gruß Nico
Nein, kann ich leider nicht sagen. Muss Du noch'n Bisschen warten, bis ich meinen neuen habe. Dann weiß ich mehr!
Vielleicht ist ja auch jemand im 4F-Forum so nett, macht seinen Schlüssel auf und davon ein Foto?!
Bild hab ich hier mal. Die neue Platine scheint etwas grösser zu sein, also sollte es möglich sein.
Gruß Nico
ich habe es mal probiert...
Also nach dem Auseinanderlegen des 4F-Schlüssels, dem entnehmen der Platine habe ich den Gedanken ganz schnell wieder sein lassen ..
Der 4B Schlüssel hat zwar ne kleinere Platine, aber sie ist 1.:ganz anders geformt-hat 2.:ganz andere Taster-Abstände und Höhen...
3.: kommt noch hinzu das die Batteriefedern überhaupt nicht passen.
Also selbst ich als Elektroniker habe "kapituliert"...
Ciao, THOMAS
also nachdem was ich da sehe müsste es machbar sein!
Ich habe selbst mal das Innenleben der 4B Ferbedienung in das einer A8 umgebnaut. Es war zwar ein heiden Gef . . .e, aber es ging.
Das größte Problem war das Anpassen der Bateriehlterung!!
Da die vom A8 für eine große Batterie augelegt ist und meine vom 4B 2 Kleine hatte. (Soll aber auch welche mit einer geben O_o , deren Platine ist dann auch etwas anders, von VDO glaub ich)
Details gibt auf Anfage.
Wie gesagt mchbar ist (fast) alles 😉
Kollege hatte mal seine in nen VW Phaeton verbaut
natürlich geht das wenn man kann und will, habe schon 5 Stück umgebaut, Bilder folgen noch.
Hi
Vielen Dank für die Infos.
Also werde ich es doch mal in Angriff nehmen.
Vorm Löten schrecke ich nicht zurück.
Werd dann halt die Taster und das Batterieteil etwas umlöten müssen, aber wenns weiter nichts ist.
Wenn Ihr noch Bilder oder Tips habt, dann immer her damit!
Nochmals Vielen dank
Gruß Nico
Hab da nochmal ne Frage.
Wenn ich den 4B Schlüsselkopf zerlege, wie bekomme ich ihn auf?
Beim VW Schlüssel ist ja hinter dem VW Zeichen noch eine Schraube. Ist das beim 4B Schlüssel auch so?
Oder ist es nur geclipst?
Gruß Nico
unter den Audi Ringen befindet sich (wie vermutet) eine Schraube!! Einfach mit einnem Fön anwärmen und dann mit einem GANZ kleinen Schraubenzieher vorsichtig aushebeln.
