KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Thread für schnelle Fragen
VW Passat B6/3C
Wie aus dem B7/B8 Bereich bekannt, jetzt auch hier im B6 Bereich, ein Thread für kurze Fragen und schnelle Antworten zu jedem Thema.
5546 weitere Antworten
5546 Antworten
Wenn ich Android mit RCD310 über Bluetooth verbinde, alles funktioniert (Telefonbuch, über Lenker anrufen usw), mich die Gegenseite hört, ich aber trotz voller Lautstärke nichts höre. Woran könnte es liegen?
Würde gerne meinen Lichtkegel ein wenig weiter nach außen leiten. Sie leuchten mir zu Zentral Richtung Fahrzeugmitte.
Wenn ich an der unteren Schraube drehe, passiert rein garnichts. Müssen sich die Scheinwerfer zum ändern erst neu Justieren/Starten?
Warum fährst nicht mal in die Werkstattund llässt nen lichttest machen. Im Oktober immer gratis. Aber die meisten machen es auch danach in der dunklen Jahreszeit kosten frei.
Ich hatte damals nur die Höhe noch korrigiert,
weil ich depp mit den Winterrädern im Kofferraum beim lichttest War.
Das Problem ist nicht die Höhe. Das Problem ist der Winkel. An die Verstellschraube kommt man nur, wenn man ins obere Motorraumplastik vorne je ein 10er Loch bohrt.
Und wenn man dort dreht, knackt es nur wie bei einer Kindersicherung...
War mit meinem bomber im März bei 121000 beim öl und bremsflüssigkeitswechsel bei vw. Jetzt kommt die Anzeige das ich bei 132000 km zum service muss. Kann das sein...nach 8 Monaten?
SIA nicht ordnungsgemäß zurückgesetzt.
Oder MJ14 oder neuer, da sind Ölwechsel und Inspektion "entkoppelt". "Inspektion" ab dem dritten Jahr jährlich.
Eine andere Frage: Ist die Nachrüstung eines R-line Lenkrads im B7 problemlos möglich? 12 Tasten sind am Lenkrad ohnehin vorhanden. Nun frage ich mich aus Mangel an Angeboten, ob auch welche aus dem Polo 6R passen würden? Z.B. 6R0419091P
Airbag würde ich aus einem Golf 6 Lenkrad (neu) übernehmen.
Leon
Umrüstung ist kein Problem, der Airbag muss aber auch aus einem R-LINE Lenkrad sein.
Also kommt die Elektronik vom Polo mit dem B7 zurecht?
Der Airbag kann aus einem beliebigen R-line Lenkrad(aus CC oder Golf 6) stammen?
Ich habe noch ein R-line Lenkrad Zuhause liegen, das Problem ist nur, dass das kein DSG hat, Airbag kann ich aber davon übernehmen.
Die Paddles kannst du doch nachrüsten?!
Kann man die beim 12 Tasten Lenkrad auch nachrüsten?
Ne, das geht nicht ... beim R-line ist die Stelle meines Wissens mit Leder überzogen.
Ach nee geht nicht, sry. Hab das jetz verwechselt :-/
Die Mufu-Tasten kannst du nachrüsten 🙂
