  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 8
  7. keyless access - Verständnisfrage
VW Golf 8 (CD)
mein erstes keyless access, also verzeiht die Fragen. (die Suchfunktion hat mir nicht richtig weitergeholfen)
Bei meinem 1.5 eTSI (MJ21, Software 1664) ist es wie folgt:
ich stehe mit dem Schlüssel an der Fahrertür, greife in den Griff, es passiert nix
Dasselbe Spiel auf der Beifahrerseite (es ist Öffnen aller Türen eingestellt)
ich gehe an die Heckklappe, betätige den Griff, die Heckklappe öffnet sich, nach dem Schließen der Heckklappe ist das Auto selbst immer noch verriegelt oder wieder verriegelt
ich gehe jetzt zur Fahrertür und greife in den Griff und das Fahrzeug entriegelt.
Eine weitere Variante:
ich gehe an die Fahrertür, betätige den Griff und es passiert wieder nichts.
Ich halte den Schlüssel direkt an den Griff, so dass er den Griff direkt berührt, ich höre ein Klacken, greife nun in den Griff und die Tür öffnet.
Ich behaupte mal, dies ist eigentlich nicht das korrekte Verhalten von keyless access, oder?.
Hat noch jemand ähnliche Probleme?
Gibt es Abhilfe?
Hab ich nur eine falsche Einstellung gewählt?
Danke schon mal und beste Grüße
Das ist sehr komisch, bei meinem Auto wurde für diesen Fehler ein Update einiger Module vorgenommen. Seit dem funktioniert das tadellos. Meiner ist aber 07/2020 produziert, das es das Problem wieder bei 2021er Modellen gibt wundert mich schon!
57 weitere Antworten
57 Antworten
Moin zusammen,
unser Golf VIII FL hat die Funktion, dass das Fahrzeug beim Entfernen von alleine verriegelt.
Im Bordbuch habe ich jetzt gelesen, dass dann die Safe-Sicherung nicht aktiviert wird.
Bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das wirklich richtig verstanden. Es steht in einem Abschnitt wo es u. a. um das deaktivieren geht.
Kann evtl. jemand zur Aufklärung/Bestätigung beitragen?
Danke schon mal.
VG aus HH
Jens
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Keyless Go / Verriegeln beim Weggehen' überführt.]
„Die SAFE Verriegelung stellt die Türöffner im Innenraum funktionslos beim absperren, dies kann deaktiviert werden wenn du zweimal auf abschließen drückst beim Schlüssel.“
Kann mir halt nur vorstellen, das das ein Schutz ist, wenn man weggeht und „ausversehen“ seine Frau drinnen vergisst und diese dann nicht mehr rauskommt. 😉
Okay, dass kenne ich auch.
Ich habe den Abschnitt aus dem Bordbuch mal beigefügt.
Kann der Golf 8 automatisch verriegeln, wenn man das Fahrzeug verlässt?
Mein Golf entriegelt automatisch, wenn ich mich dem Fahrzeug nähere. Aber geht das auch umgekehrt? Kann das Auto automatisch verriegeln, sobald ich geparkt habe, aussteige und mich entferne – z. B. nach ein paar Sekunden?
In diesem Artikel geht es nur um das automatische Entriegeln: https://www.volkswagen.at/golf/golf/keyless-access
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Keyless' überführt.]
Das FL kann es. Bei meinem vFL ist das nicht. Zumindest konnte ich nicht feststellen, dass es geht.
kannst du mir bitte sagen, woher ich erfahre, ob mein Golf ein Facelift oder Vorfacelift ist?
EZ 02/2022 laut Deiner Signatur ist ein Vorfacelift
Wenn es um den Golf aus deiner Signatur geht, ist es ein Vorfacelift. Facelift Golfs gibt's ca. ab 07/2024.
Viele Grüße vom
ELCHJUNG
War wieder mal einer schneller 🙄
Das sollte man zumindest im Innenraum ziemlich schnell sehen können.
Automatisches verriegeln geht schon seit dem G7.
Auszug aus dem Bordbuch
G8 vFL:
"Fahrzeug verriegelt sich automatisch
Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft,
verriegelt sich das Fahrzeug automatisch nach etwa 45 Sekunden wieder:
  • Das Fahrzeug wurde über Funk, Keyless oder Mobiltelefon entriegelt.
  • Die Heckklappe wurde nicht geöffnet.
  • Es wurde keine Tür geöffnet.
  • Die Zündung wurde nicht eingeschaltet.
Okay, danke. Aber eine Funktion, bei der man aussteigt, weggeht und das Auto automatisch selbst verriegelt, gibt es bei vFL nicht, richtig?
@Dopamindude schrieb am 11. Dezember 2024 um 13:36:42 Uhr:
G8 vFL:
Ja beim vFL verriegelt er nur, wenn nicht geöffnet wurde. Aber ich denke, das war mit der Frage nicht gemeint.
Aber diese hier genannte Funktion haben alle.
Richtig gibt es erst mit dem Facelift.
@Limp92 schrieb am 11. Dezember 2024 um 13:46:38 Uhr:
