Kerzenbild nach CHIP !!
hallo allerseits,
habe heut nach 6000 km chip (siehe signatur) die kerzen herausgedreht, diese sind vor 10.000 km erneuert worden, um mir ein bild über den verbrennungszustand zu machen.
die kerzen sind alle recht hell, aber noch an der grenze.
allerdings kerze zylinder 2 sieht richtig scheisse aus.
steg ist völlig weiss, elektrode ist ziemlich runter. rund um den steg ist das metall von spuren gekennzeichnet.
so. warum? ist die abstimmung zu mager?
warum sehen die anderen nicht so aus?
gruss
dm
34 Antworten
danke für die info.
@dan
alles wird gut....freut mich das er nun wieder läuft...😁
Original geschrieben von brezelpaul1
@dan
Grüss Dich!!
danke dir!
dan
@ danmueller
was heißt zündkabelbaum? von wo bis wo geht er, und was genau wurde getauscht?
weil, ich hab ja auch die risse in der isolierung der kabel, die auf dem ventildeckel liegen und zu den einzelnen zündspulen liegen.
wollte die mal tauschen lassen und bekam die info vom freundlichen, das der gesamte kabelbaum im motorraum EIN teil ohne steckverbindungen wäre. der müßte dann bis hin zum steuergerät und teilweise bis in den innenraum hinein getauscht werden.
kosten : ein paar hundert der kabelbaum + lohn nach zeitaufwand(ud den konnte mir niemand sagen).
danke schonmal
Original geschrieben von N.M.E
@ danmueller
kosten : ein paar hundert der kabelbaum + lohn nach zeitaufwand(ud den konnte mir niemand sagen).danke schonmal
da gibt es offensichtlich einen reparaturkit, der irgendwo unten an den hauptbaum angefriemelt wird. kannst nu rhoffen, dass er danach richtig läuft.
gruss
dan
