Keine Lautsprecher hinten?
ich habe keinen Originalradio mehr eingebaut. (Schon so gekauft)
Die hinteren Lautprecher "funktionieren" nicht.
Meine Frage:
Kann es sein, dass in manche A3s keine Lautsprecher hinten eingebaut wurden?
(meine Hoffnung ist, dass der Radio nur nicht richtig angeschlossen wurde)
Es sit ein 1.6 er, zwei Türer. Basismodell.
ich gehe davon aus, dass die Lautsprecher hinten fehlen...
wegen Basis....
Lediglich 4 Frontlautsprecher....
35 Antworten
Ich habe eigentlich das gleiche Problem. Bei mir sind auch keine LAutsprecher hinten verbaut. ( A3 8P Sportback 2008 )
Von wo nach wo müssen den hier nun KAbel gezogen werden damit ich hinten Boxen betreiben kann?
Nur vom Radio bis zu den Lautsprecher.
Die Hinteren Lautspecher kannst nicht direkt an das Radio anklemmen,
du brauchst noch einen Verstärker. Auch beim Concert!
Nutze mal die sufu, zu diesem Thema gibt es zig Beiträge.
Das hängt vom Radio ab!
Original geschrieben von TributeV6
Das hängt vom Radio ab!Zitat:
Und wo kännte ich dann die 2 für die hintere Tür beim Synphony anklemmen ?
Original geschrieben von Stobli
Und wo kännte ich dann die 2 für die hintere Tür beim Synphony anklemmen ?Zitat:
nirgends
weder Chorus, Concert oder Symphony Radio haben Ausgänge für die Hecklautsprecher
(man kann die Lautsprecher nicht direkt am Radio anklemmen)
es gibt aber Vorverstärkerausgänge (Front u. Rear)
an allen Radios, so dass man eine Verstärker ansteuern kann
hier dazu viele Beiträge
