  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Kein oder zu wenig GPS Signal
Mercedes C-Klasse S204
Moin Com.
Mein Becker Map Pilot empfängt entweder garkein Signal oder sporadisch mal 2 Sateliten mal 4 Sateliten.
Nach meinem ergoogeltem, kann das problem nur die GPS-Antenne sein.
Ist das eine sache der Kulanz oder darf ich tief on die Tasche greifen beim freundlichen.
(S204/BJ:09.2012)
Gruss und Danke vorweg für die Antworten
64 Antworten
Da sitzt der Verstärker, an dem die Antenne und das Kabel zum Comand angeschlossen ist.
Hier Original von mir:
20170212-180839
20170212-191941
Hi romeon, ich habe kein Command, sondern LEIDER :-( das Becker Navi. Dort soll es anders sein. Ich sehe an dem Verstärker auch keinen blauen Fakra Anschluss für die Antenne. Ist der ggf. verdeckt?
ich befürchte das ist ein Missverständnis. Du meintest die Dachantenne und ich die FM/DAB Antenne. Also Kommando zurück meinerseits!
Die Antenne, die du meinst, sitzt - glaube! ich - evtl. inkl. der Zuleitungen unter dem Himmel. Wenn man den Himmel ganz hinten direkt oben an der Heckscheibe etwas nach unten zieht, kann man dort etwas erkennen: aber ohne Gewähr! Himmel abbauen ist ein größerer Akt.
Sorry für das Missverständnis. Vllt weiß da noch jemand Genaueres.
Hallo welche Antenne ist das?Finde den Link nicht.Habe das selbe Problem.Die Position der Antenne ist mir noch nicht klar.
Limousine oder Kombi? Irgendwo oben sollte ein Link in meinen Thread zu finden sein. Dort habe ich die Antenne verlinkt und die Position im Kombi genauer beschrieben/bebildert.
@Apevia schrieb am 6. Januar 2018 um 10:53:12 Uhr:
Hallo ein Kombi konnte es nicht finden.
@CUL schrieb am 6. Januar 2018 um 11:23:21 Uhr:
Also die von mir verlinkte Antenne ist ausverkauft... habe aber eine Ähnliche gefunden, die funktioniert auch:
https://www.ebay.de/.../152651246355?...
Der von mir angelegte Thread mit der Bebilderung der Position finest du hier:
https://www.motor-talk.de/.../...mpfang-am-comand-online-t5698800.html
@Apevia schrieb am 6. Januar 2018 um 12:10:25 Uhr:
Kann leider die Antennenkabel nicht finden
Es ist nicht im sicherungskasten. Weiter rechts und weiter oben musst du suchen. Das ist so ein kleines, schwarzes Kunststoffgehäuse
Prima gefunden.Wie löse ich die Steckverbindung
@CUL schrieb am 6. Januar 2018 um 13:21:04 Uhr:
Das ein oder Andere solltest du auch selbst erkennen können. Wenn du gar nicht klarkommst lass lieber die Finger davon damit nicht mehr kaputt geht...
Eigentlich ist das aber ganz einfach. Ohne jetzt nochmal nachzusehen würde ich sagen, dass man die rosa Haltelasche etwas anheben muss z.B. Mit einen Schraubenzieher. Und dann sollte man das Ganze ausstecken können
Ok hat geklappt.Aber die Empfohlene Antennen passt der Stecker nicht
Hier von der neuen Antenne
Beim blauen Stecker sind sie Zapfen diagonal.
