Keilriemenwechsel - Problem mit der Spannrolle
Hey zusammen,
ich habe beim 607er BJ 2000 meiner Mutter die Lichtmaschine gewechselt, ich bekomme nun aber wegen der Spannrolle den Keilriemen nicht mehr aufgezogen. Gibt es einen Trick oder ein bestimmtes Werkzeug wie ich die Spannung vom Riemen nehmen kann (und die Rolle dann arretieren kann)? Der Spannrollen Träger hat eine quadratische Ausbuchtung, ich vermute, dass hier ein spezielles Werkzeug angesetzt werden kann (?)
Bin für jede Hilfe dankbar 🙂
4 Antworten
also ich kenne quadratische ausbuchtungen nur so das man den vierkant von einer ratsche dort ansetzen kann. aber keine ahnung ob der platz bei deinen motorraum so groß ist das du mit einer ratsche drauf kommst
@Sven2009 schrieb am 21. März 2025 um 13:28:09 Uhr:
Die Spannrolle mit einem Maulschlüssel auf max Spannung bringen
das war die Idee, ist aber nur eine dünne Torx-Schraube, mit der kann man die Rolle leider nicht auf Spannung bringen
Wie hast Du denn den Riemen abgebaut?
Also musstest Du die Spannrolle auch entspannen.......
Ausserdem wissen alle da, um welchen Motor es sich da handelt.
