Kawasaki Z 650 (2017) seit Blinkerwechsel funktioniert nichts mehr
Hallo liebe Motorradfreunde ich habe da ein kleines Problem mit meiner Kawasaki Z 650 2017 Model. Ich wollte heute von meinen Standart Halogen auf neue LED Blinker wechseln. Natürlich brauche ich ein neues Relai weil das alte nicht für die niedrigen Watt zahlen ausgelegt sind. Als ich endlich das Relai gefunden und es gewechselt habe blinkten die Blinker noch alle und funktionierten Einwandfrei. Als ich aber dann die alten Blinker abmontierte und die neuen montieren wollte merkte ich das Blinker nicht mehr leuchteten (hinten waren die alten abgezwickt und vorne noch die alten). Auch die Blinkeranzeige funktioniert nicht mehr. Also hab ich nochmal kurz das alte Relai angeschlossen aber auch da funktionierte nichts mehr. Hab schon die alten wieder montiert gehabt und auch das Relai wieder zurückgebaut sowie alle Sicherungen überprüft aber nicht funktioniert mehr, ich hoffe ihr könnt mir da helfen bin selber ratlos.
30 Antworten
Montiere einfach alle neuen LED Blinker und es funktioniert, misch masch mit nur zwei Halogen und/oder zwei LED reiht das neue Relais nicht ab hatte ich auch schon mal.
Ne weitere Möglichkeit wäre das du plus und minus am neuen
Relais vertauschen mußt, ist es ein dreipoliger Stecker?
Die unteren zwei sind plus und minus, dies mußte ich machen
als ich ein neues Relais aus dem Zubehör für mein Möppi
gekauft habe, dann lief es. Kannste mit zwei Kabelstücken erstmal testen und wenn es funzt im Blockstecker vom Motorrad die zwei unteren Flachstecker vertauschen.
@bello-patina schrieb am 15. Juni 2017 um 19:27:34 Uhr:
hat er doch schon gemacht? Hätte da ja schon funktionieren sollen.
Wenn ein vernünftiges Lastunabhängiges Relais verbaut, dann ist dem es egal, ob gemischt oder nicht ;-)
@Forster007 schrieb am 15. Juni 2017 um 19:33:02 Uhr:
Montiere einfach alle neuen LED Blinker und es funktioniert, misch masch mit nur zwei Halogen und/oder zwei LED reiht das neue Relais nicht ab hatte ich auch schon mal.hat er doch schon gemacht? Hätte da ja schon funktionieren sollen.
Das ist es eben nicht. Was heißt vernünftig?
@TE Probiere es einfach, wirst schon sehen.
Vernünftig heißt, halt Lastunabhängig. Und wie das wort schon sagt, ist es dann Lastunabhängig. Ob da dann 2W oder 30W oder 60W dran hängt, ist da vollkommen egal. OK, auch das hat Grenzen, aber die von heute sind normalerweise und deshalb vernünftig, dafür ausgelegt.
Zitat von TE:
"Also hab ich nochmal kurz das alte Relai angeschlossen aber auch da funktionierte nichts mehr. Hab schon die alten wieder montiert gehabt und auch das Relai wieder zurückgebaut sowie alle Sicherungen überprüft aber nicht funktioniert mehr,"
Dort hat er eindeutig geschrieben, dass er auf den alten Zustand zurückgerüstet hat. Und vorher hat es ja funktioniert, also wird der Fehler dort erstmal nicht zu finden sein.
Denkbar wäre noch, da kenne ich die z650 aber zu wenig, ob die eine verknüpte Blinkerkontrolllampe hat, dass diese sich da beim LED dann einmischt.
Aber spätestens beim zurückrüsten hätte es dann wieder funktioniert.
Stimmt nicht! Bei meiner Z1000 waren die hinteren Blinker als LED nicht lieferbar... musste also 2 Monate mit vorne LED und hinten Halogen rumfahren...
Funktioniert also!
Dürfte sogar mit LED/Halogen mit dem Orginal Relais funktionieren da sich die Watt Zahl nur minimal ändert als nur mit LED
Zurück zum Thema...
Batterie noch Okay?
Springt die Kiste überhaupt noch an?
Mit laufenden Motor mal getestet?
Warnblinker funktionieren auch nicht? (Läuft glaube ich nicht über das Relais)
Wieso Schneidet man die Kabel ab und benutzt keine Adapter...?
Wenn gar nichts mehr geht Bau alles zurück.. hast ja Garantie! Mhhhhh okay hast ja Kabel abgeschnitten.....
@Pretador80 schrieb am 15. Juni 2017 um 19:51:12 Uhr:
misch masch mit nur zwei Halogen und/oder zwei LED reiht das neue Relais nicht abStimmt nicht! Bei meiner Z1000 waren die hinteren Blinker als LED nicht lieferbar... musste also 2 Monate mit vorne LED und hinten Halogen rumfahren...
Funktioniert also!
Um das Thema zu Ende zu bringen:
Minimal ändert sich da leider nichts. Es wird zu einer Änderung kommen, sofern das alte nicht auch schon Lastunabhängig ist.
Aber, die Blinker würden schneller Blinken oder dauerleuchten.
@Woodfire5 schrieb am 15. Juni 2017 um 17:08:02 Uhr:
Wo befindet sich das Relais genau? Habe auch auf LED gewechselt und muss nun das Relais tauschen!
Danke im Voraus.
möchte auch LED-Blinker auf meine Z650 bauen.
Könnte mir vielleicht jemand sagen, wo sich das Blinkerrelais befindet.
Danke im Voraus.
Mach´ die Seitendeckel ab , schalte den Blinker ein , da wo es "klickt" findest Du das Relais !
gruß hanspool
Ich grüße aus der Pfalz,
Meine Kawasaki z 650 rs bekommt einen neuen Kennzeichenhalter und da die original Blinker nicht an den neuen Halter passen, in diesem Zuge auch direkt andere, elegantere Blinker. Ich konnte online nur Anleitungen finden wie man von klassischen Glühbirnen auf LED umrüstet, sprich mit neuem Relais oder Widerständen. Die z 650 rs hat ja von Haus aus schon komplett LED-Beleuchtung verbaut und ich als Neuling würde mal raten das man die problemlos tauschen kann. Da Vorsicht bekanntlich besser ist als Nachsicht, wären mir einige Meinungen von Profis doch ganz lieb. 🙂
Mfg, Christian
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kawasaki z 650 rs - kann man LED Blinker einfach so tauschen?' überführt.]
