Kaufberatung Sharan
VW Sharan 2 (7N)
wir haben gefallen an dem Sharan gefunden und würden uns gerne einen zulegen. Unsere Eckdaten:
- Diesel 2.0l
- max. 200.000km
- 7-Sitzer
- Kein Panoramadach
- Manuelle Schiebetüren
- ab BJ 2011
Gestern haben wir uns einen angeschaut und ich muss sagen ein Sharan ist schon ganz nett.
Der ist fast 190.000 km gelaufen. Das ist soweit in Ordnung. Allerdings hat er folgende Macken:
- Motorhaube hat unterschiedliche Spaltmasse (Unfallschaden?)
- Hinten in der Kofferaumablage ist so ein weißes Zeug (Schimmel?)
- An der Frontscheibe ist ein größerer Steinschlag (mit einem transparenten Pflaster bedeckt)
- Der Wagen stand wohl eine Zeit lang (Moos)
- An den Lüftungen sind schwarze Ablagerungen (Rauch? Ruß?)
- Wenn ich den linken Spiegel verstelle, bewegt sich der Rechte mit (ist das normal?)
Die Fotos hänge ich bei. Kosten soll er 11.890€ und der DPF wird ausgetauscht.
Danke schon mal für eure Einschätzung.
+2
104 Antworten
Ich habe heute ein paar Mails erhalten, jedoch keine PNs geschrieben oder erhalten - nur falls es jemanden interessiert...
@Schubbie ich musste ein wenig überlegen was du meist … 😁
Kurze Frage: nach wieviel km wird der Zahnriemen gewechselt?
210 000
Bei jedem Motor und jedem Modelljahr?
@Pfaelzer85 Danke!
@Schubbie 2.0 TDI, bei Modellen 2013, 2014, 2015
Was kostet eigentlich so ein Zahnriemenwechsel beim Sharan/Alhambra 2.0 TDI? Um die 600€?
Mit WaPu kannst rund 1000 einrechnen. Gibt auch freie Werkstätten wo günstiger sind. Würde aber immer mit Rechnung machen. 1. hast du später einen Nachweis und 2. sollte was sein, dann haften die
Danke dir! Muss die Wasserpumpe immer mitgetauscht werden?
Naja, geht die paar Kilometer später flöten, wird genau die gleiche Arbeit nochmals gemacht
Danke! Hab dir übrigens geantwortet
@Schubbie schrieb am 16. Februar 2025 um 16:20:18 Uhr:
Ich habe den SCR-Kat, da zerbröselt, selbst getauscht und in dem Zuge den DPF reinigen lassen. Wenn man von unten unter den Kat klopft und es rasselt, dann muss der getauscht werden.
Was meinst du mit SCR-Kat? Haben diesen alle Sharans und Alhambras?
Wo genau sitzt der? Würde bei den nächsten Besichtigungen dies berücksichtigen wollen.
Danke vorab 🙂
Der SCR sitzt unter der zweiten Sitzreihe in einer unübersehbaren Verdickung (bzw. in zweien). Dort schön klopfen und Du hörst, was Sache ist.
Und ich fürchte, dass den alle Diesel-Shalhambren haben.
Danke dir! Sieht das Teil so aus wie im Bild?
Und was genau hört man? Rasselt da Rost runter?
Ein paar Aufnahmen, die ich gemacht habe.
https://youtu.be/x3BDr0CAsGE?si=zwivq6-rxUdn6ni9
Bild #211402140
Bild #211402143
Bild #211402146
