Karten Update auf F7 hat geklappt
Ford Kuga DM3
das Update, der englischen Version, einfach runterladen und so wie beschrieben in 2 Schritten durchführen.
Hier der Link:
https://s550.guru/.../
50707cd9-f9ba-4abd-9c0e-a6fa61cf7c08
Hier noch mal ein Versuch zur Erklärung:
Ich beschreibe die Konfiguration so wie ich sie durchgeführt habe:
  • Installation der Lizenz- und Kartendateien
  • Installation der Sprachdateien
Das Vorgehen in zwei Schritten splittet die Installation auf und man kann erst einmal die Karten und dann in einem späteren Schritt die Sprachdatei installieren. Der Installationsvorgang wird so zeitlich etwas verteilt.
1. Einen USB-Stick im exFAT-Format formatieren. Größe mind. 16 GB, besser 32 GB.
2. Auf diesem Stick dürfen keine anderen Dateien vorhanden sein.
3. Die erforderlichen Dateien bitte von den genannten Quellen herunterladen.
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G421-BC.tar.gz ( Karten )
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G422-BC.tar.gz (Sprachpaket )
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz ( Lizenz )
Hinweis: Die Dateien auf keinen Fall nach dem Download mit irgendeinem Programm bearbeiten! Auf keinen Fall entpacken (z.B. WinZip, Unzip etc.)!!!iLasst die Dateien so wie sie sind!
4. Auf dem USB-Stick den Ordner "SyncMyRide" anlegen (ohne Anführungszeichen).
5. in diesen Ordner die Dateien
- JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz und
- JR3T-14G421-BC.tar.gz kopieren.
6. Im ROOT-Verzeichnis eine leere Datei mit dem Namen DONTINDX.MSA anlegen (bitte auf die genaue Schreibweise achten!!!!)
7. In einem Editor ebenfalls im ROOT-Verzeichnis eine Datei mit dem Namen autoinstall.lst mit folgendem Inhalt erstellen:
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = PartNo Reference
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz
Item2 = Maps
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BC.tar.gz
Options = Delay, AutoInstall
Dann geht es auf zum Auto. Den Motor starten und warten, bis SYNC komplett gestartet ist. Dann den USB-Stick einstecken und warten. Das Erkennen des Stücks kann wirklich etwas dauern (bis zu 10 Minuten). Dann sollte die Meldung "SYSTEMSOFTWARE WIRD INSTALLIERT" im SYNC-Display erscheinen. Entweder das Auto jetzt laufen lassen, etwas durch die Gegend fahren oder an ein Ladegerät anschliessen, der Installationsprozess kann locker 45 Minuten Dauern.
Am SYNC nicht weiter rumfummeln, da ansonsten die Installationsmledung nicht mehr sichtbar ist. Irgendwann kommt eine Erfolgsmeldung auf dem Display und der erste Schritt ist erfolgreich gelaufen. Dann den Motor ausschalten, Tür öffnen und schliessen und das Auto verriegeln, SYNC muss komplett ausschalten. Eine, besser zwei Minuten warten und den Motor wieder starten. Unter Einstellungen kann man dann die neue Version des Kartenmaterial mit F7 sehen.
Nun zum zweiten Teil.
Auf dem USB-Stick alle Dateien unter dem Verzeichnis SyncMyRide löschen und die Datei JR3T-14G422-BC.tar.gz einkopieren.
Die Datei autoinstall.lst wie folgt abändern:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = Navigation Voice Guidance
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BC.tar.gz
Und dann dass gleiche Prozedere wie beim Kartenupdate. Am Ende erscheint dann wieder eine Erfolgsmeldung, aber unter den Einstellungen kann man diese Installation nicht erkennen.
Ich wünsche allen viel Erfolg!
Sollte der Update dann immer noch nicht klappe bitte PN an mich.
289 weitere Antworten
289 Antworten
Das sieht schon besser aus. Lade mir das mal herunter und sehe mir die Dateien dann mal an.
Hinweis: Wenn man das Update so durchzieht, dauert das schon für F7 bis zu 1,5 Stunden.
Wie läuft denn sowas bei Ford ab? Muss man dann für die Zeit des Updates Lohnkosten bezahlen oder ist das für lau?
@cc1958 schrieb am 3. September 2018 um 20:29:42 Uhr:
Wenn ich auf den Link klicke und die VIN eingebe, erhalte ich einen Hinweis auf die Downloadgröße von 2,7 GB. Das kann nicht beides beinhalten, da der Download von F7 bereits ca. 12 GB groß ist.
Ich habe mir die Dateien jetzt mal heruntergeladen, angesehen und kann sagen, dass es definitiv kein Update vom Kartenmaterial auf F7 ist. Es handelt sich um die Dateien für den Update von SYNC3.
Wenn jemand andere Größen angezeigt bekommt, bitte eine Info. Vielleicht liegt es an der eingegeben VIN.
bei mir sind es 21,25GB und genau die gleichen datein wie vorher
Ist ok. Die Dateien beinhalten F7.
Lade es mir auch grade runter.. Die Sprache lässt sich ja später einstellen, oder?
Da muss Nichts mehr eingestellt werden - alles in Deutsch wie vor dem Update.
@xxWERNIxx schrieb am 4. September 2018 um 06:43:26 Uhr:
Danke für die info ;-)
@MaxMax schrieb am 3. September 2018 um 20:41:34 Uhr:
dann eine andere VIN nehmen
oder so:
http://ivsu.eubinaries.ford.com/.../Map_22100683880_Update.zip
Gibt es denn für das Karten Update eine gesonderte Installationsanleitung von Ford? Oder wie soll man vorgehen?
Ich habe es genauso gemacht wie beim Sync 3. Datei herunterladen u. auf 32 GB exfat Stick entpacken. Installieren vom USB-Stick während einer Fahrt, und hat exakt 2 h gedauert. Immerhin sind ja über 20 GB die verarbeitet werden müssen. USB Stick lief Fehlerfrei auf die F7 durch. Verbesserungen kann ich leider nicht (oder noch nicht) feststellen.
@jimmy_1 schrieb am 4. September 2018 um 12:03:42 Uhr:
Danke.
Hast du denn beides auf einmal installiert? oder nur die Karten?
Sync 3 war schon, bloß die Karten F7
@BMWE46320D05 schrieb am 4. September 2018 um 12:43:14 Uhr:
Danke.
Bei mir funktioniert seit dem Update die Eingabe der Ziele per Sprachanweisung nicht mehr.
Da hilft ein Reset auf Werkseinstellungen. Dann muss man aber einiges wieder einstellen.
Danke. Werde ich morgen früh mal ausprobieren.
Sprachsteuerung geht seit dem Update bei mir auch nicht mehr :-(
Auf Werkseinstellungen gesetzt: alles wieder gut.
