Kartenupdate SD
Guten Abend,
habe gestern den aktuellen Komplettstand der NAVI Karten downgeloaded und wie bereits früher schon durchgeführt, per SD Karte im Auto aktualisiert.
Nach 42% ging das Teil wohl nach Abschaltung der Zündung in den Sleepmode.
Dann später ne halbe Stunde gefahren und bei 59% wieder abgestellt.
Heute Morgen wurde ich der Meldung „Update durch unbekannten Fehler abgebrochen“.
Ich habe noch mehrmals versucht das Update durchzuführen, jedoch bricht es jetzt immer bei 0% nach ca. 10-20 Sekunden mit „Unbekanntem Fehler“ wieder ab.
Das blöde ist, dass die NAVI Software nicht mehr initialisiert wird und ich keine Kartendarstellung, Navigation und keine Verkehrszeichenerkennung mehr habe.
Hatte schon jemand ein Problem mit einem „Offline Update“.
Ich glaube so etwas ähnliches schon gelesen zu haben, aber habe nichts mehr gefunden bei den „online Update“ Beiträgen.
Das letztendlich habe ich keine 1-2 Stunden gewartet bis das Teil fertig war.
Hat bisher an der abgebrochenen Stelle weitergemacht und war dann irgendwann fertig...
Hi habe heute über das aktuelle Java File 2020 28,3gb Daten installiert Stand bei allen Ländern 2020.1 und für meine Region per LTE OTA Update 2020.2 .
Grüße Silvio
517 Antworten
@tsoggo schrieb am 10. Februar 2021 um 21:30:41 Uhr:
Alleine, dass ihr noch wisst, wie ich mich wann kritisch geäußert habe. Chapeau!
Dauerhaftes Jammern und auf den Hersteller schimpfen „aus Prinzip“ bleibt in einem Lösungsthread wie diesem hier durchaus negativ in Erinnerung.
Anstatt in den zahlreichen anfänglichen Kommentaren stetig zu erklären was Du von Audi erwartest und nicht bereit bist selbst nach einer Lösung zu suchen, hättest Du lieber von Anfang an hier aufmerksam lesen und auch öfter mal zielführend nachfragen sollen.
Dafür ist DIESER Thread da.
Ich habe eine 128GB und eine 32Gb SD Karte von Sandisk in fat32 Formatiert.
Die NAvisoftware habe ich in myaudi heruntergeladen.
Es gab nur die Europa KArte 26GB.
Extrahiert und beide File auf die Karten gemacht.
Das MMI erkennt ein Update und kurze zeit später kommt die Meldung das Update ist nicht korrekt.
Mehrfach probiert ohne Erfolg.
A6 ist BJ. 2019
Was kann ich noch machen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Navi Update per SD KArte' überführt.]
bei mir hat es über SD Karte auch nie funktioniert. Seit ich das mit einem 32GB USB Stick mache der Fat32 formatiert ist, hatte ich nie mehr Probleme.
Stephen
Schau mal in die 15 Seiten zu diesem Thema mit Titel „Kartenupdate SD“
@A6quattro schrieb am 27. Februar 2021 um 10:23:04 Uhr:
Ja, es sind 216 Ergebnisse, sich da durch zu lesen ist zwar möglich, aber wenn jemand eine Lösung weiß ist die schnell hingeschrieben, wie oben eben.
So einfach ist es aber i.d.R. nicht. In meinem Fahrzeug von 2019 funktioniert auch eine SD-Karte zum Update ohne Probleme.
Deswegen kann es schon Sinn machen, die Erfahrungen der anderen nachzulesen, so zeitaufwändig ist das ja nicht, wenn man hinten anfängt.
Ich haber nun eben 15 Seiten gelesen, aber ständig hatten die auch Schwierigkeiten und ab und zu hat es doch geklappt.
Aber so richtig gibt es kein Patentrezept 🙁
@12dreivier56 schrieb am 27. Februar 2021 um 09:59:56 Uhr:
A6 ist BJ. 2019Was kann ich noch machen?
Bei mir sind 3 Dateien auf der Karte
Ich habe gestern gerade ein Update aufgespielt über SD Karte kein Problem
Meine Audi ist von 09/2019
Hi, ich kenn jetzt die 15 seiten aus dem anderen Thread nicht, also gut möglich, dass das jetzt nix neues is, was ich schreib...
Bei meinem A7 4K Bj2018 hatte ich auch das Problem. Bin draufgekommen, dass es zum Teil sehr lange (15min und mehr) dauert, bis das Auto die installierte Version der Navi-Karten anzeigt. In dieser Zeit dürfte das Update einen Fehler melden...
Geh mal in die Einstellungen und schau, ob dort eine gültige Kartenversion steht... Wenn nein, dann warte bis das Auto dort was vernünftiges anzeigt und probier dann erst das SD-Update. So hats bei mir geklappt...
Viel Glück!
@treg4x4 schrieb am 27. Februar 2021 um 14:57:33 Uhr:
Ich hoffe es sind bei Dir deutlich mehr 😁
@Herr der vier Ringe schrieb am 1. März 2021 um 21:58:03 Uhr:
:-))) also hier nochmal im Ernst-2 Ordner mit gaaanz vielen Dateien und eine xml-Datei
Habe das Update nun online gemacht.
Ohne einen Daten Tarif zu haben. Es wurden nur Teile geladen und dauerte so 1/4 Stunde.
Über der Karte hat es leider nie funktioniert, über nen Stick auch nicht. Immer mit Fehlermeldungen
Die XML Datei wird vom MMI generiert und ist nicht Bestandteil der Update-ZIP. Wenn mans richtig macht, geht‘s auch 😉
Karte formatieren, ZIP runterladen, extrahieren, extrahierte Daten raufkopieren und die Karte in der Mittelarmlehne einstecken. Wenn ein Fehler erscheint, Karte raus, kurz warten, Karte rein. Meist braucht es ein paar Versuche.
@12dreivier56 schrieb am 2. März 2021 um 13:27:17 Uhr:
Ohne einen Daten Tarif zu haben. Es wurden nur Teile geladen und dauerte so 1/4 Stunde.Über der Karte hat es leider nie funktioniert, über nen Stick auch nicht. Immer mit Fehlermeldungen
Sicher, dass die Gesamtkarte war?
¼ Stunde für 26 GB geht OTA nicht, und schon gar nicht in dieser Zeit.
Du hast vermutlich nur für die lokale Kartenregion ein Update gezogen
