Kartenupdate NAvi
Hallo Gemeinde,
ich habe gerade versucht, meinem Navi (Discover Media(?) siehe Foto) versucht, gemäß VW-Anleitung neue Karten zu vermitteln.
Nachdem ich die Navi Daten auf die SD-Karte aus dem Navi (nur die geht wohl) kopiert und eingelegt habe, kam die angezeigte, etwas widersprüchliche Meldung, siehe Bild.
Wie sage ich meinem Wagen, dass er die Daten, die er gefunden hat, ruhig verwenden darf?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Doch soll Ende August oder Anfang September kommen. Die Info habe ich aus einem anderen Forum. Warten wir mal ab.
196 Antworten
@blob787 schrieb am 29. November 2022 um 21:17:11 Uhr:
Ja, das ist schon ein DiscoverMedia. Das Bild war als ich geschrieben habe nicht sichtbar.
Hast du dein Kartenmaterial vorher gesichert? Wenn ja suche nach der Overall.nds Datei und kopiere diese in den gleichen Ordner auf der der SD Karte mit dem neuen Kartenmaterial und ersetze diese aktuelle gegen die alte Overall.nds. Wenn du keine Sicherung erstellt hast, kannst du die Datei von deinem Kumpel kopieren und dann austauschen.
Sicherung ist natürluch vorhanden und ist wieder auf SD-Karte zurückgespielt. OK mache ich von vorne.
die alte Overall.nds habe ich drüber kopiert und jetzt wurde die v17 Karte erkannt funktioniert fehlerfrei. Danke für den Tipp.
Meine Schritte waren
1. SD-Karte Entlocken
2. Sicherung der SD-Karte auf die Festplatte erstellen (copy&paste)
3. Formatieren der SD-Karte ist nicht notwendig, einfach Ordner \maps\* mit allen Unterordndern auf SD-Karte löschen
4. Navi-Karten herunterladen und aif die SD-Karte entzippen
5. Aus dem Backup die alte Datei \maps\EEC\EEC_WLD\OVERALL.NDS auf die SD-Karte in die gleiche Stelle kopieren mit dem Ersetzen
6. Lock setzen
7. fertig
Vor dem Update: Information zu meinem Auto Seat ALhambra FL Baujahr 21.05.2015 Teilnummer: 7N5035680B Hardware: H22 Software 0245 Navigationsdatenbank: 6P0919866 0430 ECE 2015/16
Nach dem Update: Information zu meinem Auto Seat ALhambra FL Baujahr 21.05.2015 Teilnummer: 7N5035680B Hardware: H22 Software 0245 Navigationsdatenbank: V03959820CK 0430 ECE DL1 2023/24
mit Berücksichtigung von Pkt 4. -> entzippen direkt auf die SD-Karte, hat es bei mir auch gekappt. Hatte es vorher auf der Laptop-Platte entzippt und dann auf die SD-Karte verschoben. Hat aber dann, auch mit ersetzen der .NDS, nicht funktioniert.
Zum Entpacken hast zu 7z verwendet?
Bei anderen Packern kann es manchmal Probleme geben.
Das ersetzen der Overall.nds ist nur bei Seat Fahrzeugen nötig, da Seat "mapcare" verwendet.
Ja, habe 7z verwendet. Beim Entpacken auf die SD-Karte hatte ich 830 Fehlermeldungen, u.a. weil irgendwelche Ordner nicht angelegt wurden. Hatte da wenig Hoffnung, hat aber doch geklappt.
@mikie schrieb am 30. November 2022 um 14:00:59 Uhr:
Das ist aber schon irgendwie komisch.
Ich hatte es auch auf SSD entpackt, auf der Karte alles im Ordner maps gelöscht und dann mit Total Commander rüberkopiert. Hab davor Sprachdaten und pois im Ostblock gelöscht, so wie im verlinkten Beitrag beschrieben. Navi hat erst gesagt, Datenbank auf Datenträger 1 gefunden und dann kam eine Fehlermeldung, dass es keine gültigen Navidaten findet.
Hab's zweimal probiert, beides mal nicht geklappt. Dann auf selbe Art und Weise alle Daten aus dem Ordner maps wieder draufkopiert mit der vorherigen Version, die läuft wieder...
Gerade keine Bock für weitere Versuche
Du nimmst eine original Karte, egal wie alt. Diese sind in der Regel 16gb groß.
Du lädst dir die aktuelle runter. Ist kostenlos. Dann löscht du die Karte.
Im Ordner der neuen Navigation löscht du alle Sprache raus. Dann im Ordner NDS auch Seat und Skoda (Oder hat die man benötigt)
Drauf schieben und fertig.
Eine 32er wird beim aktuellen Novemberupdste benötigt. Zumindest bei ganz Europa.
Du kannst auch eine alte Samsung Made in Korea nehmen und die CID manuell ändern oder über die Toolbox.
Für Sharan und Alhambra Fahrer:
Noch nicht offiziell, werden bestimmt aber in den nächsten Wochen auf der MAP Downloadseite angeboten:
DM Updates V18 - 2110:
Ganz Europa (32GB SD Karte)
https://...ation-maps.volkswagen.com/.../...erMedia2_EU-AS_2110_V18.7z
https://...aps-cdn.lighthouselabs.eu/.../...erMedia2_EU-AS_2110_V18.7z
Europa 1
https://...ation-maps.volkswagen.com/.../...overMedia2_EU1_2110_V18.7z
https://...aps-cdn.lighthouselabs.eu/.../...overMedia2_EU1_2110_V18.7z
Europa 2
https://...ation-maps.volkswagen.com/.../...overMedia2_EU2_2110_V18.7z
https://...aps-cdn.lighthouselabs.eu/.../...overMedia2_EU2_2110_V18.7z
Europa 3
https://...ation-maps.volkswagen.com/.../...overMedia2_EU3_2110_V18.7z
https://...aps-cdn.lighthouselabs.eu/.../...overMedia2_EU3_2110_V18.7z
Europa 4
https://...ation-maps.volkswagen.com/.../...rMedia2_EU-DL1_2110_V18.7z
https://...aps-cdn.lighthouselabs.eu/.../...rMedia2_EU-DL1_2110_V18.7z
Europa 5
https://...ation-maps.volkswagen.com/.../...rMedia2_EU-DL2_2110_V18.7z
https://...aps-cdn.lighthouselabs.eu/.../...rMedia2_EU-DL2_2110_V18.7z
Europa 6
https://...ation-maps.volkswagen.com/.../...rMedia2_EU-DL3_2110_V18.7z
https://...aps-cdn.lighthouselabs.eu/.../...rMedia2_EU-DL3_2110_V18.7z
Europa 7
https://...ation-maps.volkswagen.com/.../...rMedia2_EU-DL4_2110_V18.7z
https://...aps-cdn.lighthouselabs.eu/.../...rMedia2_EU-DL4_2110_V18.7z
Vielen Dank für die Info!
Ich habe das Kartenupdate auf meine 32GB-Karte gepackt und bin verwundert, dass das Update vom Navi ohne Meckern angenommen wird, denn meine MapCare-Phase ist seit November 2022 nach 5 Jahren Laufzeit beendet (so habe ich es einst schriftlich vom Händler mitgeteilt bekommen)
Habe ich da evtl. Glück gehabt, oder kann es sein, dass das System das Update irgendwann doch noch ablehnt?
Wenn es funktioniert, dann wird es auch zukünftig funktionieren. Sichere auf jedenfall die Overall.nds, die hast du mit den neuem Kartenmaterial, doch getauscht?
Ich habe das Material so eingespielt wie es runtergeladen wurde, ohne Austausch der Overall.nds. Aber ich sicher mir seit geraumer Zeit immer die funktionierenden Overall.nds-Dateien. So bin ich auf der sicheren Seite.
(Sorry für die späte Antwort)
Ich habe die Overall.nds auch noch nie im Nachgang in das neue Kartenmaterial einspielen müssen.
Selbst mit Wechsel hin zur 32GB Karte läuft alles problemlos.
gibt es eigentlich irgendwo mal wieder neues Kartenmaterial für den Alhambra ab BJ 2018? Das letzte hier genannte ist ja schon fast ein Jahr her.
Viele Grüße, Oren
Hi, nein es gibt noch kein Kartenmaterial. Sobald ich was mitbekomme, verlinke ich. Viele Grüße zurück.
@blob787 schrieb am 16. März 2024 um 19:24:35 Uhr:
Mein Codierer bietet seit ca einem Monat neues Material an 😉
