Kartenupdate auf MyAudi
Hallo zusammen
zur Info : Auf der MyAudi Seite gibt es ein Kartenupdate für das Navi...........
Komplett 11,7 GB
Ich kleb mir kein TomTom an die Scheibe. Die 90er sind vorbei.
466 Antworten
@VStrom schrieb am 6. Dezember 2022 um 18:58:54 Uhr:
Danke für die Antworten…Genau so habe ich es gemacht. Formatiert usw. wie ihr beschrieben habt….. mir zeigt er bei jede Quelle „ nicht verfügbar“ an.
Lies mal diesen Thread, vielleicht steht da was Neues für Dich:
https://www.motor-talk.de/.../navigation-update-t4935375.html?...
2 Ordner und eine Datei gehören ins STAMMVERZEICHNIS der SD-Card (USB-Stick geht bei Manchen nicht!).
Meine war mit exFAT formatiert.
https://www.motor-talk.de/.../...o-2022-11-07-um-05-28-i210530857.html
vielen Dank!!!!! Könnte sein, dass ich den Fehler gefunden haben. Kann es aber erst morgen prüfen.
Nochmals Danke! Es war der vermutete Fehler und das Update hat ohne Probleme geklappt!!!
Jetzt willst du uns aber auf die Folter spannen...
das möchte ich nicht ;-))… ich habe nicht die einzelnen Dateien ( Mib 1 und 2 und die beiden anderen Dateien) auf die SD Karte gezogen, sondern auch diesen Überordner. Darum wurde wohl das Update nicht erkannt.
mir wurde von myAudi jetzt erstmals für meinen TT (BJ2021) ein Kartenupdate angeboten
(Europa Version 2023 | 12 GB) - beim Aufspielen im Auto kommt aber die Fehlermeldung:
"Die Updatedaten sind nicht kompatibel oder veraltet"
Ich habe es mit 2 unterschiedlichen USB-Sticks und 2 SD-Cards versucht, leider ohne Erfolg.
Auch kommt mir die Dateigrösse der entpackten Datei mit 16,4 GB klein vor, da hier im Forum
für Gesamteuropa ja von 28 GB die Rede ist.
Kann mir jemand nen Tipp geben, was hier schief läuft? Wurde mir evtl. von myAudi
eine veraltete Version angeboten?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
2023 ist die neueste. Das stimmt schon mal. Nur die Größe ist viel zu klein. Da ist bei, Download bestimmt was schief gelaufen. Du kannst das Update auch direkt vom VW Server laden. Link
Syccon, danke für den Tipp - kann ich das 1zu1 übernehmen oder muss ich die Datei vorher umbenennen,
damit der TT das "versteht"?
(sorry für die Ausdrucksweise, bin in der Richtung ziemlicher Amateur)
Das Archiv (rechte Maustaste - entpacken auf…) eine leere 64 GB SD Karte entpacken. Es darf sich nichts anderes auf der SD Karte befinden. Und keinen Mac verwenden. Normaler Windows PC.
Also, die Dateien anhand dem Link von syccon runtergeladen,
entpackt auf (neue) SD-Karte - aber gleiche Fehrlermeldung wie vorher
Hat noch jemand ne Idee? Danke
Das ist dann nicht normal. Da dir das Update auch über myAudi angeboten wird, solltest du auch noch über entsprechend freie Updates verfügen. Was bei einem Fahrzeug aus 2021 auch sein sollte. Dann bleibt dir nur der Weg zum Freundlichen.
Hast du eine SD Karte genommen? Bei mir funktioniert es zum Beispiel über einen Multi Card Reader USB Stick nicht.
Ja, hab's mit ner SD-Karte und alternativ mit USB-Stick versucht, leider ohne Erfolg.
Werd also demnächst mal beim Freundlichen vorfahren...
@GlaTTer schrieb am 10. Januar 2023 um 14:27:53 Uhr:
