Karten-Update Discover Media/Discover Pro - Infos von VW
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo.
Für alle Besitzer der beiden Navis:
Ihr könnt updaten, wie Ihr wollt - Versionsnummer vergleichen wie verrückt...Updates der Karten gibt es jedes Jahr immer in der 45. KW eines Jahres.
Es gibt ja so Einige, die es schon getan haben. Jedoch sind derzeit die Karten aus dem 3. Quartal 2012. Man kann sich also die Mühen sparen!
Mir war schon aufgefallen, dass die Dateien des Kartenanbieters die Vermerke Q3/2012 haben. Nachdem ich stundenlang rumgewurschtelt hatte.
VW gaukelt offenbar über die Versionsnummern und dem Hinweis 2013/2014 etwas vor.
Wir hatten auf meine Anfrage einen Anruf von VW erhalten. Also immer erst ab KW 45 updaten.
Scheinbar liest das Navigation die Datei DB.Info aus. Das ist möglicherweise das Einzige, was gepflegt wird...
Das die Autohäuser hier noch nie was davon gehört haben, geschweige diese Updates überhaupt 3 Jahre gratis sind, ist nur eine Randerscheinung ;-)
Viele Grüße!
Und los geht´s!
Discover Pro: Version P123 - 2015/2016
Discover Media: Version P51 - 2015/2016
Ein schönes Geschenk zum Vatertag 😁
7663 weitere Antworten
7663 Antworten
Weil die Schreibgeschwindigkeit auf die SD geringer ist als auf eine HDD oder SSD. Zudem sind die SD Controller wie USB Sticks, d.h. werden durch den Prozessor gesteuert (vereinfacht dargestellt), der ist aber u.A. schon mit Dekomprimieren beschäftigt.
Selbst bei einem schnellen Rechner ist man daher idR schneller die Datei auf die Festplatte zu entpacken und dann zu kopieren als direkt auf die Karte zu entpacken.
@magicEde schrieb am 8. September 2015 um 19:08:54 Uhr:
@Edieagle schrieb am 8. September 2015 um 18:46:29 Uhr:
genau richtig, deshalb kennt man sich eben besser aus wenn man das alles schon erlebt hat
Wieso dauert es denn 8x solange?
Ich entpacke immer gleich auf die SD-Karte. Klappt immer.
Ich habe beides gemacht. Erst mal so und dann bei nach nochmaligem Anleitungslesen gleich auf die SD Karte. Daher habe ich einen Vergleich. Zeitlich war es nicht relevant ob so oder so. Und mein i5 hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
@Diabolomk schrieb am 9. September 2015 um 08:02:42 Uhr:
Ich habe es natürlich auch verglichen. Bei einer kleinen Datei von 1MB ist es egal.
Dann habe ich eine 350MB Datei genommen, da war das Verhältnis schon 4,5 zu 1,5min.
Bei einer Datei >10GB wie dem Kartenupdate von VW kann ich mir dann schon vorstellen, dass es wesentlich länger dauert direkt auf SD zu entpacken.
Auch mit einem i5 Professor :-) der schon älter ist. Wieder wat gelernt!
@SZ-Golf schrieb am 18. Juli 2015 um 15:07:49 Uhr:
@thomas56 schrieb am 18. Juli 2015 um 14:43:27 Uhr:
das liegt am kopieren, wenn denn jeder die Anweisung "direkt auf die SD Karte entpacken" befolgen würde, gäbe es ein Problem weniger.
Genau das habe ich ja gemacht. Wie in der Anleitung steht. " Auf SD-Karte entpacken ". Das funktionierte bei mir nicht. Erst als ich den Ordner in die oberste Ebne geschoben habe hat es funktioniert und war in 1,5 std auf dem DP
Hallo, auch ich habe direkt auf sd entpackt. oben steht: P123_N60S5MIBH3_EU-NT,
nach Öffnen erscheinen 4-Ordner:
Eggnog, NavDB, Speech R..., metainfo..
Was haben sie an dieser Darstellung geändert?
Haben Sie oben P123... gelöscht, und durch "VW" ersetzt?
Welchen Ordner haben Sie an die oberste Ebene geschoben?
Bitte um eine Antwort, ich habe schon viele Versuche gestartet, bisher ohne Erfolg.
Bei Ihnen hat es ja geklappt.
heinzhellas
7Zip nutzt beim Entpacken eh oft den Tempordner als Zwischenschritt. Was sonst wirklich nervig ist und auch überflüssig, ist für den Fall 'Entpacken auf SD-Karte' ein Vorteil.
die November Karte ist online
So ein Mist, habe gestern erst die 2015/2016 drauf gepackt :'(
@Foxmaxi schrieb am 19. November 2015 um 08:00:35 Uhr:
wegen 3 km die sich in osteuropa geändert haben.
wer keine aktuellen karten hat und sich nicht auskennt, merkt auch nicht wenn er einen umweg fährt 😉
wenn ich mich auskenne, brauche ich auch kein Navi. Was für eine blöde Antwort war das denn ?? (es hilft Umwege zu vermeiden)
15GB fürs neue DiscoverMedia ist nicht ganz wenig - das wird lustig über die 8mbit Leitung ;-)
freu mich schon über das update - etliche "neue" Straßen in Neubaugebieten haben gefehlt bisher...
15 GB sind für das Pro nicht für das DM
komisch bei mir sind es 21,7 GB
DP
Bei mir 5,81 GB (als 7Z Datei)
@2schnell4you schrieb am 19. November 2015 um 12:02:18 Uhr:
DP
Ja für das Discover Pro - entpackt sind es dann so 25GB
