Karten-Update Discover Media/Discover Pro - Infos von VW
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo.
Für alle Besitzer der beiden Navis:
Ihr könnt updaten, wie Ihr wollt - Versionsnummer vergleichen wie verrückt...Updates der Karten gibt es jedes Jahr immer in der 45. KW eines Jahres.
Es gibt ja so Einige, die es schon getan haben. Jedoch sind derzeit die Karten aus dem 3. Quartal 2012. Man kann sich also die Mühen sparen!
Mir war schon aufgefallen, dass die Dateien des Kartenanbieters die Vermerke Q3/2012 haben. Nachdem ich stundenlang rumgewurschtelt hatte.
VW gaukelt offenbar über die Versionsnummern und dem Hinweis 2013/2014 etwas vor.
Wir hatten auf meine Anfrage einen Anruf von VW erhalten. Also immer erst ab KW 45 updaten.
Scheinbar liest das Navigation die Datei DB.Info aus. Das ist möglicherweise das Einzige, was gepflegt wird...
Das die Autohäuser hier noch nie was davon gehört haben, geschweige diese Updates überhaupt 3 Jahre gratis sind, ist nur eine Randerscheinung ;-)
Viele Grüße!
Und los geht´s!
Discover Pro: Version P123 - 2015/2016
Discover Media: Version P51 - 2015/2016
Ein schönes Geschenk zum Vatertag 😁
7644 weitere Antworten
7644 Antworten
Edit
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Navigationsupdate beim Golf 7' überführt.]
Hallo Golfvariant2020, ich habe das mit den Werkseinstellungen gerade versucht. Funktioniert auch nicht. Es erscheint seit 20 Minuten: Navigationsdaten werden überprüft (übersetzt aus dem Polnischen) und der blaue Kringel dreht sich. Im Display beim Tacho und Drehzahlmesser erscheint: Navigation wird gestartet (auch übersetzt)
Was kann ich noch versuchen? Woran kann es sonst noch liegen?
Entweder machst du mal einen Hard-Reset ( mind. 10 sek. Lang ein/aus gedrückt halten )
Ich hatte das Problem auch mal.
Während des Ladens hatte ich die sd karte einfach mal raus und wieder rein.. dann ging es plötzlich..
Wenn gar nichts mehr hilft, mal spannungsfrei machen und Batterie kurz abhängen.
Das Multimediagerät bei meinem Clio hatte sich auch mal aufgehängt und 'Warmstart' und obige Empfehlungen halfen nicht. Der Tipp eines Users mit spannungsfrei machen, half. Es blieiben auch alle Einstellungen gespeichert.
Eine Anfrage beim Kundenservice war wenig hilfreich. Die meinten, dass ich den Vertragshändler aufsuchen sollte. Ohne was unterstellen zu wollen, könnte ich mir vorstellen, dass da auch Vorschläge kommen könnten, dass das Teil defekt wäre und durch ein neues ersetzt werden müsste. Natürlich nur, wenn keine Garantie wie bei mir mehr besteht.
Du musst die Polnische Fassung des Navis Downloaden
Was ist das denn für eine Version auf der sdkarte
@Bernd1712 schrieb am 21. Januar 2024 um 13:14:36 Uhr:
Quatsch...
@Bernd1712 schrieb am 21. Januar 2024 um 13:27:15 Uhr:
Steht in meinem Beitrag ganz oben..
machst du es evtl. mit einem Mac?
@AVF schrieb am 21. Januar 2024 um 16:22:33 Uhr:
Nein mit Windows
ich glaube bei der SD Karte muss man auch Schreibschutz aktivieren
@AVF schrieb am 21. Januar 2024 um 17:35:08 Uhr:
Schreibschutz (Lock) hab ich gemacht
@VWBT259 schrieb am 21. Januar 2024 um 10:59:45 Uhr:
Ich fahre einen Golf 7 EU Fahrzeug (Polen) EZ 06.14. Das Kartenmaterial (Europa (V4) 5G0 919 866 F) des Navi ist veraltet und ich habe genau nach VW-Anleitung das passende Update P94_N60S3MIBS2_EU_NT heruntergeladen und entpackt.
Hast Du das Update von dort?
https://www.volkswagen.de/.../navigation-map-update.html?...
Bei mir hatte es von dort funktioniert.
@schweik6 schrieb am 21. Januar 2024 um 12:41:37 Uhr:
Wenn gar nichts mehr hilft, mal spannungsfrei machen und Batterie kurz abhängen . . .
Viel Spass beim Wiederanlernen . . .
E.
Wenn du schon zitierst, dann bitte vollständig, da sonst aus dem Context. Ich schrieb nämlich weiter, dass beim Clio nichts neu angelernt werden musste.
Warum sollte dies bei ca. 10 Minuten Batterie abhängen beim Golf anderst sein?
