Karten Update auf F7 hat geklappt
das Update, der englischen Version, einfach runterladen und so wie beschrieben in 2 Schritten durchführen.
Hier der Link:
https://s550.guru/.../
Hier noch mal ein Versuch zur Erklärung:
Ich beschreibe die Konfiguration so wie ich sie durchgeführt habe:
- Installation der Lizenz- und Kartendateien
- Installation der Sprachdateien
Das Vorgehen in zwei Schritten splittet die Installation auf und man kann erst einmal die Karten und dann in einem späteren Schritt die Sprachdatei installieren. Der Installationsvorgang wird so zeitlich etwas verteilt.
1. Einen USB-Stick im exFAT-Format formatieren. Größe mind. 16 GB, besser 32 GB.
2. Auf diesem Stick dürfen keine anderen Dateien vorhanden sein.
3. Die erforderlichen Dateien bitte von den genannten Quellen herunterladen.
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G421-BC.tar.gz ( Karten )
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G422-BC.tar.gz (Sprachpaket )
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz ( Lizenz )
Hinweis: Die Dateien auf keinen Fall nach dem Download mit irgendeinem Programm bearbeiten! Auf keinen Fall entpacken (z.B. WinZip, Unzip etc.)!!!iLasst die Dateien so wie sie sind!
4. Auf dem USB-Stick den Ordner "SyncMyRide" anlegen (ohne Anführungszeichen).
5. in diesen Ordner die Dateien
- JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz und
- JR3T-14G421-BC.tar.gz kopieren.
6. Im ROOT-Verzeichnis eine leere Datei mit dem Namen DONTINDX.MSA anlegen (bitte auf die genaue Schreibweise achten!!!!)
7. In einem Editor ebenfalls im ROOT-Verzeichnis eine Datei mit dem Namen autoinstall.lst mit folgendem Inhalt erstellen:
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = PartNo Reference
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz
Item2 = Maps
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BC.tar.gz
Options = Delay, AutoInstall
Dann geht es auf zum Auto. Den Motor starten und warten, bis SYNC komplett gestartet ist. Dann den USB-Stick einstecken und warten. Das Erkennen des Stücks kann wirklich etwas dauern (bis zu 10 Minuten). Dann sollte die Meldung "SYSTEMSOFTWARE WIRD INSTALLIERT" im SYNC-Display erscheinen. Entweder das Auto jetzt laufen lassen, etwas durch die Gegend fahren oder an ein Ladegerät anschliessen, der Installationsprozess kann locker 45 Minuten Dauern.
Am SYNC nicht weiter rumfummeln, da ansonsten die Installationsmledung nicht mehr sichtbar ist. Irgendwann kommt eine Erfolgsmeldung auf dem Display und der erste Schritt ist erfolgreich gelaufen. Dann den Motor ausschalten, Tür öffnen und schliessen und das Auto verriegeln, SYNC muss komplett ausschalten. Eine, besser zwei Minuten warten und den Motor wieder starten. Unter Einstellungen kann man dann die neue Version des Kartenmaterial mit F7 sehen.
Nun zum zweiten Teil.
Auf dem USB-Stick alle Dateien unter dem Verzeichnis SyncMyRide löschen und die Datei JR3T-14G422-BC.tar.gz einkopieren.
Die Datei autoinstall.lst wie folgt abändern:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = Navigation Voice Guidance
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BC.tar.gz
Und dann dass gleiche Prozedere wie beim Kartenupdate. Am Ende erscheint dann wieder eine Erfolgsmeldung, aber unter den Einstellungen kann man diese Installation nicht erkennen.
Ich wünsche allen viel Erfolg!
Sollte der Update dann immer noch nicht klappe bitte PN an mich.
289 Antworten
@Kugelbake1 schrieb am 3. Mai 2018 um 21:17:28 Uhr:
Hier der Link:
Da meine Internetleitung zu schwach ist, hab ich einen Kollegen gefragt ob er mir die Datei runterladen kann. Gesagt getan, aber er kann die Dateien nicht auf den USB-Stick kopieren. Beim kopieren kommt dann die Meldung, dass der Stick zu klein wäre. Aber die 32GB sollten doch ausreichen.
Hat einer von euch das schon gehabt??
@passat-baer schrieb am 12. Juni 2018 um 18:37:51 Uhr:
...aber er kann die Dateien nicht auf den USB-Stick kopieren. Beim kopieren kommt dann die Meldung, dass der Stick zu klein wäre. Aber die 32GB sollten doch ausreichen.
Mit exFAT formatiert?
meute
Formatiert hat er schon und da zeigt er freien Speicher mit ca 30 GB an.
Defekt kann dann eigentlich ausgeschlossen werden.
Beim "speichern unter" den Stick auswählen geht auch nicht, da er dann eine Dateigröße der Datei von 0KB anzeigt
@passat-baer schrieb am 12. Juni 2018 um 19:07:20 Uhr:
Formatiert hat er schon...
Wie?
Hast Du den Stick? dann schau doch bitte mal in den Eigenschaften. Da steht das.
meute
der Stick muss in exFat formatiert sein, sonst kann man keine Dateien die grösser als 4Gbyte sind draufkopieren !
Hab gestern während einer knapp einstündigen Fahrt alles erledigt. Nacheinander die aktuelle Build-Version von Sync 3, danach das Maps- und dann das Voicepaket. Hat alles während der Fahrt geklappt. Unmittelbar nach Einstecken des USB-Sticks kam immer die Meldung "Softwareaktualisierung". Die Sticks waren mit NTFS formatiert.
Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für diesen Thread.
So, muss mich hier nochmal melden. Nach vielem ausprobieren hat es jetzt geklappt. Aber der Reihe nach:
- 32GB Stick mit exFat formatiert und Daten drauf - Fehlercode BGMAP_ERR01
- selben 32GB Stick mit NTFS formatiert und Daten drauf - Fehlercode BGMAP_ERR01
- selben 32GB Stick mit NTFS formatiert und Daten drauf, hier dann die autoinstall am Anfang mit SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT keine Reaktion - Stick wird nicht mehr erkannt
- selben 32GB Stick mit NTFS formatiert und Daten drauf, hier die autoinstall am Anfang mit SYNCGen3.0_ALL keine Reaktion - Stick wird nicht mehr erkannt
- anderen 64GB Stick mit exFat formatiert Daten drauf und hier die autoinstall am Anfang mit SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT - Stick wird erkannt aber kein Update
- selben 64GB Stick mit NTFS formatiert, Daten drauf und hier die autoinstall am Anfang mit SYNCGen3.0_3.0.18093_PRODUCT - Stick wird erkannt aber kein Update.
- selben 64GB Stick mit NTFS formatiert, Daten drauf und hier die autoinstall am Anfang mit SYNCGen3.0_ALL - Juhuuuu Update funktioniert
Warum das so war kann ich nicht sagen. Hauptsache es hat funktioniert.
@passat-baer schrieb am 12. Juli 2018 um 12:11:01 Uhr:
Ich werde es nicht machen, das Update auf 3.0.Ja..das ist offiziel, aber das Kartenupdate nicht!!! warte, bis Ford es freigibt ;-)
Wieso warten bis Ford es freigibt beim Kartenupdate? Eine ofizielle F7 Karte gibt es doch zu kaufen???
F7 für Sync3, nur über USB möglich, gibt es nicht zu kaufen
F7 für Sync2 auf SD-Card kann man kaufen
@magura99 schrieb am 10. August 2018 um 16:13:03 Uhr:
aber nicht für das Sync3
F7 für Sync3, nur über USB möglich, gibt es nicht zu kaufen.
Für Sync3 gibt es überhaupt keine Karten von Ford.
Für Sync3 gibt es überhaupt keine Karten von Ford.Das ist doch nicht ganz richtig. Die Karten F7 kann man sich für SYNC3 doch bei FORD kostenlos herunterladen.
