Karten Update auf F7 hat geklappt
das Update, der englischen Version, einfach runterladen und so wie beschrieben in 2 Schritten durchführen.
Hier der Link:
https://s550.guru/.../
Hier noch mal ein Versuch zur Erklärung:
Ich beschreibe die Konfiguration so wie ich sie durchgeführt habe:
- Installation der Lizenz- und Kartendateien
- Installation der Sprachdateien
Das Vorgehen in zwei Schritten splittet die Installation auf und man kann erst einmal die Karten und dann in einem späteren Schritt die Sprachdatei installieren. Der Installationsvorgang wird so zeitlich etwas verteilt.
1. Einen USB-Stick im exFAT-Format formatieren. Größe mind. 16 GB, besser 32 GB.
2. Auf diesem Stick dürfen keine anderen Dateien vorhanden sein.
3. Die erforderlichen Dateien bitte von den genannten Quellen herunterladen.
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G421-BC.tar.gz ( Karten )
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G422-BC.tar.gz (Sprachpaket )
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz ( Lizenz )
Hinweis: Die Dateien auf keinen Fall nach dem Download mit irgendeinem Programm bearbeiten! Auf keinen Fall entpacken (z.B. WinZip, Unzip etc.)!!!iLasst die Dateien so wie sie sind!
4. Auf dem USB-Stick den Ordner "SyncMyRide" anlegen (ohne Anführungszeichen).
5. in diesen Ordner die Dateien
- JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz und
- JR3T-14G421-BC.tar.gz kopieren.
6. Im ROOT-Verzeichnis eine leere Datei mit dem Namen DONTINDX.MSA anlegen (bitte auf die genaue Schreibweise achten!!!!)
7. In einem Editor ebenfalls im ROOT-Verzeichnis eine Datei mit dem Namen autoinstall.lst mit folgendem Inhalt erstellen:
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = PartNo Reference
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz
Item2 = Maps
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BC.tar.gz
Options = Delay, AutoInstall
Dann geht es auf zum Auto. Den Motor starten und warten, bis SYNC komplett gestartet ist. Dann den USB-Stick einstecken und warten. Das Erkennen des Stücks kann wirklich etwas dauern (bis zu 10 Minuten). Dann sollte die Meldung "SYSTEMSOFTWARE WIRD INSTALLIERT" im SYNC-Display erscheinen. Entweder das Auto jetzt laufen lassen, etwas durch die Gegend fahren oder an ein Ladegerät anschliessen, der Installationsprozess kann locker 45 Minuten Dauern.
Am SYNC nicht weiter rumfummeln, da ansonsten die Installationsmledung nicht mehr sichtbar ist. Irgendwann kommt eine Erfolgsmeldung auf dem Display und der erste Schritt ist erfolgreich gelaufen. Dann den Motor ausschalten, Tür öffnen und schliessen und das Auto verriegeln, SYNC muss komplett ausschalten. Eine, besser zwei Minuten warten und den Motor wieder starten. Unter Einstellungen kann man dann die neue Version des Kartenmaterial mit F7 sehen.
Nun zum zweiten Teil.
Auf dem USB-Stick alle Dateien unter dem Verzeichnis SyncMyRide löschen und die Datei JR3T-14G422-BC.tar.gz einkopieren.
Die Datei autoinstall.lst wie folgt abändern:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = Navigation Voice Guidance
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BC.tar.gz
Und dann dass gleiche Prozedere wie beim Kartenupdate. Am Ende erscheint dann wieder eine Erfolgsmeldung, aber unter den Einstellungen kann man diese Installation nicht erkennen.
Ich wünsche allen viel Erfolg!
Sollte der Update dann immer noch nicht klappe bitte PN an mich.
289 Antworten
Es hat geklappt aber wie ?
Ich habe die Autionstall von "Habip" genommen aus dem Link von Franck55
Dort wie schon vom Guru550 empfohlen zunächst die Karten und die Lizenz und dann gleich als er fertig wie mit der Tastenkombination einen Reboot gemacht.
Danach die Sprachdatei installiert und wieder Reboot.
Jetzt kommt´s.
Ich habe ein USB 3.0 Gehäuse genommen, einen SSD Platte rein und erst die wie oben gesagt die Karten drauf mit der Autoinstall von Habip.
Er meckert kurz das er die Platte nicht kennt, und macht dann doch sofort das Update. Die Platte hatte ich in NTFS formatiert (Schnellformat).
Es kann sein das ihr auf dem Display nicht die Meldung dauerhaft habe das er aktualisiert, aber ihr seht es am dauernd und manchmal in anderem Rhythmus blinkenden Festplatten LED das was passiert.
Die Karten von fast 14 GB waren in ca. 25 min. drauf (Motor ist aus). die Sprachdatei auch nochmal so ähnlich lang.
Also alles in allem keine Stunde ohne laufendem Motor von einer SSD Platte in NTFS.
Der Reboot ist wichtig also manueller Reboot. Ist auch alles bei Habip sehr gut beschrieben.
So und jetzt allen viel Erfolg. Das wir schon.
Danke an den Link von Franck55 :-)
@samson69 schrieb am 18. Mai 2018 um 12:50:27 Uhr:
Es hat geklappt aber wie ?Ich habe die Autionstall von "Habip" genommen aus dem Link von Franck55
Jetzt kommt´s.
Er meckert kurz das er die Platte nicht kennt, und macht dann doch sofort das Update. Die Platte hatte ich in NTFS formatiert (Schnellformat).Es kann sein das ihr auf dem Display nicht die Meldung dauerhaft habe das er aktualisiert, aber ihr seht es am dauernd und manchmal in anderem Rhythmus blinkenden Festplatten LED das was passiert.
Also alles in allem keine Stunde ohne laufendem Motor von einer SSD Platte in NTFS.Der Reboot ist wichtig also manueller Reboot. Ist auch alles bei Habip sehr gut beschrieben.
😁 geht doch ! Glückwunsch
Macht es mit einer Festplatte, geht viel schneller und Motor muss nicht laufen. Wenn ihr eine SSD habt umso besser. Aber 2 Installationen machen, nicht in einem Rutsch alles. Rebooten und Geduld haben.
Mit einem USB Stick dauert es eine halbe Ewigkeit bis sich was tut, und ihr denkt da passiert nichts, aber im Hintergrund läuft es.
Viel Erfolg.
@samson69 schrieb am 18. Mai 2018 um 13:27:30 Uhr:
Macht es mit einer Festplatte, geht viel schneller und Motor muss nicht laufen. Wenn ihr eine SSD habt umso besser. Aber 2 Installationen machen, nicht in einem Rutsch alles. Rebooten und Geduld haben.Mit einem USB Stick dauert es eine halbe Ewigkeit bis sich was tut, und ihr denkt da passiert nichts, aber im Hintergrund läuft es.
Viel Erfolg.
Ich hatte einen USB 3.0 mit 64 GB genommen
Habs jetzt beim S-Max auch durch. Habe mir aus diesem und 2 weiteren verlinkten Threads die Infos zusammengebaut. Hab den USB Stick mit exfat und 16bit formatiert. Für das neue offizielle update auf Sync 3.0 build 18025 braucht man definitiv die autoinstall.lst die mit diesem Kopf beginnt:
[SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT]
EDIT: also die von Habib, Dank dem Tipp oben von Samson69
Nimmt man die mit folgendem Kopf
[SYNCGen3.0_ALL]
dann kommt bei mir dieser Fehler:
LST_ERR007
Vielleicht hilfts jemand.
Wie lange dauert es eigentlich bei euch nach jeden Motorstart bis die Navikarte vollständig geladen? Bei mir dauert es manchmal bis zu 45 sek bis die Karte vollständig da ist. Ich habe F7 drauf.
Ja dauert manchmal ganz schön...
Letzte Woche bin ich fast 5 Minuten gefahren, bis Navi-karte geladen war :-(
@BMWE46320D05 schrieb am 11. Juni 2018 um 11:37:46 Uhr:
Seit SYNC 3 3.0.18025 dauert es länger.
Das haben schon etliche, u.a. ich auch, hier berichtet.
Ein User hat gemeint, das wäre ein Bug. Und Ford, die tun da was...
meute
@samson69 schrieb am 11. Juni 2018 um 19:03:45 Uhr:
Ein mal in das Feld wo die Karte geladen wird klicken und ist sofort da
Das ist richtig, das könnte man vor jeder Fahrt machen.
Aber im Homebildschirm daaauuert es...
meute
in der neuesten Version (Build 18093) ist dieser Bug beseitigt. Die Karten laden zwar immer noch relativ langsam, aber man muss nicht mehr in die Karte tippen.
(nicht vom Dateinamen irritieren lassen !)
Der Update-Vorgang ist genau wie sonst auch (autoinstall.lst anpassen).
Ich selber entpacke immer die Dateien schon am Laptop von .gz nach .tar, dann läuft das update schneller. In der autoinstall muss man das berücksichtigen und die Endungen .gz entfernen.
Happy Updating !
