Karten Update auf F7 hat geklappt
das Update, der englischen Version, einfach runterladen und so wie beschrieben in 2 Schritten durchführen.
Hier der Link:
https://s550.guru/.../
Hier noch mal ein Versuch zur Erklärung:
Ich beschreibe die Konfiguration so wie ich sie durchgeführt habe:
- Installation der Lizenz- und Kartendateien
- Installation der Sprachdateien
Das Vorgehen in zwei Schritten splittet die Installation auf und man kann erst einmal die Karten und dann in einem späteren Schritt die Sprachdatei installieren. Der Installationsvorgang wird so zeitlich etwas verteilt.
1. Einen USB-Stick im exFAT-Format formatieren. Größe mind. 16 GB, besser 32 GB.
2. Auf diesem Stick dürfen keine anderen Dateien vorhanden sein.
3. Die erforderlichen Dateien bitte von den genannten Quellen herunterladen.
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G421-BC.tar.gz ( Karten )
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G422-BC.tar.gz (Sprachpaket )
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz ( Lizenz )
Hinweis: Die Dateien auf keinen Fall nach dem Download mit irgendeinem Programm bearbeiten! Auf keinen Fall entpacken (z.B. WinZip, Unzip etc.)!!!iLasst die Dateien so wie sie sind!
4. Auf dem USB-Stick den Ordner "SyncMyRide" anlegen (ohne Anführungszeichen).
5. in diesen Ordner die Dateien
- JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz und
- JR3T-14G421-BC.tar.gz kopieren.
6. Im ROOT-Verzeichnis eine leere Datei mit dem Namen DONTINDX.MSA anlegen (bitte auf die genaue Schreibweise achten!!!!)
7. In einem Editor ebenfalls im ROOT-Verzeichnis eine Datei mit dem Namen autoinstall.lst mit folgendem Inhalt erstellen:
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = PartNo Reference
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz
Item2 = Maps
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BC.tar.gz
Options = Delay, AutoInstall
Dann geht es auf zum Auto. Den Motor starten und warten, bis SYNC komplett gestartet ist. Dann den USB-Stick einstecken und warten. Das Erkennen des Stücks kann wirklich etwas dauern (bis zu 10 Minuten). Dann sollte die Meldung "SYSTEMSOFTWARE WIRD INSTALLIERT" im SYNC-Display erscheinen. Entweder das Auto jetzt laufen lassen, etwas durch die Gegend fahren oder an ein Ladegerät anschliessen, der Installationsprozess kann locker 45 Minuten Dauern.
Am SYNC nicht weiter rumfummeln, da ansonsten die Installationsmledung nicht mehr sichtbar ist. Irgendwann kommt eine Erfolgsmeldung auf dem Display und der erste Schritt ist erfolgreich gelaufen. Dann den Motor ausschalten, Tür öffnen und schliessen und das Auto verriegeln, SYNC muss komplett ausschalten. Eine, besser zwei Minuten warten und den Motor wieder starten. Unter Einstellungen kann man dann die neue Version des Kartenmaterial mit F7 sehen.
Nun zum zweiten Teil.
Auf dem USB-Stick alle Dateien unter dem Verzeichnis SyncMyRide löschen und die Datei JR3T-14G422-BC.tar.gz einkopieren.
Die Datei autoinstall.lst wie folgt abändern:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = Navigation Voice Guidance
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BC.tar.gz
Und dann dass gleiche Prozedere wie beim Kartenupdate. Am Ende erscheint dann wieder eine Erfolgsmeldung, aber unter den Einstellungen kann man diese Installation nicht erkennen.
Ich wünsche allen viel Erfolg!
Sollte der Update dann immer noch nicht klappe bitte PN an mich.
289 Antworten
Genau, so ist es. Und ich würde auch sagen das die Funktion in Europa gar nicht freigeschaltet ist. Typisch Ford mal wieder. 🙁
@cc1958 schrieb am 1. Dezember 2018 um 16:51:33 Uhr:
Bei mir ändert sich nur das Datum der letzten Suche. Gefunden wurde aber bisher noch nie etwas.Daher Frager ich mich, wozu diese Funktion denn wohl sein soll.
Richtig, Downlodeangebote gibt es offenslchtlich nicht, was aber nichts daran ändert das man Daten vom Auto auslesen kann.
Oder wie sollte Ford sonst wissen das mein Navi auf dem neuesten Stand ist? Eine Rückmeldedatei hab ich nicht hochgeladen, die App nutze ich nicht und die letzte Möglichkeit bleibt das es beim Suchen nach Updates eine Datenübertragung gab.
@Sir Donald schrieb am 1. Dezember 2018 um 15:52:46 Uhr:
Jap, ändert sich. Ist dein Auto auch mit einem W-Lan verbunden?
Ich habe am Smartphone einen WLAN-Hotspot aktiviert.
Damit habe ich SYNC 3 verbunden und das abgefragte WLAN-Kennwort in SYNC 3 eingegeben.
SYNC 3 meldet, dass es mit dem WLAN verbunden ist.
Das Smartphone zeigt an, dass es mit SYNC verbunden ist.
Danach habe ich im Auto das automatische Update aktiviert.
Zum Schluß habe ich auf den Button [Jetzt nach Updates suchen] geklickt.
Dann steht da für wenige Sekunden "Updates werden gesucht".
Und das war es dann.
Das Datum ändert sich nicht.
Wie kann man am Smartphone (Samsung A5 2017 Android) prüfen, ob der WLAN-Hotspot Daten durchlässt?
meute
Einfach den Vorgang noch ein paar Mal wiederholen, vielleicht auch zu verschiedenen Zeiten. Hat bei mir auch nie auf Anhieb geklappt. Auch nicht bei normalem WLAN.
Also das mit der Übermittlung des Software-Standes von Sync3 und Navi-Karten über WLAN stimmt wirklich.
Ich habe das Update der Karten letzte Woche gemacht und das Update von Sync3 vor ein paar Monaten. Bei den Karten gab es keine Rückmelde-Datei. Nachdem ich nun die letzten Tage ein paar mal den Kuga im WLAN hatte, kamen heute auf der Seite ford.co.uk folgende Meldungen:
"Your software is already up-to-date. No action is required."
"You'll be pleased to hear your Maps software is already up-to-date."
Die Meldung mit den Maps kam heute das erste mal. Die letzten Tage noch nicht. Es dauert also ein paar Tage, bis der Update-Stand auf dem Ford-Server verarbeitet wurde.
Ich glaube sowas ja auch immer erst, wenn ich es sehe. Ford scheint doch nicht so schlecht zu sein, wie wir oft glauben.
@VW_Golf_Neuling schrieb am 2. Dezember 2018 um 16:33:54 Uhr:
Nachdem ich nun die letzten Tage ein paar mal den Kuga im WLAN hatte...
Wie oft musstest Du im SYNC 3 nach
Updates suchenlassen, bis sich das
Datum der letzten Sucheaktualisiert hat?
Bei mir hat sich da gestern nix geändert.
meute
Das Datum hat sich nicht geändert. Es ist noch ein Datum aus dem September 2018.
@meute schrieb am 1. Dezember 2018 um 15:28:50 Uhr:
Bei mir tut sich nix.
Auto war heute zweimal am WLAN.
Das letzte Update-Datum ist immer noch von der EZ.
Heute Morgen habe ich noch mal die Update-Suche ausgeführt.
Die Suche dauerte länger als WE. Am WE war die Suche nach ~10 Sek. beendet.
Heute Morgen hat er gut eine bis knapp zwei Minuten gesucht.
Dann habe ich abgebrochen, weil ich weiter musste.
Unter dem alten Datum der letzen Update-Suche stand dann die neue Info:
Die Suche nach Updates konnte nicht abgeschlossen werden (oder so ähnlich).
Zumindest hat sich schon mal was geändert.
Werde die Suche noch mal starten, wenn ich mehr Zeit habe.
meute
@meute schrieb am 3. Dezember 2018 um 07:45:18 Uhr:
Heute auf der Heimfahrt habe ich die Update-Suche wieder ausgeführt.
Die ersten zweimal kam wieder nur für wenige Sekunden die Info "Updates werden gesucht".
Beim dritten Mal lief die Update-Suche länger.
Nach gut einer bis knapp 2 Min. war die Suche beendet.
Auch das Datum der letzen Suche nach Updates hat sich auf heute (03.12.2018) geändert.
Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert.
Danke nochmal an "Sir Donald" für die Info für die Update-Suche über WLAN.
Mal sehen, ob das die nächsten Tage auch auf UK-Update-Seite ankommt.
meute
Hey,
Super
@meute schrieb am 3. Dezember 2018 um 19:16:24 Uhr:
Danke nochmal an "Sir Donald" für die Info für die Update-Suche über WLAN.Mal sehen, ob das die nächsten Tage auch auf UK-Update-Seite ankommt.
meute
Aber im Ernst. Was bringt das denn? Die Datumsänderung kommt nicht vom Ford-Server, sondern vom SYNC3. Das System merkt sich einfach den Aufruf und setzt das Datum entsprechend. Ich habe mal versucht, mit Wireshark den Netzverkehr mitzulesen. Da war nix....
https://www.motor-talk.de/.../...auf-f7-hat-geklappt-t6338255.html?...https://www.motor-talk.de/.../...auf-f7-hat-geklappt-t6338255.html?...Zitat:
@cc1958 schrieb am 4. Dezember 2018 um 07:20:44 Uhr:
meute
Ich habe heute auf der
UK-Update-Seitenoch mal meine VIN geprüft.
Heute meldet die Seite, dass auch meine Maps up-to-date sind.
SYNC 3:
Maps:
Also verbindet sich das WLAN im Auto doch mit dem Ford-Server und meldet Daten zurück.
meute
Jap, grundsätzlich würden Updates per W-Lan fubktionieren wenn Inhalte bereitgestellt würden.
Genau! Wurden bisher und werden auch nicht bereitgestellt. Die Function ist ein Fake.
