Karten Update auf F7 hat geklappt
das Update, der englischen Version, einfach runterladen und so wie beschrieben in 2 Schritten durchführen.
Hier der Link:
https://s550.guru/.../
Hier noch mal ein Versuch zur Erklärung:
Ich beschreibe die Konfiguration so wie ich sie durchgeführt habe:
- Installation der Lizenz- und Kartendateien
- Installation der Sprachdateien
Das Vorgehen in zwei Schritten splittet die Installation auf und man kann erst einmal die Karten und dann in einem späteren Schritt die Sprachdatei installieren. Der Installationsvorgang wird so zeitlich etwas verteilt.
1. Einen USB-Stick im exFAT-Format formatieren. Größe mind. 16 GB, besser 32 GB.
2. Auf diesem Stick dürfen keine anderen Dateien vorhanden sein.
3. Die erforderlichen Dateien bitte von den genannten Quellen herunterladen.
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G421-BC.tar.gz ( Karten )
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G422-BC.tar.gz (Sprachpaket )
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz ( Lizenz )
Hinweis: Die Dateien auf keinen Fall nach dem Download mit irgendeinem Programm bearbeiten! Auf keinen Fall entpacken (z.B. WinZip, Unzip etc.)!!!iLasst die Dateien so wie sie sind!
4. Auf dem USB-Stick den Ordner "SyncMyRide" anlegen (ohne Anführungszeichen).
5. in diesen Ordner die Dateien
- JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz und
- JR3T-14G421-BC.tar.gz kopieren.
6. Im ROOT-Verzeichnis eine leere Datei mit dem Namen DONTINDX.MSA anlegen (bitte auf die genaue Schreibweise achten!!!!)
7. In einem Editor ebenfalls im ROOT-Verzeichnis eine Datei mit dem Namen autoinstall.lst mit folgendem Inhalt erstellen:
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = PartNo Reference
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz
Item2 = Maps
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BC.tar.gz
Options = Delay, AutoInstall
Dann geht es auf zum Auto. Den Motor starten und warten, bis SYNC komplett gestartet ist. Dann den USB-Stick einstecken und warten. Das Erkennen des Stücks kann wirklich etwas dauern (bis zu 10 Minuten). Dann sollte die Meldung "SYSTEMSOFTWARE WIRD INSTALLIERT" im SYNC-Display erscheinen. Entweder das Auto jetzt laufen lassen, etwas durch die Gegend fahren oder an ein Ladegerät anschliessen, der Installationsprozess kann locker 45 Minuten Dauern.
Am SYNC nicht weiter rumfummeln, da ansonsten die Installationsmledung nicht mehr sichtbar ist. Irgendwann kommt eine Erfolgsmeldung auf dem Display und der erste Schritt ist erfolgreich gelaufen. Dann den Motor ausschalten, Tür öffnen und schliessen und das Auto verriegeln, SYNC muss komplett ausschalten. Eine, besser zwei Minuten warten und den Motor wieder starten. Unter Einstellungen kann man dann die neue Version des Kartenmaterial mit F7 sehen.
Nun zum zweiten Teil.
Auf dem USB-Stick alle Dateien unter dem Verzeichnis SyncMyRide löschen und die Datei JR3T-14G422-BC.tar.gz einkopieren.
Die Datei autoinstall.lst wie folgt abändern:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = Navigation Voice Guidance
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BC.tar.gz
Und dann dass gleiche Prozedere wie beim Kartenupdate. Am Ende erscheint dann wieder eine Erfolgsmeldung, aber unter den Einstellungen kann man diese Installation nicht erkennen.
Ich wünsche allen viel Erfolg!
Sollte der Update dann immer noch nicht klappe bitte PN an mich.
289 Antworten
Jetzt wirds spannend
laut der UK Seite ist nun das alles in der lst und es sind 4 Dateien...mal sehen was passiert und ob es funktioniert
; SYNC3 Consumer Appplication Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-TJB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TJB.tar.gz
Item2 = JR3T-14G424-BC
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BC.tar.gz
Item3 = JR3T-14G421-BC
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BC.tar.gz
Options = Delay
[SYNCGen3.0_3.0.18093]
Item1 = JR3T-14G421-BC
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BC.tar.gz
Item2 = JR3T-14G422-BC
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BC.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
UPDATE 15:15Uhr: Update läuft...die Spannung steigt
UPDATE 2 15:35Uhr: der 1. Teil des Updates ist wohl durch. Zündung aus...Tür auf und wieder zu und warten bis alles dunkel ist. Nun Zündung wieder ein und das Softwareupdate geht weiter
UPDATE 3: 16:00Uhr: die Installation ist vollständig abgeschlossen
Der Stick war auf NTFS formatiert und die Dateien in .tar entpackt, dazu die Autoinstall angepasst
nicht einmal 45min....danke an alle, die geholfen haben 🙂
@Grave2k8 schrieb am 5. November 2018 um 14:24:34 Uhr:
in .tar entpackt
da geht es wirklich schneller, da es das Sync nicht mehr machen muss.
NTFS geht auch, man kann auch eine SSD nehmen.
Jetzt wirds spannendlaut der UK Seite ist nun das alles in der lst und es sind 4 Dateien...mal sehen was passiert und ob es funktioniert
Ich habe erst am
2. November 2018 um 18:19:49 Uhrgepostet, dass es eine neue ZIP-Datei gibt.
Dachte, Du hättest das gelesen und hast damit Probleme.
Ich hatte nämlich vorher die gleichen Symptome (BGMAP_Err01) wie Du.
Interessant, das muss ich mir merken.
GZ schon auf dem PC entpacken und die TAR auf den Stick kopieren.
Verstehe nur nicht, warum das nicht gleich so geliefert wird und das SYNC zweimal entpacken muss.
meute
Update von UK auf den Stick mit exFAT
Update Tei 1 ca 30 Minuten
Update Teil 2 etwa 40 Minuten
F7 Kartenupdate installiert ohne Probleme 😉
ab dem 2019er Modelljahr ist F7 übrigens ab Werk drauf
@Fiesta1,6TDCi schrieb am 6. November 2018 um 08:04:18 Uhr:
wow was für eine Leistung von Ford. F7 ist mit Kartenmaterial von 2016 meines Wissens !!!
Sorry aber das konnte ich mir nicht verkneifen, da kauft man ein Radio mit Navi für fast 2000€ und kriegt, wie in meinem Fall im März 2018, ein Navi mit Kartenmaterial F6 von Karten aus 2015. Find ich einfach traurig.
Kann ich nur zustimmen!!!
Das ist ARMSELIG was Ford sich da leistet.
@Kugelbake1 schrieb am 6. November 2018 um 09:27:10 Uhr:
ab dem 2019er Modelljahr ist F7 übrigens ab Werk draufwow was für eine Leistung von Ford. F7 ist mit Kartenmaterial von 2016 meines Wissens !!!
2000,- haste bezahlt? Respekt.
Lt. meiner Preisliste ist 1.285,- Euro das höchste der Gefühle was man ausgeben könnte.
Man muss allerdings auch bedenken, dass neues Kartenmaterial alle zwei Jahre aktualisiert wird vom Zulieferer. Also ist 2016 nicht alt!
@mythman schrieb am 9. November 2018 um 09:36:02 Uhr:
Sorry aber das konnte ich mir nicht verkneifen, da kauft man ein Radio mit Navi für fast 2000€ und kriegt, wie in meinem Fall im März 2018, ein Navi mit Kartenmaterial F6 von Karten aus 2015. Find ich einfach traurig.2000,- haste bezahlt? Respekt.
Die Frage stellte ich mir auch... 2000€????..Ich brauche nicht zwingen das neueste Software/Kartenupdate.. Lasse mir Zeit, bis es Offiziel auf dem Deutschen Ford Server erhältlich ist...;-)
ich habe jetzt schon mehrmals die 22GB .zip von der Ford UK Seite heruntergeladen. Jedes Mal bekomme ich eine Fehlermeldung beim entpacken. Es scheint, als wäre das Archiv kaputt. Es zu reparieren und dann zu probieren endet mit einer Fehlermeldung im Sync.
Die Datei heisst: Map_22100639722_Update.zip
**UPDATE**
Es lag wohl am Mac, unter Windows konnte ich es ohne Fehlermeldung entpacken.
Vllt. ist es schon mal gefragt und beantwortet aber ich finde es nicht. Gibt es das Kartenupdate auch beim FFH? Meinen heute kontaktiert, der sagt es gibt kein Update und geplant sei auch keins..
@gaigi66 schrieb am 26. Nov. 2018 um 19:39:20 Uhr:
Hab die Posts nochmal durchgelesen. Demnach gibt es noch nichts offizielles von Deutscher Seite.
Also hat sich meine Frage wohl erübrigt..
@gaigi66 schrieb am 27. November 2018 um 05:01:15 Uhr:
Doch, gibt es:
https://www.motor-talk.de/forum/sync3-update-ist-online-t6302249.htmlhttps://www.ford.de/.../update#/Gruß
meute
@meute schrieb am 27. November 2018 um 07:10:20 Uhr:
Doch, gibt es:
meute
Ok, vielen Dank. Werde nachher mal nach meiner VIN schauen
@gaigi66 schrieb am 27. November 2018 um 07:36:54 Uhr:
Doch, gibt es:
meuteOk, vielen Dank. Werde nachher mal nach meiner VIN schauen
