VZE - Kamerabasierte Tempolimitanzeige nachrüsten
Audi A6 C7/4G
ich bin seit vergangenen Freitag stolzer A6 Avant 4G Fahrer. Bei der Übergabe in Ingolstadt hat mir die nette Dame von Audi felsenfest klar machen wollen, dass die Tempolimitanzeige mittlerweile serienmäßig wäre (ich hatte sie bewußt nicht bestellt, da sie nur in Verbinung mit dem Spurhalteassitent erhältlich und mir zu teuer war). Nach der dritten Äußerung von Ihr hierzu habe ich es dann glauben wollen. Leider ist die Enttäuschung nun um so größer, da sie es wohl mit der Navi-basierenden Geschwindigkeitsanzeige verwechselt hat und ich nun doch nicht in das Vergnügen komme. Als Vielfahrer wäre es mir allerdings von Vorteil, falls es eine Möglichkeit gäbe, dies nachzurüsten.
Eine Kamera habe ich bereits unter dem Innenspiegel, die meiner Meinung nach von dem Fernlichtassistent kommen könnte.
Also falls mir jemand einen Tip geben könnte, wäre ich Euch sehr dankbar.
Viele Grüße,
Sashh
ganz einfach die Firmen wie K*** und S**** ... sollen sich ma selbst bemühen! und nicht immer hier alles kopieren und andere die Drecksarbeit machen lassen
1759 weitere Antworten
1759 Antworten
Nein du musst danach auch eine grundstellung machen
Ja sitzt unter der Mittelkonsole; hab es auch schon mehrfach getauscht
Ok. Also Steuergerät tauschen, Index egal und dann über Grundeinstellung den Wert neu anlernen, richtig?
@Scotty18 schrieb am 26. September 2021 um 13:38:50 Uhr:
Hab es nun getauscht. Ich glaube, es ist das falsche. Jetzt geht die VZE und der Fernlichtassistent nicht mehr. -.-
Das ist das neue:
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 H HW: 4G0 907 637 D
Bauteil: SARA 3D H04 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA720WVD5+
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 333F8F2C4AF5EBE35E-8066
Das ist das alte:
Teilenummer SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B
Bauteil: SARA 6D H02 0004
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA42000MM10
ASAM Datensatz: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA_006.rod
VCID: 2D8C545789CEB81005-8078
Die Datensätze unterscheiden sich auch. Kann ich die korrigieren oder ist das Steuergerät unbrauchbar?
Ja logisch weil du das falsche stg verbaut hast !
Das ist ein lowline Sensor Modul 3D
Für acc etc brauchst du high …
Also falsche Teilenummer
@Scotty18 schrieb am 29. September 2021 um 21:58:06 Uhr:
Mist. Also SARA-6D... ist da der Index egal oder muss der auch zwingend identisch sein?
An Hand der fin bei audi angleichen lassen , dann bist du sicher
Lernmodus an: Was macht dieses Steuergerät genau?
@hadez16 schrieb am 30. September 2021 um 06:08:41 Uhr:
Antwortmodus :-) Überwachung Sensorik und Bereitstellung der Daten?
BTW: hab ein neues Steuergerät gerade montiert und ACC ging immer noch nicht. Die Lösung lag im 8E: dort war noch mit verbauter Anhängervorrichtung aktiviert. Nach der Deaktivierung ging ACC und Breaking Guard wieder.
Somit bin ich hier durch und fertig.
Danke an alle Unterstützer.
Hallo in die runde. Hat jemand eine anleitung, wie man die VZE und den abschwenkenden re. Seitenspiegel bei R freischalten kann? Habe einen A6 mit ACC…
Wäre super wenn mir hier wer helfen kann 🙂
VZE nur mit VCP. Kann ich in Chemnitz anbieten.
Geht auch mit ODIS.
@GSTACHI schrieb am 6. April 2022 um 09:23:37 Uhr:
Spiegelabsenkung können die doch alle.
Spiegeleinstellschalter auf R stellen, Rückwärtsgang einlegen, dann Spiegel in die gewünschte abgesenkte Position stellen, fertig. Ab sofort fährt der Spiegel beim Einlegen des Rückwärtsganges in die eingestellte Position und nach Zündung aus oder nach wenigen Metern Vorwärtsfahrt wieder in die "Fahrposition".
@Rowdy_ffm schrieb am 6. April 2022 um 09:55:42 Uhr:
Jaein. Gescheit eigentlich nur die mit Memoryspiegel. Man kann es zwar auch ohne Codieren. Wird aber nicht von Dauererfolg gekrönt sein, weil die Rückmeldung der Spiegelmotore fehlt und dann rein zeitgesteuert auf und ab gefahren wird. Da verliert sich über die Zeit und der sich ändernden Schwergängigkeit der Mechanik, die Sychronität der Einstellung vs der tatsächlich angefahrenen Position.
Mein A6 hatte keine Memoryspiegel und es hat alles wunderbar geklappt. Verstellt waren die nie. Bei meinem Golf ist es das selbe.
@Lightningman So kenne ich das von einigen Modellen auch. Ich dachte beim 4G wäre das nicht mehr so und überhaupt bei einigen neueren Audis.
Bei einigen (älteren) Modellen fährt er zwar runter, erinnert sich aber nicht mehr an die Normalposition.
