Isofix optimiert ;)
wer kennt das Problem nicht, Isofix nachgerüstet, aber irgendwie wollen die Befestigungen des Sitzes nicht die Bügel finden. Man(n) drückt das Lehnenpolster hoch und bahnt sich seinen Weg unter dem Stoff/Leder durch.
Die Einführhilfen von den Sitzherstellern sehen nicht nur zum würgen aus, nein sie verformen auch noch die Rücklehne. ;(
Eine gute Lösung fiel mir im Golf auf, als ich beim Kollegen hinten mitfuhr und meine Finger die Einführhilfen ertastet haben, dachte ich mir, dass müsste beim mir passen. Also habe ich 4 Teile beim 🙂 bestellt - kosten knapp 1,00€/St. und dann ging es ans probieren. 1:1 passt es nicht, man muss mit der Säge etwas nachhelfen und dann können die Teile in die Bügel geklipst werden. Sieht nicht nur Klasse aus, sondern die Kindersitze finden jetzt immer den Weg zu den Bügeln.
Anbei ein Bild zur Illustration.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
12 Antworten
Wirklich gut gemacht! Glückwunsch.
Ich habe das Glück gehabt bei ebay eine Rücksitzbank mit integrierten Kindersitzen im passenden Polsterdesign für 20€ zu ersteigern ;-)
Original geschrieben von CapriSonne-2.8i
Hallo zusammen,wer kennt das Problem nicht, Isofix nachgerüstet, aber irgendwie wollen die Befestigungen des Sitzes nicht die Bügel finden. Man(n) drückt das Lehnenpolster hoch und bahnt sich seinen Weg unter dem Stoff/Leder durch.
Eine gute Lösung fiel mir im Golf auf, als ich beim Kollegen hinten mitfuhr und meine Finger die Einführhilfen ertastet haben, dachte ich mir, dass müsste beim mir passen. Also habe ich 4 Teile beim 🙂 bestellt - kosten knapp 1,00€/St. und dann ging es ans probieren. 1:1 passt es nicht, man muss mit der Säge etwas nachhelfen und dann können die Teile in die Bügel geklipst werden. Sieht nicht nur Klasse aus, sondern die Kindersitze finden jetzt immer den Weg zu den Bügeln.Anbei ein Bild zur Illustration.
Gruß Patrick
Hallo Patrick,
könntest du bitte noch die Teilenummern für die Iso-Fix Blenden sagen? Oder von welchen Golf sie orginal sind.
Merci
Original geschrieben von MundMchen
Hallo Patrick,könntest du bitte noch die Teilenummern für die Iso-Fix Blenden sagen? Oder von welchen Golf sie orginal sind.
Merci
Teilenummer lautet 8T0 887 233 B 4PK
Gruß Patrick
Habe die Halten nun auch angepasst.
Nicht ganz so gut, wie bei TE, aber es sollte den Rückbank schonen.
Die zwei Nippel rechts und Links an dem Halter habe ich zu ca 75 % abgesägt, damit es passt.
Sieht doch gut aus.
Gruß Patrick
Servus,
habe mir motiviert durch dieses Thema nun in der Bucht (von einem VW-Autohaus) zwei originale Nachrüstsätze isofix mit Schrauben und Hülsen gekauft. 110.-€ inkl. Versand.
NEU Audi Isofix Kindersitz Halter A4 S4 8E 8D A6 S6 4B RS6 RS4 ISO Sitz Kinder
Ist angeblich Alles original für den 4B. Sollte das dann nicht ohne Sägen und Feilen passen? Oder habe ich etwas nicht mitbekommen? Bin sicher der Letzte, der nicht gern am Auto rumbastelt, aber original hat ja auch was...
Falls Ihr mich bis dahin nicht erhellen könnt, bin ich dieser Tage nach Lieferung und Einbau(Versuch) sicher schlauer und melde mich nochmal mit einem Update.
Übrigens: Beim Münchner Freundlichen habe ich mich nach aktuellen Preisen erkundigt: 85.-€ (EINE Seite).
Es geistern ja auch Gerüchte durch das Web, dass es Isofix für den Beifahrersitz gibt. Hat das mal jemand im Dicken gesehen?
Schönes Wochenende!
Ja, dass sollte dann ohne Nachbearbeiten passen.
Wir habe hier nur von den Einführhilfen gesprochen, die bei vorhandenen ISOFIX angepasst werden müssen.
Original geschrieben von BMO
Servus,habe mir motiviert durch dieses Thema nun in der Bucht (von einem VW-Autohaus) zwei originale Nachrüstsätze isofix mit Schrauben und Hülsen gekauft. 110.-€ inkl. Versand.
Falls Ihr mich bis dahin nicht erhellen könnt, bin ich dieser Tage nach Lieferung und Einbau(Versuch) sicher schlauer und melde mich nochmal mit einem Update.Übrigens: Beim Münchner Freundlichen habe ich mich nach aktuellen Preisen erkundigt: 85.-€ (EINE Seite).
Es geistern ja auch Gerüchte durch das Web, dass es Isofix für den Beifahrersitz gibt. Hat das mal jemand im Dicken gesehen?Schönes Wochenende!
Hallo Flitzer_wi,
wie unterscheiden sich denn die Hülsen für nachgerüstete Isofix-Halter von denen für werksseitig verbaute? Teilenummer der für meinen A6 4B Avant Leder gelieferten Hülsen ist übrigens 8L0 887 233, kosten 1,06€ plus Mehrwertsteuer. Bisher noch nicht montiert...
Wusste nicht, dass es für den 4B auch Hülesen gibt.
Die passen bestimmt ohne Nacharbeiten.
Mach mal ein Bild nach Einbau.
Ich nochmal,
habe es endlich geschafft, die Halter beidseitig nachzurüsten. Habe die umklappbare Rückbank, Leder. Zur Erinnerung: Dies sind jetzt die von Audi für den 4B vorgesehen Hülsen (TN siehe oben).
https://www.dropbox.com/s/ty1fdl0ajh3tumv/2013-05-17%2020.57.43.jpg
Sieht bei den beiden abgesägten Varianten von Caprisonne und Flitz_wi irgendwie noch eleganter aus, da die Hülsen nicht so frei stehen. Liegt das an der klappbaren Rückbank? Finden die Isofix-Haken der Kindersitze bei Euch überhaupt allein den Weg in die Hülse, ohne Bezug mitzunehmen?
Fand die 55NM übrigens etwas sehr heftig....?
Du hast die Standard Hülsen verbaut - gibt es auch beim Römer Sitz dazu. Sehen allerdings blöd aus und drücken mir die Polster zu weit auseinander. Zudem gibt es dann Probleme beim umlegen der Sitze. Ich habe mir daher die oben genannten Hülsen besorgt und angepasst. Sieht einfach eleganter aus.
Gruß Patrick
