iPhone Videos und TV Apps auf dem Navibildschirm
BMW 3er F30
Guten Tag allerseits!
Ich bin im Moment im akuten Wartezustand auf meinen bestellten 320i und beschäftige mich zur Überbrückung ein wenig mit den Features des Infotaiment Systems:
1) Ist es Möglich, dass man übers Iphone eine TV App laufen lässt und diese über die USB Verbindung auf den NaviScreen projiziert? Gemäss meinen Recherchen sollte das eigentlich gehen (aber ich habe noch nie etwas konkretes über die gängigen TV Apps gehört)... Das würde die TV Option ganz schön wertlos machen...
2) Sind auch Youtube Videos ohne Probleme (mit Vollbild) auf dem NaviScreen abspielbar?
3) Wenn ich mein iphone im SnapIn Adapter habe, wird zusätzlich zum Antennen Signal auch die GPS Verbindung UND das Internet Signal durch das BMW Antennensignal ersetzt/verstärkt? Ist das Internet Signal dann viel besser? Eure Erfahrungen?
4. Ist es auch Möglich das gesamte Iphone Bild auf den NaviScreen zu projizieren (also ohne im VideoModus zu sein?). Das wäre Genial um mein geliebtes Navi weiter zu benutzen.
5) Ist das Internetsurfen (übers Handy) schnell oder eher mühsam? Kann der Browser auch flashvideos und ähnliches abspielen? Zattoo zum Beispiel?
Vielen Dank für eure Antworten und Diskussionen. Es ist sehr schwierig konkrete und vollständige Infos im netz zu finden...
40 Antworten
Ein Snap in Adapter Media kann dir zumindest deine Videoclips über Navigation Display zeigen. Günstigere Variante heißt Y Kabel
Hallo, muss den Thread nochmals hochholen.
Habe mir Apps nachrüsten lassen, funkioniert auch soweit alles gut. Bis auf das Problem mit den (Musik)Videos. Hab den Media-Snap-In, ein IPhone 4 mit OS 5.1.1 und auch alles SA´s die benötigt werden damit es reibungslos laufen sollte.
Wenn ich dann jedoch ein Musikvideo aus meiner ITunes-Mediathek starte kommt auch alles (Musik, Titelinfo...) der Bildschirm jedoch wird schwarz. Aber Ton läuft:-(
Mach ich da was falsch oder haben die vergessen das Videokabel zu verlegen??? Wie kann ich testen ob das Kabel verlegt wurde?
Danke schonmal für die Tipps!!!
S.
S.
Hast Du es im Fahren oder beim Stehen getestet? Zumindest bei DVDs wird doch im Fahren das "Bild" auch auf "Ton" umgestellt? Könnt mir vorstellen, dass die gleiche "Sicherung" auch bei Iphone Videos greift
habs im Stand mit laufendem Motor, nur Zündung an, mit/ohne Handbremse etc versucht.....es kommt immer nur Ton und kein Bild:-(
Hab auch das Phone neu gebootet, aber da tut sich nix. Auch diese Plug-IN-Funktion geht nicht, da bleibt die Mitte des Bildschirms (da wo eigenltich dann ja die IPod-Funktion dargestellt werden sollte) auch schwarz.
Plug-in geht bei mir - Video ist aber auch schwarz - egal was ich mach. Wundert mich aber nicht, wenn ich sehe wie die anderen Funktionen integriert wurden. Immerhin geht der Ipod Modus und ich habe Zugriff auf meine Musiksammlung inkl. Cover.
Google mit Idrive ist ein Highlight 😉 da stossen wirklich zwei Welten aufeinander 🙂
Wird an der Auflösung des Videos liegen. Probier mal eins in 640x480 . Oder 720x576
Danke für den Tipp, probiere ich morgen gleich mal aus. Auf dem Iphone wurde beim Versuch meine Videos zu spielen auch eine Motzmeldung angezeigt, File sei über 50MB (oder so ähnlich). Habe jetzt gerade nachgeschaut. File ist 55 MB und Auflösung 853x344
Hoffentlich finde ich so ein Minivideo in meiner Sammlung 🙂
Dateigröße ist egal. Aber bei der Auflösung ist der BMW extrem wählerisch...
gibt es Neuigkeiten dazu bzw. wie ist denn der aktuelle Stand:
Funktioniert das auch mit einem iPhone 5 + aktuellem iOS? Braucht man neben dem Snap-In Adapter auch die SA 'Apps' zwingend und wenn ja: Was kostet die Nachrüstung?
Apple hat beim iPhone 5 (bzw beim Lightning-Anschluss) ja den analogen Videoausgang abgeschafft, ich denke mal, da ist es mit einem neuen Snap-in-Adapter nicht getan...
Hab zwar ein iPhone 5, kann mangels Adapter leider nicht testen
Hey Leute bei dem Thema nich wer dran ?
Habe bei mir die grundplatte mit dem blauem usb anschluss, snapin media und das iPhone4 nachgerüstet wegen dem Video stream bei mir bleib aber der Bildschirm schwarz die Musik höre ich aber kein Bild....
Bitte um Hilfe
Mfg
