Insignia vibriert sporadisch sehr stark bei niedrigen Geschwindigkeiten
Opel Insignia B
Hallo Motortalk-Forum,
mein Insignia 170 PS Diesel mit Flexride vibriert sporadisch sehr stark bei niedrigen Geschwindigkeiten (30 - 70 km/h). Das Vibrieren ist nicht im Lenkrad zu spüren, aber die komplette Karosserie vibriert sehr stark. Dies kann durch Bremsen oder durch das Gangschalten beendet werden. Leider konnte der FOH noch nicht wirklich weiterhelfen. Das Problem tritt mit Sommer und Winterreifen auf. Hättet ihr einen Rat für mich?
Mit freundlichen Grüßen
BlueSunshine777
150 Antworten
Sag Mal bescheid wenn du eine lange Autobahn Etappe hinter dir hast.... danke
Bei mir wird auch nächste Woche die rechte Antriebswelle getauscht sollte es dann nicht weg sein wird die linke auch getauscht
Ich hatte Vibration zwischen 120 und 160 kmh
@martin7791
Wann hattest du die Vibration
Sind die jetzt weg
Wie ich schon oben geschrieben habe, traten die Vibrationen sproadisch auf, meistern bei Geschwindigkeiten im Ortsgebiet. Bis jetzt keine Vibrationen mehr. Bin aber erst 50km gefahren. Werde Ende nächster Woche noch einmal berichten.
Kurze Rückmeldung von meinerseite:
Bis heute keine Vibrationen mehr. Bin jetzt rund 200 km gefahren.
Klopf auf Holz, dass es auch so bleibt.
Sehr gut bei mir wird heute die rechte Antriebswelle getauscht mal sehen
@96freak Wie gehts dir mit deiner neuen Antriebswelle?
Unverändert jetzt tauschen die noch die linke Antriebswelle dann mal schauen
Und bei dir so
Ich sagte ja das ich nicht glaube das es dann weg ist
Ich habe bislang Ruhe - auch nach 500km.
@96freak schrieb am 3. August 2020 um 16:13:44 Uhr:
Und bei dir so
Wurde bei dir die 2. Antriebswelle schon getauscht?
Nein am 3.9 habe ich Termin bei dir immernoch alles in Ordnung
Ja, hoffe, dass es auch so bleibt. Mittlerweile bereits über 1500km zurückgelegt.
@martin7791 weißt du den genauen Fehler bzw was daran defekt war? Ich habe das selbe Problem und die Opel Werkstatt kann sich auf meine fehlerbeschreibung keinen Reim machen.
@Bhoffi
Ich habe Antriebswelle links und rechts getauscht und es hatte nix gebracht
Mittlerweile habe ich den Wagen verkauft weil es mich extrem gestört hat nun fahre ich Passat b8 Facelift und bin sehr zufrieden
