Innenraumgestaltung Sammelthread (Bilder, Ideen, Vorschläge, ...)
VW Passat B6/3C
ich vermisse hier eigentlich ein paar bilder von euren innenräumen, wo man sieht ob mal hand angelegt wurde in der innenausstattung, oder wo man sich mal anregungen holen kann.
Wenn jemand ein bild seiner Innenausstattung reinstellt hast du bestimmt wieder einen Grund zu meckern. Sportsitze in einem 1.6 fsi!!! Die gehören nur in einen auto ab 200 ps rein. So in der Art !
129 weitere Antworten
129 Antworten
Original geschrieben von konrad3C
Geht das denn so einfach?
Wie warm haste den denn gemacht?
Ja!
Ich habe einen Heißluftfön genommen (Stufe 1 = 300°C) und dann vorsichtig mit einem Schraubenzieher gedreht.
Ja!
Ob ich mich da ran traue, für sowas hab ich eigentlich kein Händchen....
meiner...
schlicht und schönn....😎
Hat jemand Anleitung zum Umbau des KI von blau auf weiß`?
Hat jemand schon mal die Klimabedieneinheit sowie MFD2 auf weiß umgebaut?
Ja?
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=890http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=884
Ich glaub er will die Dioden alle tauschen, oder?
Richtig, es ging um die weißen Dioden welche man in das alte KI einbauen kann.
Alles klar, dann habe ich mich vertan. Sry. Gab aber jemanden hier, der das schon gemacht hat. Der hatte danach zwar das Problem, dass der Motor vom Kühlmittelzeiger defekt war. Aber das Ergebnis war top.
/Edit: http://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?userId=745220 Das ist er =) Kannst ihn ja mal fragen.
http://www.motor-talk.de/.../img-3575-i204261014.html
hallo
habe nur die blauen leds vom der klima getauscht,
wollte eigentlich die gelben auf weiß umlöten aber des sind mini smd's
hier ist eine anleitung allerdings für einen touran ist aber fast gleich...
http://www.mytouran.de/html/tachobeleuchtung.html
Danke dir. Habe es jetzt durchgelesen, ist mir aber zu aufwendig und zu gefährlich.
Hab Tacho sowie Klima umgelötet. Hab von Elektronik auf der Ebene so gut wie keine Ahnung, hab auch davor nur paar Kabel zusammengelötet, aber hat alles einwandfrei funktioniert. Nur die Tachonadeln abbekommen und wieder sauber aufsetzen ist nich ganz ohne, da die zum einen richtig schön fest sitzen und du die genau so wieder draufmachen solltest 🙂 Ansonsten ne relativ schnelle Arbeit, in Ruhe gemacht, ein Nachmittag gebraucht.
Ja und der war ich 😁
Aber habe das Problem mit Temperaturanzeige auch hin bekommen.
Ich kann nur sagen, dass der Umbau an sich total einfach ist und wenn man das einmal gemacht hat geht beim zweiten mal auch nichts mehr kaputt! 🙂
Dann hatt ich Glück, bei mir is beim ersten Mal schon nichts kaputt gegangen 🙂 Nur die Nadel für Temperatur ist ca. 0,5-1mm gegen den Uhrzeigersinn verdreht, aber fällt fast nicht auf, v.a. wenn mans nich weis 🙂
JAIN......
AHK ist dran, aber der E-Satz ist noch nicht nach vorn gelegt.......
NA bis dahin bist du sicher fertig 😉
ich hatte es vorher abfotografiert ,damit ich im nachhinein wusste wo die nadeln standen bzw im ruhezustand lagen 😉 und immer dran denken nur im uhrzeigersinn die zeiger drehen und wer es zu kalt beim löten hat kann auch davon ausgehen ,dass einige lötstellen nichts taugen ,aber die temperaturen dürften vorbei sein 😉
