innenraum und lenkrad wackeln
Opel Vectra B
hi!
habe das problem das ich beim kaltstart die ersten kilometer ein ziemlich starkes wackeln im innenraum und am lenkrad habe.hat jemand damit auch schon erfahrungen gemacht???geht mir langsam ziemlich auf den sack,weil ich schon einige sachen gewechselt habe.
72 Antworten
Wie gesagt bei mir ist nur noch die einzige Möglichkeit die beiden Motorlager nicht mal ein AT- Getriebe brachte besserung also kann man von der Seite her sagen das es auch net kommen kann.....
Gruß vectra i500
ich sehe schon.bist genauso verzweifelt wie ich. 😉
Wie ich sehe kommst du aus der Günzburger gegend. Vielleicht ist ja die schlechte Autobahn bei euch fahr da auch des öfteren Vorbei... 😁
naja,so schlecht ist die a8 bei uns nicht.fahr aber überwiegend landstraße.und die ist auch ok 😉
Hätte ja sein können!! 😁
dass es von den Motorlagern kommt, halte ich eher für unwahrscheinlich. Die machen sich durch Ruckeln beim Lastwechsel bemerkbar und auch permanent.
Zittern im Lenkrad hatte ich mal beim Astra F. Damals war einer der vorderen Stossdämpfer hin. Der hüpfte auf der Strasse ab Tempo 120. Allerdings hat man ab Tempo 130 nichts mehr gemerkt davon.
Der Dämpfer (vorne rechts soweit ich noch weiss) hatte noch 60% Systemdämpung, der linke noch 85%. Die hinteren lagen bei 92%.
In der Richtung sollte man auch mal suchen... Meine vorderen Dämpfer haben jetzt auch 110 tkm runter, die hinteren sind noch die ersten...
Grußcocker
Mal überprüfen lassen die dinger aber kann ich mir eher weniger vorstellen...
Gruß vectra i500
... auch ich bin für sämtliche Ideen offen 😉
Wie gesagt es wurde alles überprüft und gemacht und dann nochmal alles kontrolliert und und und... Alles ohne Erfolg!!
Bin mit meinem Latein am Ende außer die zwei Motorlager.... Darum vermute ich auch diese!
als ich heut mittag losgefahren bin,war es nicht so extrem wie sonst.mhhh...
Ich weiß nicht was  ssein könnte... Wie sieht es mit deinen Stoßdämpfern aus wie cocker vorhin meinte??
ich war damals extra beim dämpfertest und hab die messen lassen.sind alle in ordnung.
gruß argyle
Dann kann man das auch noch ausschließen....
Seit wann hast du das Problem??
seit ca. 2 jahren
OHA... Auch schon so lange.... Hattest davor nen Unfall oder so??
