Innenbeeuchtung auf LED umrüsten
Hab in der Bucht das gefunden:
http://cgi.ebay.de/.../280591832607?...
hat das schon wer verbaut und kann was dazu sagen?
Welche Lampengrößen werden da verbaut und geht das günstiger?
Hey,
diese Infos hab ich mittlerweile auch in anderen Foren gefunden oder nachgemessen:
Leselicht vorne 2x Metallsockel Ba9s
Leselicht hinten 2x Metallsockel Ba9s
Innenleuchte vorne 2x 44mm Sofitte
Innenleuchte hinten 2x 38mm Sofitte
Kofferraumbeleuchtung 2x 38mm Sofitte
Fussraum Fahrerseite 38mm Sofitte
Fussraum Beifahrerseite Glassockel W5W
Handschuhfach Glassockel W5W
Einstiegsleuchten 4x Glassockel W5W
Fussraum hinten, Fahrer- und Beifahrerseite
Hoffe, geholfen zu haben... Bin auch an einer Kleinserie interessiert...
vg
andreas
148 Antworten
Original geschrieben von willywacken
Ich kanns nicht mehr lesen - "billiger Chinakram"... vor solchen Äußerungen sollte man sich vor Augen führen was alles in Japan und Asien produziert wird. Klar gibts da auch Ausschuß, aber das ist bei deutschen Produkten doch genauso!Sorry für OT, aber musste mal raus.
BTW: Meine ollen gelben Sofitten machen super Licht und reichen mir völlig 😉
Genau! Bei Glühwendeln geht die Sonne auf - bei LEDs der Mond .. alles Vampire. 😁
Original geschrieben von crazyaudia6
Moin hat einer von euch auch diese probleme mit den Soffiten in den schminkspiegelnweil meine gehen nur wenn ich den hauptschalter an mache
sonst glimmen sie nur so merkwürdig
Servus, also bei mir das selbe. Und die Leselampen vorn glimmen auch nur, wenn man die Taste drückt nachdem alles Dunkel war.
Was kann man da machen???
Hättest Du nur ein bißchen hier gelesen hättest Du es gewußt!!!
Grosse Hilfe.
Meinst Du die Wiederstände??
das die leute dies wissen immer gleich motzen müssen finde ich echt schade
zumal da steht da zb nicht wie groß der wiederstand sein soll
währe also nett wenn einer der wissenden das ma der audi fahregemeinde kunt tun könnte
danke
das sagt leider nix über die größe des wiederstandes aus jedenfals für nicht mathematiker
son typischen led wiederstand 380 ohm ist zu klein oder kp
danke für die hilfe und interesse schon mal
Original geschrieben von DottoreFranko
... Du hast ja auch die Leseleuchten noch nicht gemacht 😉Zitat:
Original geschrieben von combatmiles
Achja, es flackert auch nichts!!
wenn Du dann Widerstände brauchst : 4 Stck. a 52 Ohm 2 oder 5 Watt ( die 5er werden need so warm ) je einer parallel zur LED in den Leseleuchten.
Hoffe das ist ausreichend!(gemotzt hat aber Keiner)
Original geschrieben von Lazermen
Grosse Hilfe.Meinst Du die Wiederstände??
das meinte ich mit motzen das mit den wiederständen hatte ich ja gefunden aber der rest steht ja nun mal erst jetzt in diesem treat
aber mit den leseleuchten habe ich ja kein problem nur mit den in den schmink spiegeln sollen die also da rein oder ??
Ich habe Schminkbeleuchtung gelassen da meine Leselichter hell genug sind,aber ja Du brauchst da große Widerstände dafür!Probier das mal mit der Glühbirne dann siehst du es.
hat jemand einen Link wo mann die Widerstände kaufen kann?
Habe bei Ebay und Conrad keine 52Ohm mit 5 W gefunden....
Danke Tom
Original geschrieben von AllroadTom
Hallo zusammen,hat jemand einen Link wo mann die Wiederstände kaufen kann?
Danke Tom
Geh zu der Fernsehwerkstatt um die Ecke
die sollten sowas haben.
also um an den Wert der 12V 5watt birne (28,57ohm) ran zu kommen müsstest eigentlich einen 27ohm (5w) widerstand nehmen.....den hab ich zum beispiel auch benutzt.....
es reicht auch ein 52ohm widerstand, da dieser zwar eine kleinere birne dem system vorgaukelt (ca. 2,76Watt)....dass aber ausreicht....
