Injektor undicht - Kupferdichtung weggebrannt
Audi A6 C7/4G
Hallo leute,
Ich weiss nicht ob es schon einen tread dazu gibt, hätte nichts gefunden.
Ich habe bei meinem 3,0tdi folgendes problem
Ich höre am stand ein zischen im takt, hört sich an wie wenns unten vom auto kommen würde.
Motorraum ist es schon auch hörbar. Es riecht nach abgasen am stand. Injektoren sind sauber, vermutlich nicht die dichtungen.
Schaut euch mein video an vielleicht kann mir jemand helfen.
Leider nicht, die Teiledienstjungs wissen aber was du möchtest wenn du sagst:
6 x Kupferdichtung für Injektor
6x Gummi O Ring für Injektor
6x Gummi O Ring für Rücklaufleitung Injektor
6x Befestigungsschrauben für Injektor ( 8Nm + 90° festziehen und IMMER neu machen !)
Nicht zu lang damit rumfahren sonst kanns A passieren das der Injektor rausfliegt weil keine Spannung mehr auf der Schraube ist.... die abreisst und du ggf nen neuen Zylinderkopf brauchst
Oder B der Injektor nicht raus will und du ewig den Schacht reinigen musst um die Ölkohle raus zu bekommen
316 weitere Antworten
316 Antworten
Ja das kenn ich. Ein kleiner O-Ring von der Dieselrücklaufleitung am Injektor kostet bei Audi um die 8 €.
Bei meinem Lieferant ein paar Cent.
@gerlud Bei Ersatzteilen ist es mal so und mal so mit dem Preis. Klar, etliche Normteile sind beim Freundlichen deutlich teuerer. Man darf aber auch da nicht die Äppel mit den Birnen vergleichen.
Du bekommst (z.B.) RDKS Sensoren aus Fernost 4 Stück für 50 Ocken. Beim Freundlichen zahlst Du 80-120 pro Stück. Die von Fernost sind aber gefälscht und zeigen Dir irgendein nutzlosen Druck, der vorne und hinten nicht stimmt. Hier (RDKS) macht es z.B. Sinn bei großen Felgenverwertern zu schauen. Da bekommt man 4 Stück, original für 100€ mit frischen (also max 1 Jahr alt) Batterien.
Man darf beim Freundlichen natürlich eines auch nicht vergessen: Ein Ersatzteil ist in aller Regel am nächsten Tag physikalisch verfügbar. Teilweise sogar am gleichen Tag. Wenn ich vor 10:00 bei meinem Freundlichen bestelllt, kann ich es in der Regel am Nachmittag schon abholen. Diese Art der Lagerhaltung und schneller Zugriff kostet aber eben auch Geld. Ob man es unbedingt so braucht, steht auf einem anderen Blatt.
Man darf sich natürlich auch nicht wundern, wenn beim Freundlichen ein Injektor verkauft wird, daß dieser teuerer ist als bei einem Boschdienst. Der Freundliche verkauft so etwas, ich sag jetzt mal, hin und wieder. Der Boschdienst jeden Tag in größeren Mengen. Klar daß der Boschdienst preiswerter ist.
Sparen ist völlig legitim. Nur sollte man bei Vergleichen halt auch fair bleiben und nicht immer von Abzocke sprechen.
Ich habe bei mir neben dem Injektor Zylinder 1 ein Undichtigkeit dort wo die Befestigung sitzt
Hier das Bild, kann man schwer erkennen es d wo die Nase vom dem Block rein geht
Injektor
Wenn man die Injektoren abdichtet macht man die Gummitüllen an der Schraube und Widerlager gleich mit neu. Ansonsten kann es undicht werden wie bei Dir.
Hallo Freunde , ich hab da etwas das mir nicht wirklich gefällt.
A6 3.0 BiTDI Motor bj 2012.
Links vorn wie im Bild zu sehen , unterhalb der Injektoren ist dieses schwarze Zeugs , es ist hart wie Keramik gefühlt. Understatement riecht Teerig , der Duft zieht auch durch die Lüftung rein.
Kann es nicht besser fotografieren.
Kennt das jemand ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Injektor undicht, Kopf undicht?' überführt.]
Kupferdichtring des Injektors weggebrannt . Am besten alle 6 neu abdichten.
Ok , bei der CU Dichtung hätte ich gedacht es pfeift weiter oben raus. Das ist ja unterhalb der Injektor Befestigung , das wäre das einfachste natürlich, Kopf wäre echt blöd.
Es ist die Kupferdichtung. Wenn man die Sufu benutzt, findet man genügend zu diesem Thema.
Vielleicht kann das mal ein Mod verschieben @Polmaster
https://www.motor-talk.de/.../...ichtung-weggebrannt-t6805629.html?...
Ok , dann weis ich was zu tun ist ;-)
Habe heute nochmals nach meinen Injektoren geguckt ob alles dicht ist,und da ist mir dann aufgefallen das der instandgesetzte von zukancic der aber schon eine Weile drin ist,das im Stecker Diesel steht wie geht das ?
Hatte mir den Injektoren nur angeguckt weil es ringsum feucht war.
Mach mal alles sauber mit Bremsenreiniger und schau mal genau nach. Vielleicht hast die Leitung nicht fest genug angezogen, oder den O-Ring von der Rücklaufleitung gequetscht.
Diesel im Anschluss könnte auch bei der Montage reingekommen sein.
Das der Injektor am Anschluss undicht wird, hab ich noch nie gehört. Wenn es aber so wäre bekommst bestimmt einen Ersatz
@RalleRS2
Hab ich schon sauber gemacht und gucke morgen nochmals nach.
Benötigt man noch etwas beim abdichten vom Material her? Oder ist in dem set alles drin?
https://ds-zukancic.de/...Audi-VW-059130277CD-059130277CK-Injektoren_1
@souly87 schrieb am 10. Mai 2023 um 18:18:41 Uhr:
Ne alles dabei, aber die auflagefläche am motor gut sauber machen. Am besten mit einer reibale leicht begradigen der motor ist ja aus alu also weiches material nicht zu fest drücken.
