Infos zum S6
Neue Infos zum S6:
4.0 TFSI - V8:Zitat:
Original geschrieben von Benni_91
Hier mal was neues in Bezug auf S6/S7 und S8.
Sind die russischen ETKA-Auszüge denn auch glaubwürdig?http://www.rs6.com/showthread.php/22145-new-Audi-4.0-V8.-two-versions.
(siehe post von afonia)P.S. Auch ein Hinweis zum 3.0 Bi-TDI im neuen A6 ist enthalten (313 PS)😰
S6/S7 - 408 PS (ab 11/2011 ?)
S8 - 518 PS (ab 11/2011 ?)
A8 - 420 PS (ab 10/2011 ?)
Was sagt ihr? 😁
Mir reicht der neue Diesel - 3.0 TDI Bi-Turbo 313 PS 😛
Ab 08/2011 ? Bin gespannt auf Verbrauch. 😁
MfG,
Rudi
P.S.: Hier Link zum S7 Thread. Werden bestimmt gleiche Motoren haben...
Noch ein paar Eindrücke von mir.
Motor: Ich bin immer noch beeindruckt. Er schiebt unglaublich, erst bei 250km/h merkt man, dass es etwas langsamer vorran geht, aber davor geht es einfach nur vorwärts. Ich vermisse meinen RS5 kein bisschen, es ist aber wirklich was ganz anderes.
Drive Select: Die frei belegbare Lenkradtaste kann man leider NICHT mit der "Drive Select"-Funktion belegen, siehe Bilder unten.
Sound: Nicht aufdringlich. Wenn man Gas gibt hört man den Motor schön sonor brummen, bei "gleichbleibender" Geschwindigkeit hört man aber kaum was. Der Sound ist über das Drive Select Menü einstellbar, auf Comfort ist der Sound eher "schwach", ich glaube hier wird jeder auf Dynamic stellen, außer man möchte den Sound wirklich reduzieren. Wie schon gesagt ist der Sound auf Dynamic nett, eben S-like. Er ist nicht sehr aggressiv, dafür aber auch nicht aufdringlich, so wie es in meinem RS5 der Fall war, was mir nach einiger Zeit auch auf den Senkel gegangen ist. Im Auspuff habe ich Klappen entdeckt, ich vermute dass diese sich bei "Comfort" schließen.
Zylinderabschaltung: Ich habe wirklich rein GARNICHTS bemerkt, auch nicht wenn ich wie im Handbuch angegeben >3. Gang und mit wenig Last fahre; man spürt & hört es wirklich nicht, kein bisschen. Im FIS wird auch nur dann der "4-Zylinder-Modus" angezeigt wenn man den Momentanverbrauch anzeigt, ansonsten sieht man das auch nicht. Wie gesagt, ich habe beim besten Willen nichts davon bemerkt.
@plgr65: Laut Handbuch hat die Start-Stop-Funktion keinen Einfluss auf die Zylinderabschaltung, es ist zumindest nichts vemerkt. Habe die SSF aber auch angelassen, ich kann die SSF inzwischen über das Bremspedal steuern.
Verbrauch: Wie erwartet, kein Verbrauchswunder, hält sich etwa die Waage mit meinem RS5. Ich bin heute meine "Stammstrecke" auf der Autobahn (90km/Weg) gefahren, Verbrauch war wie folgt:
Hinweg - Mit Vollgas durchgeprescht: 19,9l/100km laut FIS. Hier hat sich mein RS5 etwa das gleiche genehmigt, evtl. etwas (0,5l-1l) mehr.
Rückweg - 140-160km/h maximal, zurückhaltend gefahren: 11,1l/100km laut FIS. Hier bin ich mit meinem RS5 bei gleicher Fahrweise auf ca. 12l/100km gekommen, bei maximal 140km/h hat man im RS5 11l/100km geschafft, aber das bei "Opa"-Fahrweise.
Ist aber vermutlich auch nicht wirklich repräsentativ da man doch schon öfters einfach so Gas gibt um den Motor brummen zu hören. 🙂 Man muss sehen was er im Mix über ein paar tausend KM dann wirklich verbraucht.
Bremse: Der S7 hat die Keramikbremse. Die Bremse ist einfach nur "brutal". Ich bin schon einen RS5 mit Keramikbremse (dort aber nur vorne) gefahren und das ist kein Vergleich. Die Keramikbremse des S7.. einfach nur verrückt. Mir war sie aber zu teuer.
Sitze: Die S-Sportsitze sind sehr bequem.
Hier noch ein paar Bilder, leider nur mit dem Handy gemacht:
Außen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.34.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.00.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.25.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.22.jpg
Motor:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.21.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.26.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.41.jpg
Sitze:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.53.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.54.17.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.41.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.22.jpg
Innen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.24.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.04.jpg
Auspuff:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.06.jpg
Noch (Detail-)Fragen? Bis morgen Mittag habe ich ihn noch. 🙂
@HaiOlli: Die Vorfreude steigt! Meiner steht momentan für die KW29 drin, also ab 16.7. Noch knapp ein Monat.. das geht vorbei!
4505 Antworten
Verdünner und Lack vertragen sich nicht besonders, das kann schnell zu matten Stellen führen die man dann hinterher sieht.
Versucht es mal hiermit um die Klebereste zu entfernen, die werden auch im Werk benutzt. 😉
Nicht mit Gewalt vorgehen, sondern nur mit leichten Druck drüber gehen. Anschließend die Stelle etwas polieren und schon sieht man es nicht mehr.
https://www.amazon.de/s/?...
Also bei meinen bisherigen Fahrzeugen habe ich die Klebereste immer so gut es geht mit dem Daumen abgepopelt und anschließend poliert.
Mit so einer Maschinenarbeit hätte ich Angst vor Kreiseinschleifern.
Audi verwendet Billig-Lacke und Scheiss-Weichmacher (im Gegensatz zu den Amis).
==) Lass sie dran, die Modellbezeichnung! Man siehts immer, wenn du sie nachträglich entfernst!!
Wenn nicht, sollte man mal zum Augenarzt ...
Du bekommst die Aufkleber immer rückstandsfrei ab. Man muss nur gut polieren.
Habe ich schon mehrfach gemacht, hat immer funktioniert.
Ich warte nun sehnsüchtig auf meinen jungen Gebrauchten (02-2017).
Mein Passat 3,6 4-motion ist gerade abgeholt worden, bin nun ohne Auto 😰
Ich habe im neuen Passat gesessen und mich nicht wohl gefühlt, alles so extrem kalt vom Design. Auch der fehlende 6 Zylinder ging mir schwehr ab.
Auch beim neuen A6 finde ich das Design nicht so toll, auch wenn die Technik sicherlich weiter ist.
Also muss der C7/4G her, bis der neue S6 kommt vergehen ja sicherlich noch 2 Jahre und bis die ersten Jahreswagen vom Werk kommen, ist mein S6 dann schon 4 Jahre alt.
Genau der richtige Zeitpunkt um über den Verkauf mit einem Jahr Restgarantie nachzudenken.
Sind hier Besitzer die den S6 FL (450PS) mal auf dem Leistungsprüfstand hatten?
Über den S6 VFL (420PS) habe ich mal was von 460 PS gelesen und vom RS6 VFL (560PS) von SQ5-313 mit 644PS errechnet aus Beschleunigungswerten? 😰
Bitte nur ungetunte Messungen.
Mein VFL hatte bei etwa 90.000km (noch alte Zündkerzen etc) 462 PS.
Die Messung beim RS6 habe ich mittels Performancebox, Insoric und Allradprüfstand verifizieren können.
Noch mal zum Thema Verbrauch. Vollkommen spaßbefreit mit ACC auf 140 km/h (vorher noch etwas Stadtverkehr) mutiert der S6 zum sparsamen Vehikel. Mehr war ohnehin nicht drin, sobald ein paar Flocken vom Himmel fallen fahren 90% mit angezogener Handbremse.
Wirklich sparsam wirkt das nicht irgendwie für einen hochmodernen 4.0er mit DKG.
Du bist halt ein Heizer, das war schon mit dem S4 so 😁 😛
@Third Life schrieb am 22. Januar 2018 um 18:28:12 Uhr:
Wirklich sparsam wirkt das nicht irgendwie für einen hochmodernen 4.0er mit DKG.Du bist halt ein Heizer, das war schon mit dem S4 so 😁 😛
Bei 140km/h finde ich 10,3l bemerkenswert, zumal auch noch Stadtverkehr dabei war.
Hat mein Passat B7 4motion 3,6 auch etwa genommen.
Ist aber eben nicht artgerecht 😁
