In was muss man reinfahren um dieses Loch in den Reifen zu kriegen?
Wie bereits im Titel angekündigt, frage ich mich was wohl dieses Loch (im angehängten Bild) verursacht haben kann. Der Händler will mir den Reifen nicht zahlen weil er sagt ich wäre in etwas reingefahren. Könnt ihr das bestätigen oder handelt es sich eher um einen "Defekt" des Reifens?
Original geschrieben von tolja123
nur blöd jetzt dass die mir den teuersten reifen den sie hatten in der werkstatt angedreht haben! 160 euro inklusive einbau! für einen bridgestone reifen! ich bekomme so einen reifen ab 80 euro im preisvergleich.
wenn du das weißt wieso lässt du dir dann so einen andrehen ???
24 Antworten
Die Frage hätte besser in die Reifen und Felgen Ecke gepasst.
es wird wohl irgentwo eine Schraube rumgelegen haben, so außergewöhnlich sieht das Loch nicht aus und ein Materialfehler ist das auch nicht.
Der Größe nach war es eine Schraube oder ein Nagel.
Da der Fremdkörper nicht mehr im Loch ist tippe ich
auf Nagel.
schumi1971
da macht ihr mir ja hoffnung 🙁 sorry ist mein erster beitrag hier! das problem is nur dass ich 3 jahre nen clio gefahren bin und nie war was mit den reifen. dann hatt ich dieses auto 3 tage und genau am samstag war das loch drin. das ist auch mehr nach innen gerichtet als nach außen. also kein bordstein oder so. sind 18er felgen.
Wahrscheinlich war es ein Nagel oder eine Schraube, die durch die Bewegung des Rades dieses Loch hervorgebracht hat. Das kann dir aber mit jedem Auto passieren.
- Nicht nur mit einem A3.
Es liegt weder am Auto noch an den Felgen. 😁
Hättest Du noch Deinen Clio hätte der böse Nagel
ohne zu zögern, dort zugestochen.
schumi1971
Original geschrieben von schumi1971
Es liegt weder am Auto noch an den Felgen. 😁Hättest Du noch Deinen Clio hätte der böse Nagel
ohne zu zögern, dort zugestochen.mfg
schumi1971
oder auch nicht, da der Clio bestimmt nicht so breite Reifen hatte und er knapp am Nagel vorbeigefahren wäre 😁
So sieht es meist aus wenn eine der Motor Unterbodenverkleidung Schrauben in den Reifen eindringen. Meine diese Quicklock Schrauben.
Original geschrieben von weolli0808
oder auch nicht, da der Clio bestimmt nicht so breite Reifen hatte und er knapp am Nagel vorbeigefahren wäre 😁Zitat:
schumi1971
Vielleicht wäre ja auch ein Meteorit auf das Dach geknallt...oh man, wenn ich sowas lese...schlimm 🙄
das klingt interessant. würde das auf eine fehlerhafte inspektion hinweisen? oder gibts bei audi keine quicklock schrauben? kenne mich leider überhaupt nicht mit der materie aus!
das klingt interessant. würde das auf eine fehlerhafte inspektion hinweisen? oder gibts bei audi keine quicklock schrauben? kenne mich leider überhaupt nicht mit der materie aus!Zitat:
Muss nicht von seinem sein! Kann ja von einem Bastler sein der eine rostige Halteklammer nicht getauscht hat. Und die Schraube nicht richtig arretiert war. Wer weis wer weis?????
auf den kosten wirst du sitzen bleiben.
fakt ist: du hast ein loch.
fakt ist: du hattest drei tage nach übergabe einen platten.
fakt ist: du kannst nicht belegen, dass das loch vorher schon da war.
Hatten letzte Woche ne Schraube im Reifen vom Polo der Schwester. Sah auh so aus.
20 Euro für´s Flicken und gut war.
