Ich kann machen was ich will mein Polo läut nicht. Hilfe!!!
Hallo Leute
Helft mir mal bitte
Ich hab nen Polo 86c 33kw und der Vergasser verdampft den Sprit nicht!
Sprit kommt an mit vollem Druck, das Steuergerät hab ich getauscht aber nichts, den Kabelbaum hab ich gemessen ist heil und Zündschlossschalter ist es auch nicht genauso wenig wie die Einspritzdüse im Vergaser die ist auch heil. Sicherungen sind auch in Ordnung alle Railes schalten normal.
Was kann es noch sein😕
32 Antworten
Also die MBK ist AAU
Ach ja der Hallgeber ist es auch nicht,
das hab ich schon getestet nach dem ich das selbe Problem in nem andern Beitrag entdeckt hab😉
Was ist denn dein genaues Problem?
Öffnet das Einspritzventil nicht?
Ich meine wenn du alles nachgeguckt hast und Benzin am Einspritzventil anliegt dieses auch öffnet müsste er einspritzen und mit der angesaugten Luft sich vermischen!
Also ich hab noch nicht einen Polo von BJ. 91 gesehen mit 33 kw und Direkteinspritzung also von daher es ist ein Vergaser mit einer Einspritzdüse
Also ich hab auf die Düse Spannung gelegt und sie öffnet und schließt normal aber nicht wenn alles zusammengebaut ist das ist mein Problem
da du keinerlei fachwissen hast bring dein auto in die werkstatt dankeschön , klugscheißer haben wir jede woche hier
Original geschrieben von CorsaC20NE
Wieso direkteinspritzung?
Das ist wenn ich mich nicht irre eine Zentraleinspritzanlage oder nicht?
richtig
Ich hab nicht gesagt das ich ein Faschmann darin bin also nicht übel nehmen wenn ich mal was verdrehe oder mich vielleicht falsch Ausdrücke
Die Lichtmaschine hab ich vor ner weile mal getauscht aber das wars auch nun sitzt eine vom VR6 drin mit 120 A und ja das passt mit Modifikation😁
