Hydraulikfilter Lenkung
Hallo zusammen
War gerade in diversen Online KFZ Teile Seiten und da ist mir aufgefallen das bei allen Seiten ein Hydraulikfilter für die Lenkung angeboten wird.
http://www.teilesuche24.de/.../hydraulikfilter-100262
Ich war der Meinung das die Lenkung rein elektrisch arbeitet ohne Hydraulik, oder wird der Filter doch gebraucht und wenn ja wo?
SVEAGLE
Hiho also alle Lenkungen die von vw selbst hergestellt werden sind elektrisch es ist die APA Lenkung.
Die APA lenkung werden in diesen Fahrzeugen eingebaut Touran,Tiguan,Passat und Passat CC. Die restlichen Lenkungen werden von ZF oder anderen Zulieferen hergestellt diese sind bzw können Elektrohydraulisch sein.
Hoffe ich konnte helfen.
ps ich baue diese schöne APA Lenkung jeden tag zusammen 🙂 anbei ein Bild von der Lenkung.
34 Antworten
Original geschrieben von sveagle
Was für eine Lebensdauer hat der Zahnriemen in der Lenkung, nach wieviel km oder Jahren muß der getauscht werden, ich kenn noch keinen Zahnriemen der ewig hebt.Zitat:
Energetisch bringen die neuen Systeme mit Sicherheit nichts, denn der fehlende Antrieb der Servopumpe wird kompensiert durch stärkere Generatoren. Wozu also das Ganze ?
Edit: sorry, vergiss es. Du meinst den Riemen im Lenkgetriebe der APA-Lenkung. Wird sich schon zeigen wie lang der hält 😉
vg, Johannes
http://www.motor-talk.de/.../...-hakt-bei-geradeausfahrt-t2552756.htmlZitat:
Original geschrieben von MrXY
In welchem Auto hast du denn Probleme mit der elektromech. Lenkung?
Conti Zahnriemen für Lenkung
Die Haltbarkeit der Lenkung wird auf etwas mehr als 15 Jahre geschätzt.
Nur weil die hydraulische Lenkung funktioniert hat darf man wohl nichts Neues entwickeln!? Ich sehe keinen Grund, warum die elektromechanische Lenkung nicht funktionieren sollte oder anfällig sein sollte. Mit deiner Argumentation kann man jede Weiterentwicklung gleich im Keim ersticken.
Das hast du selbstverständlich recht. Nur möchte ich nicht der Märtyrer sein, dessen Auto für die neu Idee
sterben muss (bzw. der Gedbeutel des Autobesitzers)😉
Conti Zahnriemen für LenkungDie Haltbarkeit der Lenkung wird auf etwas mehr als 15 Jahre geschätzt.
"Das System leistet einen wichtigen Beitrag für umweltfreundliches und komfortoptimiertes Fahren, da es den Energieverbrauch und damit die CO2-Emissionen senkt und nur minimale Lenkkraft erfordert."
Aha. gut für die Umwelt. Und meine Arme tun mir auch nicht weh, vom "schweren" Lenken mit meiner Scheiß Hydraulik.😉
