Homelink nachrüsten beim 8P?
ich Depp hab vergessen, Homelink mitzubestellen, fange gerade damit an, es sehr zu vermissen......gibt es eine Möglichkeit, Homelink nachzurüsten und was würde das ca. kosten?
alfa123456
96 Antworten
ok gut zu wissen... glaube dass ich da doch die finger lasse...
=) weil mir ist aufgefallen dass ich sowieso ein gaaanz anders problem habe...
damit ich in die garage komme muss ich 2 toore öffnen ... habe 2 knöpfe auf dem orig. schalter...
also ging das bei mir sowieso nicht.. leider
oder hat da jemand ne geniale lösung???
kommt drauf an... wie der Schalter aussieht.
Fakt ist (ohne Reifendruckkontrolle) hast du zwei Blinddeckel zur freien Verfügung..
Links Taster für Tor 1 - Rechts Taster für Tor 2
leider habe ich nur 1 knopf frei... =(
schaaade... hätte sowas gerne eingebaut...
Wie weit ist denn die Reichweite?
Sonst kannst Du je beide Tore über einen Knopf schalten...
von der reichweite her ging es sicher .. sind max 5m zwischen toor und garage...
habe mir aber folgende übelegung gemacht... wenn ich nur die garage öffnen möchte??
was passiert wenn ich von der garage aus starte .. kopf drücke und nur die garage öffnet..
dann muass ich ja nochmal drücken damit sich das too öffnet.. aber wenn ich da 2 mal darufckliche schliest sich die garge ... HAHAHAHA
DILEMMAAAAA
Hallo, habt ihr eigentlich alle eine extra Tür um in die Garage zu kommen, weil ich hab gestern auch schon überlegt sowas "nachzurüsten" doch am Abend habe ich mir das gleich wieder aus den Kopf geschlagen, denn ich muss ja meinen 2. Garagentoröffner mitnehmen um erstmal in die Garage zu kommen und diese zu öffnen und ob ich den dann irgentwo ins Auto lege und nach verlassen der Garage benutze zum schließen oder auf den Knopf neben das ESP drücke ist ja nicht so der unterschied...
Gruß Benni, *der am Anfang fasziniert von der Einfachheit der Nachrüstung war*
Wenn ich aufs Knöpflein drücke, dann geht mein Tor hoch und ich steh im Haus 😁 NIx zweite Tür 😛
Muss mal testen, ob mein Sender dafür stark genug ist, ist schon etwas älter das Teil und jedes mal nachschauen, ob das Tor auch wirklich zu ist will ich auch nicht, noch weniger vor einen verscloßenen Garagentor stehn...aber da lässt sich sicherlich auch irgentwas übers W-Lan netz basteln, wenn man die Zeit udn die Fachkenntnis hätte, also kommt Zeit kommt Rat...
Ich möchte gern die Original-Sonnenblende mit Homelink nachrüsten.
Hier meine Frage: Wie verlege ich denn das Kabel? An der A-Säule???
Da ist doch der Airbag - Wie bekomme ich die Verkleidung von der A-Säule ab?
Wär nett, wenn mir jmd hierzu etwas sagen könnte.
Anbei mal ein Link zu meiner Lösung:
http://www.motor-talk.de/.../...-oder-pimp-your-audi-t1932383.html?...
So, hab mir jetzt auch mein Home Link für arme nachgerüstet 😁
Folgende Teile hab ich beim freundlichen bestellt:
2x 000979009 Einzelleitungen mit 2 Kontakten
1x 4D0971636 5PR Flachkontaktgehäuse
1x 8P0035775B 5PR Schalter für Funkgerät, für Fahrzeuge mit 1DIN Schacht
bezahlt hab ich 19,04€
Die grüne LED hab ich gegen eine rote getauscht.
Hier paar Bilder:
Schalter
Schalter mit Fernbedienung
Schön in Schaumstoffgewickelt
Im dunkeln
Evtl werd ich noch ein Widerstand dazwischen machen um die LED ein bißchen abzudunkeln, mal schauen.
Beim Ausbau hab ich hinter dem ESP Schalter noch einen blauen Stecker gefunden der da nur blind rumlag.
Für was kann der sein? Evtl. Reifendruckkontrolle?
Stecker
Hier paar Bilder:
Schalter
Im dunkeln
Evtl werd ich noch ein Widerstand dazwischen machen um die LED ein bißchen abzudunkeln, mal schauen.Beim Ausbau hab ich hinter dem ESP Schalter noch einen blauen Stecker gefunden der da nur blind rumlag.
Stecker
ABS- Deaktivierungs Leuchte.. (nur vorhanden bei Deaktivierungsschalter im HSF - ergo nur bei Iso Fix vorne)
Schade hatte mich schon gefreut 🙂
Mit ABS meinst du wohl Airbag Beifahrerseite??
Ok dann danke und schöne WE noch
ah sorry -da war ich in Gedanken wo anders 😉
ja sicher :
es ist der Stecker für die AIRBAG OFF Leuchte!
Wie aufwändig war das (geht der Schalter leicht zu zerlegen, wie groß sind die Lötkontakte)?
Hab den Schalter zur Ansteuerung der Nachrüststandheizung verbaut, und die grüne LED störte mich auch von Anfang an.
Vielleicht hast du ja noch eine Bestellnummer einer passenden LED.
Vielen Dank schonmal.
Stefan
