Höchstgeschwindigkeit
BMW 3er E46
Wie schnell ist ein 330cd mit 204 PS??
Gruß tt-48
33 Antworten
6 Gang Schalter:
0 - 80 km/h 5,1 s
0 - 100 km/h 7,2 s
0 - 120 km/h 9,9 s
0 - 130 km/h - s
0 - 140 km/h 13,6 s
0 - 160 km/h 18,0 s
0 - 180 km/h 24,5 s
Vmax 242 km/h
Quelle www.einszweidrei.de
Gruß Marcel
nicht lesen , erfahren in real.
also wie schnell??.
Probier es doch aus, dann weisst du es 🙂
Ab zur BMW und Probefahrt machen, aber vorsicht 1000 EUR Selbstbeteiligung 🙂
Bin bisher nicht über 240 km/h tacho gekommen, 330dA.
Aber bin auch net lang 240km/h gefahren, aber ab 220km/h müht er sich schon ein wenig ab!
Aber bis 220 km/h geht die Post ab! Insbesondere im Sport-Modus!!
Gruss,
Mfg MICHA
Öhm, der Sportmodus bringt doch lediglich eine spontanere Gasanahme, oder? Er macht das Auto weder schneller, noch steigt die Leistung oder das Drehmoment.
... so ist's zumindest beim Z4.
Gruß, Frank
blöder thread- aber naja
siehe bild
GPS: ca. 74 m/s (ca. 267 km/h)
EDIT: hab noch mal nachgerechnet 🙂
Gruß,
Kai
siehe bild
GPS: 263
Gruß,
Kai
Er hat aber nach der 204PS Variante gefragt und nicht nach einem getunten 330d.🙂
Gruß mclaren
im serienzustand hat er das erreicht was in den papieren steht- so 245 ungefähr (damals noch mit m68 bereifung)
(alles in der ebene per gps in beiden richtungen gemssen)
Gruß,
Kai
Ist GPS den genau?
Original geschrieben von snowdoc
Ist GPS den genau?
Ja, sogar sehr genau.
Du kannst mit GPS deine Position zwar nicht auf den Meter genau bestimmen, aber das musst du für eine Geschwindigkeit auch gar nicht. Da kommt es nämlich nur auf die Positionsänderung in einer bestimmten Zeit an, die Ungenauigkeit bei der Positionsbestimmung spielt also absolut keine Rolle. Kannst also auf den Kilometer genau sagen, wie schnell du grad fährst.
Und welche Geräte können das?
Kommt ganz auf die Software an. Theoretisch brauchst du nur einen GPS Empfänger und ein Programm, dass die Daten dann verarbeitet. der TomTom Navigator hat z.B. eine Anzeige der Geschwindigkeit. Mit den Navigationssystem von BMW kannst du dir die Geschwindigkeit im Servicemenü ebenfalls anzeigen lassen (in m/s, Faktor zur Umrechnung in km/h: 3,6)
Also ich habe die Navi pro das mit dem Service Menü sagt mir nicht viel.
Wird den dort auch mit GPS gemessen?
Ohne was gemacht zu haben, ist meiner mit 19" Sommerreifen bis 240km/h gut gelaufen, dann bettelnderweise bis 255 lt. Tacho.
Mexx
